Odpověď na příspěvek od josefx:
Zle sa odhaduje, čo je optimálne riešenie, keď ne… @josefx tie živý su dost velke, dala by sa potom zateplit zvnutra nie ? rozmyslel som nad sadrokartonovymi predstenami ... u vonkajsich stien dat izolaciu ... len neviem aka by bola najlepsia... ci paropriepustna alebo difuzne uzavreta s parozabranou.Odpověď na příspěvek od slovak123:
Zdravím, prave kupujeme prvorepublikovu vilku, dů… @slovak123 Klidně, není to až tak nobvyklá záležitost, jenom trochu náročnější na regulaci.Odpověď na příspěvek od edison101:
Pokud možno tak zateplit. A Pokud chcete dávat kr… @edison101 Stačí aby v rozvaděči PT byl směšovač na max 60C a pak před rozvaděčem může klidně 80 90 ale do podlahy víc jak 60 nepůjdeOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@edison101 Stačí aby v rozvaděči PT byl směšovač… @vladimir_sacha ano ale musí být AN to píšu.Odpověď na příspěvek od edison101:
@vladimir_sacha ano ale musí být AN to píšu. @edison101 Nemusí, my přesně toto máme, radiátory + PT, každý rozdělovač má svoje směšovací termoventily ventily 35-60 a do podlahy jde v přízemí 50 a do patra 40C Zbytek jde do radiátorů. AN nepotřebujeme k tomuto vůbec, zbytečně aby topení topilo ráno nebo přes den když nikdo doma není. Odpoledne nebo večer se to zapne na 4, 5 hodin a vyřešeno, za hodinu se začne zahřívat podlaha a je to teplé pak ještě do půlnoci a ráno vlažnéOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@edison101 Stačí aby v rozvaděči PT byl směšovač… @vladimir_sacha 60°C do podlahovky nepôjde asi nikdy. Podlaha by nemala mať viac ako 29°C na povrchu (v kúpelni max 33°C). Ak tam máte tak horúcu vodu a na povrchu nemáte viac ako 29°C, tak máte buď veľké tepelné ztráty alebo je podlahovka zle nadimenzovaná (veľká rozteč, dlhé okruhy). V dnešnej modernej dobe vynilov a iných celoplošne lepených materiálov Vám potom neuznajú záruku ak sa s podlahou niečo stane. Ak má byť krb a má byť primárne určený na topení, tak AN bude potreba. Že sa miesi voda v rozvádzači cez termostatický ventil je síce fajn, ale objem vody v podlahovke je natoľko malý, že zachvíľku voda dosiahne požadovanej teploty a kam so zvyšným teplom?Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@edison101 Nemusí, my přesně toto máme, radiátor… @vladimir_sacha sám jste tu furt řešil že máte s topením problémy a teď tu nabízíte vás špatný systém. Do PT se normálně posílá cca 30stupnu. Už několikrát se řešilo že váš dům by šel používat jako odstrašující případ apropo dalo by se na tom vidělat kdyby jste pořádal exkurze pro stavebníky jak se co nemá dělat. Jak bude topit tak za chvíli bude nahoře horko přivře radiátory a kam půjde teplo z krbu protože PT má dlouhy náběh a teprve začne topit.Odpověď na příspěvek od josefx:
@vladimir_sacha 60°C do podlahovky nepôjde asi ni… @josefx oni opravdu do podlahy pouští takovou vodu taky loni řešil samé problémy kdyby to měl dobře udělané tak se na tu podlahu nepostavíOdpověď na příspěvek od josefx:
@vladimir_sacha 60°C do podlahovky nepôjde asi ni… @josefx Nikdy se nestalo, abychom přehřáli tu vodu do varu, stačilo ručně nastavit trojcestak aby ředil zpáteční vodu, ta je studená téměř vždy a teď se bude dávat právě proto servo + jednotka na ventil 3 cestný z krbu, aby se neuvařil, když už podlaha je zahřátá a nebere moc vody nové do sebe, tak aby víc ten ventil michal ze zpátečky a ne z malého okruhu. Povrchová teplota podlahy je tak těch 30~ když se topí na těch 40, 50 stupňů, teď má 20,8C protože se netopíOdpověď na příspěvek od slovak123:
Dakujem za postrehy, krb by som chcel mat len dop… @slovak123 kombinace radiátory a PT se běžně dělá. Jen musíte pro PT použít rozdělovač s vlastním oběhovým čeradlem a směšovačem.. Krb s výměníkem je hlavně o tom, jak často plánujete topit krbem. Pokud je to na občasné zatopení pro pohodu, tak udělejte obyčejný krb nebo kamna. Máte tam TČ, které Vám zajistí plně komfortní. levné topení bez práce. Vymýšlet systém pro časté topení krbem je zde trochu masochismus. Jestliže trváte na teplovodním krbu tak AN je zbytečná. AN to celé dost komplikuje. Je nezbytná, pokud by jste měl jen PT. Případně by jste ji musel použít, pokud by jste chtěl osazovat všechny radiátory nějakými inteligentními hlavicemi. To je ale další nesmysl.
