Prosím Vás akú mám použiť vnútornú omietku - sanačnú alebo cementovú s PES alebo klasickú vápno piesok alebo vápenno cementovú? Vrchnú farbu zvažujem klasickú čisto vápennú z vnútornej strany a aj z vonkajšej.
Momentálne mám tretím rokom osekanú starú 75 ročnú omietku do výšky krompáča v ruke cca 1m až po múr z tufového kameňa. Pôvodná vápenno piesková omietka bola relatívne suchá - prášilo sa z nej. Hoci pôvodná omietka držala na stene tak bola oproti novým vápenným omietkam sypká ako keby zvetraná - menej súdržná. Na povrchu bola opadaná farba a v 0,5m bol pás so soľnými kvetmi.
PS: pri cementovej s PES sa obávam posunutia rosného bodu a premrznutia nezatepleného 80cm múru z tufového kameňa.
Predom ďakujem pekne
Zvažujem použiť úplne starú techniku vápenno pieskovej omietky. Nemám však pripravené vyzreté hasené vápno v kadiach. Pritom vraj hasené vápno - práškový vápenný hydrát predávaný v stavebninách nie je to správne. Je to priemyselne vyrábané vápno, ktoré na rozdiel od klasického vyzretého haseného vápne prejde len podprahovým hasením pri použití min. množstva vody. Potom je takéto vápno potrebné nadstaviť cementom aby malo dostatočnú pevnosť, ale to už nie je ono. Vraj omietka stratí vzdušnosť, nebude toľko viazať / prijímať a odovzdávať vodné pary.
Čo si myslíte, aké máte skúsenosti? Je v tom veľký rozdiel, ak použijem zo stavebnín vrecový suchý vápenný hydrát prípadne suchú vápennú omietku, namiesto domácky poctivo min. mesiac vyrábaného haseného vápna? Vyzreje a stvrdne aj ten priemyselný do podobnej kvality?
Ďakujem pekne za odpovede.
Bohdan
Najlepsie neomietat-priznat kamen-ziadna plesen a podobne nehrozi. Druha moznost - sanacna omietka. Tretia moznost cementova omietka vystuzena vlaknami + krystalicka hydroizolacia viazuca cement. Najhorsia moznost vapennocementova omietka-o par rokov rovnaky stav ako bol povodny. Vsetko vsak zavisi od roznych okolnosti, napr. ako sa zmenil rezim povrchovych vod okolo domu (obkopanie, drenaz, okapovy chodnik), doplnal ste okapovy system odvadzajuci dazdovu vodu prec a podobne... Chcelo by to obhliadku.
Ten kameň je ostrý takže sa nedá priznať, bolo by to škaredé. Omietky sme spravili klasickým spôsobom v zložení - základ pre jadro kamenivo 0-4mm a pre vrchnú vrstvu piesok, vápenný hydrát nadstavený jednou lyžicou cementu.
Teraz riešim podlahu, konkrétne izolovanie spodnej dosky ktorá bude cca 400mm pod podlahou. Chcel by som vytvoriť vode odolnú vaňu pomocou tekutej lepenky alebo asfaltových náterov v rohoch a spojoch vystužených sklo-textilom. Nad to polystyrén 200mm a vrchný poter s podlahovým kúrením a keramickou dlažbou.
Každopádne teraz mrzne, tak sa nedá robiť.
