Přicházím s dotazem. Rekonstruujeme přízemí domu a naprosto nečekaně (jak už to tak bývá) se nám rozsypala betonová podlaha. Takže jsme se dohodli, že podlaha musí ven a když už půjde ven v největší místnosti půjde ven i ve zbytku a uděláme podlahové vytápění. Jenže přichází problém kdo to vyláme ven. Je toho skoro 100m2. Jsou firmy co vylévají betonové podlahy ochotné i k bourání nebo chtějí mít vše 'na čisto'? 🤔
Pokud se sama sype tak není problém udělat to sám,firma si vezme hrozný balík.Pokud nechcete dělat sám tak na takovou práci postačí nějaká levná a silná osoba plus kontejner s odvozem,není to nic vědeckého. Nezapomeňte,že podlahové topení vyžaduje prostor a dostatek izolace.
@oskar83 problém je spíš čas než peníze. Právě proto jsme to chtěli spláchnout nejlépe 1 firmou, nehledě na to že sehnat tu silnou osobu bude taky problém 😁 počítáme vybourána podlaha až na písek cca 10cm ( to jsme naměřili) ale bůhví jaká bude realita na druhé konci místnosti plus lze přidat cca 10cm z výšky místností. Tak snad to bude stačit...
@dolve jen těch 10cm, myslím, nebude stačit.. Ale pokud máte možnost dalších 10cm z výšky místnosti, tak by to mohlo být OK. A počítejte s opravdu velkým bordelem, prach bude naprosto všude.. 😒
Také jsem to absolvoval. Na beton jsem si půjčil benzínovou pikovačku ( v uzavřeném prostoru nic moc, ale elektrická byla slabá). Pak jsem sehnal pár UK makáčů a ty vykopali ještě půl metru dolů, aby se vešel šťerk, podklaďák, hydroizolace, polystyren, podlahovka, beton a finálka. Nahoru jsem nemohl, tak se kopalo dolu 🙂 Těch 10cm nahoru opravdu máte? Co dveře - překlady?
@demolitionman Chápu 🙂 Překlady jsou udělané hodně vysoko a aby neměli velkou díru mezi překladem a futrama tak je to tam vypatlané vším možným. Futra už jsou vyndaná, oklepáno na překlad a opravdu tam ta rezerva je 🙂
