Ahoj všem,potřebovala bych vyříznout dveře do nenosného panelu tl. cca 10cm. Nevíte jak na to nebo kolik by to stálo od nějakýho řemeslníka. Prosím o nějaké rady kdo už s tím má třeba nějaké zkušenosti ;-)
stačí zadat třeba na Seznam.cz řezání panelu a vyjede mraky odkazů, spousta firem po celé ČR. zažila jsem, když sousedi dělali sotva poloviční otvor a hrůza. Vašim sousedům doporučte se vzdálit. ;-) I v bytě pod nimi tehdy nebylo slyšet vlastního slova! A trvalo jim to snad věčnost.
To jo,ale firmy za to chtěj min. 10 tis. a to se mi zdá moc,jsem myslela,že by to šlo nějakou pilou s pořádným kotoučem. A ty sousedi budou asi fakt chudáci 8-)
Ahoj, určitě to chce rozbrus s velkým kotoučem. My jsme teď řezali dveře do příčky, sice není z panelu, ale z dutých "cihel". A pak tu palici budete potřebovat také :-) Byl z toho šílený bordel, z venku to vypadalo jak když hoří, ale bylo to během hodiny hotové - dvoje dveře...
marttule jak šílený b****l z toho byl, respektive co se musí přestěhovat z místností či zda to stačí zabezpečit proti prachu. A pak je to cobydup. :-) Případně zda si to firma co dělá dveře nedělá i sama :-D
Vemte na to spolehlivou firmu a ne amatéry,není to tak jednoduché.V žádném případě nepoužívat palici apod,pokud nechcete mít praskliny a naštvané sousedy.Musí být diamant a chlazení vodou.Každá sranda něco stojí.
Vemte na to spolehlivou firmu a ne amatéry,není to tak jednoduché.V žádném případě nepoužívat palici apod,pokud nechcete mít praskliny a naštvané sousedy.Musí být diamant a chlazení vodou.Každá sranda něco stojí.Obyčejný rozbrus akorát odděláte a pujčovat si nářadí se může vyplatit,ale nedělal bych to pokud s tím neumím.
Díky za rady,počítala jsem,že to nebude žádná sranda :-| ,ale myslela jsem,že nějaky zručný zedník by to zvladnul :-) Nechat si to udělat od firmy za nějakých 11-12 tis. mi příjde dost :-|
Ahoj,včera přišel přítel,že má známýho zedníka,kterej má flexu a diamantovej kotouč,takže to prý příští týden udělaj,tak jsem zvědavá =-) :-) Akorát ta příčka nemá 10cm,ale 15cm tak uvídím jak se s tím chlapci poperou :-D Jen se netěším na ten nepořádek :-|
A fakt to neni nosna? My si take vymysleli dvere, bohuzel do nosne a statik nam je premaloval tak daleko od puvodniho mista, ze uz to nemelo cenu. V tom panelu vedlo akorat kotveni na lodzie :-| Nenosna patnacka v panelaku se mi nepozdava...
@ene Je nenosná,bylo mi řečeno,že všechny příčky do 16cm jsou v panelácích nenosné. Nevím jak bych to vysvětlila,ale je to ta příčka vystavěná v tý nosný,tak že vlastně vzniká na každý straně kolem dokola zub,je to taková ta klasika v panelácích 8-)
ahoj holky, jsem tu nová a potřebovala bych poradit.
Chystáme se příští měsíc zbourat nenosnou panelovou zeď mezi kuchyní a obývákem. Vím, že se to dělá takovou tou řezačkou na panel s diamantovým kotoučem, ale prý jsou v té zdi, nějaké železné silné dráty, kterýma je ta zeď připevněná ke stropu. My si to budeme dělat sami, za pomoci chlapů od nás z rodiny, tak se chci zeptat, jestli s tím máte někdo zkušenosti a jak se oddělí ta stěna od stropu, když jsou tam ty dráty? je na to nějaký jiný stroj? Děkuju moc za odpověď a všem přeju hladký průběh úprav hnízdečka ;-)
Ahoj,taky jsme si v paneláku přidělali další otvor,přesněji dveřní průchod .Pomohli mi kluci z kamenictví.Mají na to takové šikovné mašinky.Zkus to tam za 3 hd. neměli co dělat :-) :-)
@ellene Ahoj zaujal mě tvůj příspěvek. nemáš prosím kontakt na ty kameníky? Dělali to diamantovou bruskou s vodou nebo měli jiný patent? Moc díky za odpověď. Jsem na prášky, chci probourat dva sousední byty a narážím na samé potíže :-(
vedeli by ste odporučiť niekoho v prahe? potreboval by som vymeniť a zväčšiť zarubne, aktuálna výška od podlahy vnútorný rozmer 190 takže si tam akurát trieskam hlavu a potrebujem zarubnu zdvihnúť a dať tam kľudne štandard 197 ale neutopene v podlahe. panel na hrúbku 20cm u troch dverí a 10cm u ďalších troch
viete niekoho odporučiť a koľko by to asi vyšlo komplet vrátane odvozu bordelu
Moje prace Dva dni rezanie flexou priecky 10cm 1 den vynasanie 25kusou betonu....je to pakaren pre jedneho cloveka....
1.priecka 3.40 x 2.60
2.priecka 2.30 x 2.60
Rosirenie 2 x zarubna o 5cm z kazdej strany plus vsetko 2 x rezanie z kazdej strany....
