Ytong na železný překlad
Zdravím, udělal jsem v domě železný překlad z I profilu a nyní na něj potřebuji nadezdít cca 50 cm zdi. Počítám, že to udělám z Ytongu, ale nevím, čím spojit. Udrží to lepidlo, nebo lepící nízkoexpanzní pur pěna. Děkuji za tipy.
Lepidlo v pohodě
@vladimir_sacha Díky a udrží to i na to železe?
@jirkafo Udrží to na všem, stejně to převážete pak, takže to nikam neuhne
@vladimir_sacha Převazovat to nebudu. Příčka bude napojená na staré zdivo nerezovými spojkami. Tak snad to bude držet.
@jirkafo Když chci lepidlo dostat na hladký povrch, natřu to adhezním můstkem. Udělá to drsný povrch jako na fotce. Dobrou zkušenost mám s Mapei ( https://www.izomat.cz/penetrace-mapei... Na "íčko" jako překlad to ale asi není potřeba.
Na té oceli to lepidlo bude držet líp než na Ytongu.
Len pripomeniem, že nie je odveci to železné íčko obrúsiť a natrieť nejakou antikoróznou farbou, aby potom rez nevyliezala z omietky časom.
Teď mi napadlo, bavíme se o lepidle na Ytong?
@josefx Pro jistotu bych obložil Ičko extrudovaným polystyrenem tl. 1mm a přetáhl lepidlem, aby rez neprostoupil do omítky
