Dobrý den, mám dotaz, zda existuje technická možnost zateplit betonovou podlahu ještě těsně před pokládkou finální dlažby. Máme v zakoupeném domku poměrně kvalitní betonové podlahy, na které potřebujeme položit nejlépe dlažbu (nehořlavý materiál, domek bude obýván invalidou). Nechce se nám stávající podlahy rozbít a bohužel současná výška stropu neumožňuje nám zvedat podlahy do výšky a rozebírat stávající stropy je také zbytečná investice..
Děkuji za inspiraci a rady.
@boiia no sama píšete, že jste limitovaná výškou a ona izolace samozřejmě vždy nějaké centimetry ubere.. tak nevím jak chcete zateplit, ale nesnižovat čistou výšku místnosti..
Tak asi zkuste ten dům podkopat a nalepit polystyren že spodní strany betonové podlahy, která už tam je. Jen pozor na to, že nemůžete celý dům podkopat najednou, jinak se vám propadne dolů a budete muset zase podkopávat. A to lze udělat jen několikrát, dokud se z domu dá vylézt alespoň střešním oknem 🙂
Potom mě už napadá jen pořádně zateplit stropy a otočit dům vzhůru nohama, ale to už je trošku náročnější na provedení svépomocí, chce to pár lidí na pomoc
Nanesením 5cm EPS a 5cm anhydritu nebo betonu zvýšíte podlahu o 10cm.... Dneska je standard do podlahy co tak čtu 10 a více cm, někdo dokonce 20, takže to máte podlahu o 15 cm když dáte 10cm EPS
@boiia tak pokud není celý dům podsklepen aby jste to dali ze sklepa tak máte dvě možnosti buď jak psal doog. A nebo nedávat dlažbu ale dát jinou "teplejší" podlahu.
@boiia Jestli to budete rozebírat, tak udělejte pár sond do podlahy, ať zjistíte skladbu. V bytě jsem si tím prošel, někde byl pod betonem jen písek, někde i pár cm polyše.
Půjčil jsem si flexu s odsáváním a průmyslový vysavač a podlahy rozřezal na cca 1x0,75m. Potom jsem to pajcrem vylámal a během dopoledne jsme betony (cca 75m2) ve čtyřech přes balkón vyházeli do nakladače a kontejneru.
Nový podlahy byla z pir desek a anhydritu.
@boiia
A 10 cm by vás nějak omezilo?
Alespoň ta pětka polystyren, fólie aby nezatekl beton nebo anhydrit mezi desky polystyrenu a 5cm betonu nebo anhydritu když už by to bylo, tak bych tam hned zamotal podlahové topení
@boiia minimální světlá výška místností (vyjma podkroví) je sice 2,5 metru, ale to platí pro nové stavby. Na starých domech je ta světlá výška většinou nižší - a to proto, že se prostor rychleji vytopil. Máme v rodině jeden starý domek z kotovice z roku 1920 a tam jsou stropy tak těch 2,3 metru taky.
Ono je to pak hodně i o subjektivním vnímání a o tom, jak je člověk vysoký. Pro lidi s výškou okolo 170 až 180cm většinou ta výška nepůsobí tak ztísněně jak na lidi 190 až 200cm.
Jinak rozebrat stropy a zvednout podlahu taky nemusí být vždy řešení. Je potřeba dobře promyslet, co všechno to ovlivní - pokud máte geberit - opět musíte zvednout, sníží se vám výšky instalace elektro (tam to asi až tak vadit nemusí), odpadů a vodoinstalace - může být problém, pokud máte baterii přímo do stěny a ne přes "hadičky" a opět budete muset předělat. Dále se Vám sníží výška oken od podlahy a pokud pod oknem máte nebo plánujete nějakou kuchyň - opět předělat na atyp. Dveře bude potřeba zvednout,.. a takových věcí bude ještě daleko víc.
Být Vámi tak prostě popřemýšlím opravdu o tom rozbít stávající podlahy, vybrat to a udělat nové se zateplením na stávající nulu.
PS: můj první příspěvek ve vlákně byl samozřejmě pro odlehčení a je super, že jste to pochopila 🙂
