Zdravím měli jsme v plánu zateplit starý dům, ale střechu nechat původní je v pořádku takže by se zateplila jen půda. problém je v tom že v jednom štítu není skoro žádný přesah střechy, což nám bylo řečeno že to tím pádem nepůjde. Ve štítu je přesah střechy maximálně do 10 cm zateplit jsme chtěli max 10 cm polystyrenem. V celku ani tak nejde o zateplení ale o vzhled domu. Vůbec si s tím teď nevíme rady prý pokud není přesah střechy tak se celá fasáda pak ničí protože není krytá střechou.
@deneris1
Zdravím
Tak podle mně by šlo vzhledem k ochraně toho zateplení přesah zvětšit pomocí např. plechového zákrytu jakési "okapničky" která by shora navazovala na střechu (pod střechu) a dle potřeby by byla přetažena přez zateplení, také by se dalo nebo současně s tím tam hodit na to zateplení nahoře latě a jakoby tu střechu trochu "protáhnout prodloužit" aby bylo to zateplení kryté, tímto by vlastně opticky ani nebylo v podstatě poznat že je to "nadstavené" shora pak na krycí latě pochopitelně ten pruh položit krytinou nebo zaplechovat jako na té střeše čímž by to splynulo...
@petrmm ano přesně to nás taky laicky napadlo ,bavili jsme se z jedním pokrývačem a ten řekl že to jen tak oplechovat nejde i když já už mám pocit ,že pokud je to moc práce za málo muziky tzv. tak je to vždycky problém. Sehnat dneska řemeslníka co umí poradit, popřípadě sám na něco přijde ,na nějaké řešení to je jak hledat jehlu v kupce sena . Přesně jsem četla nějaké články o tom že se dneska přesahy moc neřeší a že pokud je tak stejně zakryje jen minimum fasády . Rada nad zlato je udělat i novou střechu no , to bych sice ráda ,že jo když už tak už ale finance prostě nejsou možná někdy v budoucnu.
@deneris1
To řešení které jsem navrhl lze udělat nejedním způsobem, buďto jen jako okapničku z plechu ze spod podepřenou např. tou izolační vrstvou (např. roštem apod.,záleží jak to bude provedené) anebo je-li štít zděný vysekat snad i odvrtat v jistých místech hned pod střechou na vzdálenost síly desky otvory zazdít tam pár hranolů např. 50x50 mm na krátkou vzdálenost např. přesah na jednu sílu desky tj. cca 10 cm by stačily i střešní latě a na to shora pak přišroubit desky (na šířku jedné desky) tu pak shora zaplechovat nebo překrýt stávající krytinou, anebo místo toho užít jednoduché "vinkle" ohlé z pásové oceli našroubované ke štítu (zakryje izolace) na šířku jedné dvou desek dle požadovaného přesahu, zkrátka a dobře to lze udělat vícero způsoby není na tom nic neřešitelného, spíše se jim s tím nechce dělat ač to není nic složitého mohli by si vybrat hned z několika možností provedení a měli by to pochopitelně za příplatek ale asi by se jim to neoplatilo.....
Co se týká přesahů střech dneska stavěných domků, dělá se to vlastně víceméně "bez přesahů" zřejmě proto že je to tak "moderní" a snad to asi zase "obšlehli" v anglosasském světě osobně ale např. nemít přesah na bocích nepovažuji za příliš praktické řešení, nejde jen o izolaci ale přece jen u nižších domků ten přesah je dobrý kvůli dešti že pak u zdi domu nemusíte chodit s deštníkem nebo v gumácích že to není hned u domu zamáčené že když si tam opřete např. kolo či cokoli jiného nemusíte to pak utírat ale to už je věc názoru, vždycky se vymyslí něco "praktického" a všichni to pak tak dělají, to máte jako např,.s okapy, dříve se podtrhl tj. udělal se větší spád a v zimě pak nikdo neřešil problém s jejich zamrzáním, dneska se udělá spád takřka nulový protože to lépe vypadá a pak se kupují topné kabely aby to nezamrzalo, hold pokrok je pokrok naši předkové ale měli selský rozum řešili věci jednoduše účelně prakticky levně bezproblémově a bezúdržbově, dneska platí čím složitější a náročnější tím lepší osobně to ale u staveb nevidím jako plus ....
