Dobrý den, potřebuji zazdít krb, anhydritová podlaha s podlahovým vytápěním je již udělaná. Zeď je do oblouku. Mohu na to vystavět pár řad ytongu? Čím a na co pórobeton založit (izolace?). Nechci, aby to prasklo, když je anhydrit 'plovoucí'. Není to obvodová zeď.
Děkuji, Tomáš
Pórobeton ani SDK se kolem krbu nedoporučuje, existují na to speciální desky, ty nařezat na pruhy a zatáhnout lepidlem. Mám z toho obestavbu krbu, mrkni na foto.
@tomek001 pokud chcete krb zazdít s tím že ho nebudete používat, tak klidně tím ytongem nebo SDK.
Pokud chcete udělat obestvabu krbu, tak jsou na to speciální izolační vermikulitové nebo kalciumsilikátové desky jako třeba Promasil.
Děkuji všem za reakce, jen aby bylo jasno - chceme se krbu zbavit, něčím zadělat. Nebylo by možné nalepit na to polystyren, který se dá dobře tvarovat? Pak přetáhnout perlinkou+lepidlo+omítku? Nějaký podlahový EPS100 nám zbyl, ale asi by to chtělo něco pevnějšího, že? Vyřešil by se problém s dilatací, tím, že EPS je dilatace sama o sobě (hlavně z důvodu vytápěného anhydritu).
