Ahoj, hledám nové sousedy v projektu Javorová čtvrť - III. etapa v Horních Měcholupech :). Tak snad se někdo najde a začneme probírat zkušenosti s Central Groupem, s projektem, atd... Podobná diskuze od Ekospolu tu funguje výborně, tak uvidíme ;)...
Vyhazování bylo myšleno ironicky, jednou jsme sousedi všichni, tak si máme pomáhat :). Co se týče redukce, žádnou jsme nekupovali, kuchyň mámě od Hanáka přes CG. Jediné co jsme měnili byla zpětná klapka, která kvůli zde silným větrům dělala šílenej bordel, takže jsme kupovali magnetickou a je klid, průměr normální co trubka do zdi, moc se v tomhle nevyznám :). Spíš máme teď problém s tím, že se nám odtah z digestoře vrací zpátky do bytu přes revizní dvířka stoupačkou do komory. Vypadá to na nevyzděný stoupačky mezi byty. Takže nejspíš budou muset bourat. Nicméně máme již udělanou vestavěnou skříň, takže trváme na injektáži z horního bytu, uvdíme jak se k tomu postaví CG, protipožární předpisy to takto rozhodně nesplňuje...
@od Redukce je většinou součástí digestoře nebo se dá koupit v OBI a pod. Doporučuji ale využít většího průměru a pořídit digestoř na tento průměr, je účinnější.
@javorka_b TV může ztratit signál pokud vypadnou jističe pro napájení zesilovače. Většinou se to dá poznat tak, že na chodbách nesvítí světlo. Pak nejde ani Internet neboť T-Mobile to má napájené ze stejné fáze.
- Souhlasím s tím aby se tu hovořilo o A-D, stejně se to již nevyužívá pro účel C+D. Mimochodem, obecná diskuse se vede na FB: Javorová čtvrť
- To zavírání dveří je věc, která souvisí s opravami v bytech a dokončovacími pracemi. V C to bylo taky dost dlouho zvykem. Dělňas si zablokoval dveře a moc ho nezajímalo, že už tam bydlí lidi. Stěžujte si na CG.
@havecko T-Mobile snad neresi spolecnou antenu nebo ano ? Ja myslel, ze resi pouze net a IP TV. TV, FM a SAT zasuvku bych tipoval na CG. Kazdopadne na stary set top box jsem neco naladil, cili mozna odesel digitalni tuner v TV.
Tak z jineho soudku, uz mate nekdo funkcni Via TV ? Pokud ano, brali jste router od nich, nebo jste to rozchodili i na necem svem ? (pry staci, aby router podporoval multicast). DIky
jak říká kolega havecko, jiná alternativa zatím není, máme viaGia a je to tak akorát na zábavu, pokud někdo potřebuje internet třeba k práci, asi to není úplně ideální, signál je takový lehce kolísavý, na centrále T-systems mě slečna řekla, že u těchto novostaveb je to prý běžné, jednak kvůli použitým materiálům a také proto, že prý jak je to ještě nové, tak vychytávají mouchy :)
Tak má zkušenost s netem/TV: internet mi přijde celkem OK, zatím v demo provozu mi pustili 60/60 a pokaždé když jsem to měřil, tak to celkem odpovídalo.
Jiné je to ovšem s TV, tam mám časté výpadky a zasekávání. Podotýkám, že nemám bytový rozvaděč. Dle specifikace T-Systems by měla každá zásuvka vést dolu do serverovny, ale realita je úplně jinde. Vede tam jen jeden kabel (paradoxně se mě ani nikdo nezeptal do kterého pokoje bych ho chtěl) a abych dostal net do obýváku, musel jsem propojit dvouzásuvky v obou pokojích.
@javorka_b To tedy nevím, odkud máte informaci, že všechny zásuvky vedou do rozvaděče T-Mobile. Byty byly realizovány v těchto verzích:
1. s UTP rozvody do každého z pokojů ("chytrá domácnost")
Pod 230 V rozvaděčem v komoře je "rozvaděč", kde jsou zakončeny kabely + 1 UTP, který vede k T-Mobile. Byl dodán i malý router s WiFi.
2. s UTP pouze do obýváku
Co popisujete u Vás moc nechápu. Jaké dvouzásuvky jste propojoval, když nemáte bytový rozvaděč?
@havecko Je to tak, ze mi kabel zespoda privedli do jednoho pokoje, tam jsem musel propojit zasuvku A a B abych ho dostal do druheho pokoje a tam to same abych ho teprve zakoncil v obyvaku. Navic jsem tam dnes mel technika z T-Mobile a v obou pokojich byla zavada v zasuvce (jedna nefunkcni zila). Informace je jinak z ofiko papiru T-Mobile, cili chapu ze to nemuze mit souvislost s kazdym stavenym objektem.
Ahoj, milí možná budoucí sousedé,
díky za přínosnou diskuzi, mám ale jeden dotaz, který tu myslím nepadnul. Když si koupím ateliér v budově D (světlo vím, hluk vím, vše OK), jak je to s daněmi?
U nebytového prostoru se, obávám se, platí daň z nabytí nemovité věci, ale v první polovině tohoto roku 2016, dokud neprojde novela, ji snad ještě platí CG (já prostě 140 tisíc na vyhození z okna státu nemám).
Případně, máte zkušenosti s daní z nemovitosti u ateliéru? Pokud tam jsou rozdíly, měly by být minimální (byt třeba 1200 ročně, ateliér třeba 1000, nebo 2000), ale zajímala by mě konkrétní zkušenost.
Díky moc!
Dobrý den všem, kteří bydlíte v Javorové čtvrti! Sice u vás nebydlíme, ale moc se mi líbí lokalita i domy. Máte s bydlením zde dobré zkušenosti (po delší době, co zde již bydlíte)? A celkově s developerem Central group? Nemáte náhodou informace, zda náhodou nechystá nějaký developer stavět další projekt vedle Javorové čtvrti? Dle mapky je tam na další stavbu ideální prostor....
Děkuji všem za názory, zkušenosti.
Monča
@monca_t_fanda dobry den - vedle objektu CD se chysta jeste jeden barak do tvaru L (6 pater), vedle objektu GH se chystaji dve dalsi obdobne stavby (osove obracene proti GH 2* 5+6 pater). Ale ani jeden z pokracovani techto projektu mam dojem jeste nema stavebni povoleni, takze to asi bude zalezitost jeste na par let.
Jinak co se tyka bydleni - tak to bude asi dum od domu a byt od bytu ruzne - zatim jsem se setkal z mnoha nazory - kde to pokazde bylo velmi individualni - jak co do preferenci, tak do umisteni - kdyz si zpetne proctete diskuzi - urcite budete moudrejsi.
@javorovatom "vedle objektu GH se chystaji dve dalsi obdobne stavby (osove obracene proti GH 2* 5+6 pater)"
Máte na mysli projekt Javorová čtvrť III vedle objektu EF,
http://praha15.cz/urad/odbory-uradu/k...
nebo něco dalšího vedle objektu GH?
@javorovatom - moc děkuji za info. Právě jsem pročetla celou vaši diskuzi a zapsala jsem si hodně dobrých informací k novému bydlení, na který si dát pozor! Díky moc. Docela vám všem závidím, že jste si koupili bytyještě v době, kdy ceny byly v rámci možností ok. Bydlíme v malém 2kk v Uhříněvsi a hledáme, v jakém větším bytě bychom se usadili i s dětmi. Ceny jsou teď tak vysoké, že mi je z toho až špatně... :-(
@monca_t_fanda mate pravdu - nejvyhodnejsi doba na koupi bytu jiz minula - ceny vyskocili nahoru (v prumeru o cca 0,5M). Ale ten soucasny narust je diky zvysene poptavce - tudiz situace za rok, dva muze vypadat jinak. Dosti casto developeri uz hlasi, ze i 90% hypoteka je problem - protoze banky jim jiz nejdou na ruku v ramci naceneni stavby (trzni cena je vyssi, nez realna).
Ale nemusite si zoufat - se soucasnyma urokama je koupe nemovitosti stale vyhodou zalezitosti - pred par lety by si polovina dnesnich kupujicich spatky dovolit nemohli ani omylem.
@javorovatom - kéž by ceny zas klesaly.. přesně toho se obávám taky, že tržní cena je přehnaně vyšší, než reálná (problém s bankou). Lákalo by mě počkat na tu další etapu Javorové čtvrti u vás, nebo čekat s čím přijde Vivus v Uhříněvsi... no nic.
Přeji vám všem krásné bydlení, určitě vás budu sledovat dál, máte dost zajímavou diskuzi ;-)
Dobrý den,
jsem majitelem bytu v budově A. Chtěl bych se zeptat, zda byste mi někdo nemohl doporučit nějakou spolehlivou firmu na žaluzie. Předem díky.
Dobrý den, mohla bych se ještě optat, jestli náhodou nevíte, čím byl navezen ten val, který odděluje Javorovou čtvrť od Metransu? Jestli tam je nějaká neškodná suť, hlína, písek... nebo i nějaké škodlivé toxické látky? Nezajímali jste se o to někdo? Děkuji moc moc předem za reakce.
@alois_huml Dobrý den, taky jsem z "áčka" a mám žaluzie od Innexu v celém bytě. Ceny o něco dražší, nicméně servis a komunikace výborná. Budeme si od nich nyní dělat i předokení žaluzie - http://www.innex.cz.
@monca_t_fanda dobry den - ja bych to tolik neprozival - v te kriticke stredni casti si vsimnete formulaci, ktere jsou tam pouzity. Nechci nikterak snizovat slova pana "Milan Andrýsek" - osobne ho neznam - ale pro me je spis urcujici prave zaver toho clanku a to jest rozbor Ceske inspekce zivotniho prostredi a jejich zavery.
Cimz nerikam, ze v budoucnu bychom si na ten val nemeli davat pozor.
Prosím sousedy z č.p.734 (C+D) o kontakt na výbor jejich společenství vlastníků. Chci se na něj obrátit s výzvou k odstranění odpadu naházeného v kontejnerovém stání uprostřed Javorové čtvrti, v kvadrantu náležejícím C+D.
Velkoobjemový odpad je v tom kontejnerovém stání bez popelnic naházen již několik týdnů, nic se s ním neděje a není to hezký pohled. Neboli "narušuje to vzhled městské části", viz § 29 odstavec 3 zákona 131/2000 Sb. o hl. městě Praze:
"Právnické osobě nebo podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu až do výše 500 000 Kč."
@javorovatom - Chtělo by to kontaktovat toho Andrýska...ale nezjistila jsem na něj žádné kontakty. Kéž by ČI živ. prostředí mluvila pravdu, doufám, že nemlží.... Strašně se mi líbí ta vaše lokalita Javorové čtvrti, chci do III.etapy!
