Americké lednice
Líbí se mi koncept americké lednice ( dveře napravo i nalevo ) s výrobníkem ledu / vody v předních dvířkách, ale na druhou stranu lednici chci do kuchyně vestavěnou, kvůli designu. (Chci vyměnit starou na novou) zaráží mě, že nemohu nalézt něco, co by se podobalo americké lednici, ale s možností umístění jako vestavěného spotřebiče (173x80x90) Nevíte o něčem ?
ja osobne som taku este nevidel vstavane su uzssie a su normovane v podstate ... len uz samotne americke su tak drahe ze sa to predava pomenej ... skrinku nato mate ?ci budu robit na mieru ?aby vam neskor nevznikol problem videl som vacsinou len americku a presne okolo nej natesno "skrinky" alebo steny ... alebo pozri tu http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
protože jsem nic takovýho nesehnala, plánuju vedle sebe monoklimatickoou lednici a samostatně stojící vestavnej mrazák.... ale s tím výrobníkem ledu to asi bude trochu problém :-)
nic takoveho bohuzel nejde a nebude. Obesilala jsem mailem i vyrobce, pokud je tam vyrobnik ledu, tak na tom dvirka nejdou vymenit za jina ( ztratis zaruku a hlavne funkci lednice). Amerika proste zabudovat nejde, uz jsem se s tim take smirila a proste bude videt, i kdyz mi to prijde jako dost nedotazeny napad od vyrobcu.
@mr_falko pokud si nechate udelat kuchyn od truhlare na miru tam vam lednici urcite zabuduje, udelam proste skrin na rozmer lednice
No a nešlo by si udělat konkrétní místo na tu danou lednici, pokud děláte kuchyň na míru. A co si objednat lednici ze zahraničí, když chcete přímo tu ameriku, podotýkám, že vůbec nemám ponětí jestli to jde, či jak by vyšla cenově. Ale o lednici s výrobníkem ledu mají prý dost malý prostor v lednici, že ten výrobník zabere dost místa.
Electrolux ENG4596AOW, ale myslím že nemá výrobník ledu.
@geodett nemuzes pres tu lednici dat skrin kvuli odvetravani a klima funkci, ktera je prave ve dvirkach...mam stejnou odpoved od Samsung, Gorejne i Lg vyrobce. Ano, budeme mit v te casti linky, kde bude lednice, hlubsi spodni skrinky ( 72 cm), aby to bylo jakz takz zabudovany, ale dvere jako u vestavene lednice proste vymenit nemuzes ;-)
a nieco na sposob modularfit od siemensu by nevyhovoval ? odvetravanie musi byt zabezpecene vzadu cize skrinka na mieru
@shadowmilan opet u zakladniho problemu - ani Modularfit nema vyrobnik ledu ;-)
@mr_falko musis udelat do skrine prislusny pocet der :)
@geodett no to bude vypadat fakt luxusne :-) Uz jsem se s tim smirila, kdybych se obesla bez vyrobniku, koupim lednici a mrazak zvlast a vestavim to uplne, ale s vyrobnikem to holt nejde.....ale me uz ty pytliky na led fakt se*ou :-D :-D :-D
@mr_falko @geodett Když už nevím kudy tak se podívám na Pinterest. Ale tohle ještě nikdo nevymyslel :-) Geodett má defacto pravdu. Udělej obestavbu a z vrchní části a z boku ( vzadu udělej průduchy ) pomocí nějaké hezké mřížky. Aby jsi dostala vzduch ven tak tam budeš muset dát PC větráčky. Jsou tiché a výkonné. Používali jsme je do pokladních boxů, aby se nám neuvařili beetly. Nicméně mi to přijde až moc komplikované. Já si udělám ze SDK obestavbu a zasunu do ní lednici a od truhláře vedle ní příjde na míru skříň, aby to působilo kompaktně.
@kossakowski1980 na Pinterestu jsem furt, zatim jsem nikde nenasla, ze by meli obestavbu i s tim vyrobnikem ledu. My budeme mit pravdepodobne sedou kuch. linku, tam ta nerez plocha lednice nebude tolik rusit. Z jedny strany ( z te k OP) bude jakoby vsazena v nice s plynule bude navazovat linka - horni skrinky az do stropu, takze ta plocha bude celistva a lednice nebude tolik predsunuta. Kuchyn si budeme delat sami, takze si to v klidu udelame podle sebe :-)
@mr_falko my v samsungu mame taky fajny plast priecinok klasicky nalejes vodu a zamrzne a potom je tam packa a pekne vsetko popada do boxu pre to urceny pod tym, nikdy sa nestalo zeby to nevypadlo vsetko na prvy krat :) ale treba to potom zas manualne naplnit to len ako prip. alternativa k vreckam ...
@shadowmilan dekuju za info, to je sice fajn, ale porad to neni ono.... ;-)
hej to verim, tiez som narazil na pat vecy ktore v kombinacii vacsinou niesu no maju vyrobcovia co dohanat ... hlavne ze robia kopu zbytocnosti ktore tebe netreba co :D
*nie pat ale par :D
