Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně řešení koupelny. Máme vedle sebe pračku se sušičkou. Na sebe je dávat nechci a ani nemůžu (u zdi je shoz na špinavé prádlo). Ráda bych na oba spotřebiče dala desku, aby mi vznikl pult na skládání prádla. Plast nechci. Napadla mě kuchyňská deska, měla by být odolná i proti vlhkosti. Ale řeším jak to udělat. Nerada bych vrtala do zdi a mít přes spotřebiče jakoby stůl s nohama by asi nevypadalo hezky. Takže mě napadlo takové jakoby T...deska položená na spotřebičích a mezi nimi jedna kolmá deska. A teď otázky.....unese pračka a sušička váhu desky? Nebude se sušička přehřívat? Ke zdi plánuji do desky vsadit odvětrávací mřížku, ale nevím zda to bude stačit. Případně budu ráda za fotky. Děkuji
@lin18 poporade: T ti nebude drzet, radeji bych udelal obracene U tj z materialu desky udelat i bocnice na koncich. Je potreba pocitat s pohybama pracky pri zdimani takze to chce z kazde strany aspon 1cm misto.
Polozit bys ji mohla na oba spotrebice taky a udrzi to bez problemu. Pracka bezne unese susicku a na susicku si muzes sednout a nic se ji nestane. Ale bude problem s tema vibracema. Deska by musela byt pevne uchycena k obema spotrebicum a to by bez invazivni metody do pracky a susicky asi neslo....
Susicka se prehrivat nebude - pokud das vetraci mrizku tak urcite ne.
Něco podobného jsme řešili v minulosti také a nakonec jsme to udělali tak, že jsme desku nepokládali na spotřebiče, ale uchycení pomocí nohou (2 - tj. do T) mezi spotřebiče plus uchycení na pevno do 2 bočních stěn (je jedno které, ale 2). Materiál klasická dřevotřísková deska (cca 1cm) a fungovalo to zároveň i jako přebalovací a utírací pult pro děti. Vlhkost problém absolutně nebyl (kondenzační sušička). Problém by ale byl (pokud by se deska pokládala přímo na spotřebiče) nejen s vibracemi, ale zároveň například s číštěním pračky, kdy pračku musíš trochu nazvednout a trochu vysunout (vytažení hadičky nestačí na komplet vyčištění). Stejně tak vytírání podlahy pod spotřebiči. Proto mezi spotřebiči a deskou byla cca 4 cm mezera aby se mohly lehce vysunout a naklonit. Vydrželo to opravdu hodně.
@lin18 Upřímně si myslím, že ti to držet nebude, protože takové T když nepřiděláš do zdi, tak ti držet nebude, muselo by to být položené přímo na pračce a když bude ždímat, tak ti bude deska skákat a bouchat možná do zdi. Já bych to volil jako ten stůl s nohama. Dneska se dají koupit různé desingové nohy, takže si podle mě vybereš, ale do tohoto řešení bych nešel. Když si uděláš stůl, tak si ho můžeš udělat i vyšší a nebudeš se muset ohýbat a pračka i sušička budou mít prostor na odvětrávání.
@jumpmans super, děkuju za radu, nad U jsem taky přemýšlela, případně ještě E, aby jedna deska byla mezi a tlumila případné otřesy
@mstrecha no do zdi vrtat nechci určitě, navíc pokud se bude dát oddělat celý pult, tak budu moct uklízet po oddělání a nebudu muset vysunovat pračku a sušičku...
@personal my tam máme celkem málo místa, vedle sušičky jsou už dveře a prochází se kolem ní na wc, takže nohy by mi zbytečně ubraly. Navíc úklid kolem nohou....
@frangipani_cz a vzadu co? Úplně ke zdi to mít nejde kvůli hasicím a elektrice...a kolikrát mi tam něco spadlo...
Jinak desku už máme, obráceně U a je to skvělé...jak vizuálně tak prakticky
Máme takto asi 3,5 roku a zatím je to vše v pohodě, je to kuchyňská deska protažená ze skříňky, která je ukotvená na zdi
http://www.modrastrecha.cz/blog/angie...
