Elektrokotel nad pračkou nebo bojlerem?
ahojte, nemate nekdo zkusenost s tim, jestli jde elektrokotel umistit na zed nad bojler nebo pracku? Budeme mit jen malou technickou mistnost a kdyby to slo hodit nad sebe, hodne by nam to pomohlo.... Predem diky za vase reakce :-)
@mirekb myslíš takto : http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@mirekb Taky to tak budeme mít .
@mirekb Jde to. Na zdi máme kotel i bojler, pod nimi pračku + sušičku.
Máme to stejně. Na zdi kotel a bojler a pod nima pračka + místo na budoucí sušičku
@petrsv1000 No presne tak nam to hodil projektant. Ale ja bych radeji bojler soupl vedle kotle a pod to pracku. Pokud jsem spravne nacetl materialy bojleru, zavesny mel cca polovicni spotrebu v porovnani s totoznym stacionarnim...
@nitro @bylonebylova @moozaj @petrsv1000 Diky vsem za rychle reakce, je opravdu uzasne jak si tady vsichni snazime pomahat...
@mirekb tak to nemůžu soudit, zda by měl mít menší spotřebu když visí a že by o polovinu tomu moc nevěřím... je tam 2Kw těleso, pak záleží je na izolaci... Vedle kotle viset taky může pokud to příčka dovolí...
@petrsv1000 No ja vychazel z jednoducheho porovnani: zavesny Drazice OKHE 125 - denni spotreba dle stranek vyrobce 6,38 kWh stacionarni Drazice OKCE 125S - denni spotreba 12,12 kWh Taky mi to prijde jako hodne velky rozdil, ale jsou to data primo ze stranek vyrobce
@mirekb tak tam hlavně bude záležet na jakej provoz je ta denní spotřeba spočítaná, pochybuju, že je to na stejnou spotřebu a provoz, je to sice k nevíře, ale každej bojler bude počítanej úplně jinak... :-D
@plaintruth To je samozrejme mozne... jenze pak se v tom vyznej :) Hledal jsem na netu vsude mozne a i podle energo stitku to vychazi na cca pulku (1409 kWh za rok vs 2637 kWh). Chapu, ze ty energo stitky asi vychazeji ze stejnych technickych udaju, ktere poskytuje vyrobce u spotreby... I tak je rozdil jen 1MWh rocne
@mirekb tohle se mi nejak nezda... co znamena denni spotreba? my mame 200 litrovy a u nej pisou 20 kWh za den (600 kWh-mesicenne), ale nezda se mi, ze by tolik zral. mam v letnich mesicich spotrebu 300-500 kWh v nizkem tarifu, na ktery bojler jede. V mesicich, kdy topime podlahovkou, mame 1000-1200 kWh.
@zeneva Presne takhle to uvadi vyrobce na svych strankach - denni spotreba v kWh. Bude to urcite nejaky prumer, zalezi samozrejme na nastavene teplote atd. mozna lepsi udaje jsou z tech energo stitku, jen je zase otazka, jestli se tomu da verit :) Kazdopadne u obou tech udaju vychazi rozdil na cca pulku, ale jak rikam, je to rocne rozdil jen cca 1 MWh, coz u tarifu s elektrokotlem dela vice mene nic :)
@mirekb @zeneva taky mi to přijde jako blbost aby bral 12Kw denně to by bylo 360Kw za měsíc a to mi taky nevychází... těleso má 2Kw a když bude hřát 3-4h hod denně, tak bych to viděl v reálu na max 8Kw/den... Pokud to ale výrobce tvrdí, pak je těžké se podle toho rozhodovat...
Nevidím důvod, proč by stejné bojlery měly mít rozdílnou spotřebu, pokud jednou je na zemi, podruhé na zdi. Jinak si dej při montáži elektrokotle nad pračku/bojler, tak by tam měla být nějaká mezera, aby šly vyndat ty vyhřívací patrony bez nutnosti sundávat celý kotel. Doporučuju kontaktovat výrobce/prodejce toho kotle, aby ti řekl jaké mezery kvůli servisu, by tam měly být.
@atilius Taky mi ty rozdily ve spotrebe prijdou hodne zvlastni, ale kdyz to tvrdi primo vyrobce. Ono to nebudou totozne bojlery, budou tam urcite konstrukcni rozdily.. ale souhlas s tim, ze takove rozdily bychom od toho asi necekali. jinak diky za tip ohledne udrzby kotle. chci kotel soupnout nad pracku, ktera se preci jen da snadneji premistit pro pripad udrzby kotle...
@mirekb a jsi si jistý, že jsi koukal správně? já tam vidím: OKHE 125 - 6,38 kWh ; OKCE 125 - 6,59 kWh ;-)
@mirekb Samozřejmě, že jsou tam konstrukční rozdíly, jeden musí vydržet na zdi, druhý jen stát na zemi. Ten zemi bych řekl z principu je jednodušší a u něj bych čekal, když už, že bude mít trochu nižší spotřebu, protože je odizolovaný i od země, ale určitě nebudou ty hodnoty dvojnásobné a spíš je trošku jiné řešení izolace uvnitř.
@plaintruth ale OKHE a OKCE jsou oba zavesne... musis mrknout na stacionarni pro porovnani
@mirekb hmm, podle mě tam mají chybu, je nesmysl, aby stejný bojler jeden 100l a druhý 125l měly v porovnání spotřebu 6,23 x 12,12..
@mirekb taky jsem na to koukal, ale srovnavam s praxi. mozna je to v pripade vycerpani celyho zasobniku (maximalni spotreba)
