Indukční deska s malým příkonem
Zařizujeme si kuchyň a vybírám indukční desku. Ale mám problém že prý indukční deska by neměla mít větší příkon než 3680W, přitom většina z nich má kolem 7000W. Chci se zeptat jestli na tak málo výkonné desce vůbec něco uvařím. Každý den využívám dvě střední plotýnky, a jednou za měsíc i všechny 4. Přičemž na té největší mám i 5l hrnec s polívkou a vařím na minimu. Utáhne to takto výkonná deska? Máte někdo zkušenost? Já jsem prozatím vařila na plynovém sporáku takže nevím jak to je u ind. desek. A chci se zeptat jestli máte někdo zkušenost, že máte RD s tepelným čerpadlem, indukční deskou, myčkou, pračkou, sušičkou, digestořem, varnou konvici, mikrovlnkou, el. troubou. A jestli vám co chvilku vyhazujou pojistky. Nebo manžel přehání a bežné elektrické napájení toto všechno je schopno pokrýt. Případně jestli máte takto vybavený domek, jestli jste museli nutně vybírat indukční desku se slabším výkonem. A pokud jste tedy vzali bežnou indukčku jestli se vám při vaření stává, že vám to elektřina nepokryje všechno? Díky moc za zkušenosti a rady.
@tapka123 1/ Predpokladam, ze obmedzenie je kvoli elektro kabelu, tzn. mas len 1 fazu a maly istic.. Do 3680W zozenies dvojplotynku. Akonahle by si na to pripojila silnejsiu dosku a varila na vyssom vykone, tak vyhodis istic. 2/ Pri beznej stvorplotynke maju platne max vykon od cca 1400W do 2300W. Ak zapnem booster, tak najvacsia plotynka mi vezme 3700W. Myslim si, ze varenie, kde sa clovek musi obmedzovat nie je prilis komfortne. 3/ Co je bezne elektricke napajanie? :) Elektro rozvody a hlavny istic mam dimenzovany na potrebny vykon, ktory v dome potrebujem.
Máme tepelné čerpadlo, v čerpadle je elektro patrona 9000 W, indukční desku kolem 7000 W a vše ostatní co uvádíte a běžný jistič 25 A před elektroněrem. Toto je naprosto běžné a všechno je náš běžný elektrický rozvod schopen pokrýt. Pokud plánujete dům, tak si nechte udělat přívod k varné desce třífázový tak, aby bylo možné připojit desku kolem 7000 W.
Oba mate naprostou pravdu. Máme 1 fazi na indukcni desku. A mame tam 16A jistic. Jenom. Takze jak rikate to nebude stacit. A je pravda ze na ten prikon 3680 W se vetsinou delaji jen dvouplotynkove indukcni desky. Az na dve vyjimky. Souhlasim s tim ze vareni s omezovani je na nic. Takze reseni vidim ne v tom, vybrat vhodnou indukcni desku. Ale navyseni pojistky na 25 A. Pokud jsem to tedy dobre pochopila dle vasich rad. Akorat to nebude tak jednoduche protoze manzel to navysit nechce, ze by moc platil za rok. Ale jina moznost asi neni.
Su dve moznosti pripojenia indukcnej dosky s prikonom cca 7000W tj. 4 platnickova. bud dva zvlast 1 fazove istice, kazdy 16 A, alebo 1 3-fazovy 16A. Idealnejsie je samozrejme 3 fazove pripojenie... Ako bolo spominane jedna z moznosti je potom dvojplatnickova varna doska.
Tak jsme to pořešili a máme teda jistič před elektroměrem v rozmezí 3x20 až 3x25 A typu D-Tepelné čerpadlo. Tak doufám že to bude stačit na tu indukčku. Co myslíte?
@tapka123 To je sice super, ale co vnutorny rozvod? Stale ostavate na 1 faze? Ak ano, mate dostatocny prierez vodica iduci k varnej doske? Bezne sa na zasuvky dava 2,5mm (16A istenie), ale to na 7kW dosku stacit urcite nebude...
Tak nakonec budeme připojovat k indukčce dvě fáze. Tak snad to bude stačit. Ano je tam 2,5mm (16A jistič).
@deto_oesya 7kw deska ma standardne pripojeni na 2 faze - na 1 ji nelze pripojit. proto se pripojuje vzdy jen 2,5mm2 - pocita se ze kazda faze utahne prave tech 3600W, coz je 16A @tapka123. Ano, bude to urcite stacit, 2 faze je ok, venkovni jistic 3x25A je pro vetsinu domacnosti bohate dostacujici.
