Indukční varná deska Elektrolux - zkušenosti
Ahoj, možná se to tu už někde probíralo, ale nechce se mi hledat😐 má někdo indukční varnou desku elektrolux? Napište spokojenost a kdyžtak přesné číslo desky😊 nejsem nějak extra náročná,většinou preferuji zlatý střed😁 zatím přemýšlím o EHI6540FHK, EHH4654HFK, EHR8540FHK a možná ještě 4další..ale ještě mám čas, tak jen všeobecně koukám, ale asi chci všechny spotřebiče elektrolux. Klidně hoďte i spokojenost a tip myčky nebo trouby elektrolux😉
Dobrý den, mám EHI6540FHK a jsem spokojená :) Myčku mám Electrolux ESL5330LO, ostatní spotřebiče už pak jiné.
@luckapol tyhle dva tipy spotřebiče mám napsané zatím jako první :-) něco by jste jim vytkla nebo ne?
Krom mycky a digesore mam elektrolux vse:)
@misadan a spokojenost? Jaké máte tipy?
Mv ELECTROLUX EMT25207OX, lednice ELECTROLUX ERC3215AOW, mrazák ELECTROLUX EUN2244AOW, trouba ELECTROLUX EOC5750AOX, deska ELECTROLUX EHR8540FHK a spokojenost :)
@ivaa32 Nevytkla ;)
EHI6540FHK - varna deska ok, ovladani a tak, velikost (prumer) zon je 21, 21, 18, 14,5cm - muze nekomu prijit ze je mala :-) ale vyhoda je ze ty dve plotynky se daji spojit treba na pekac EHH4654HFK - takova nizsi stred ale taky ok ovladavi, velikost zon 18, 18, 21, 14,5cm EHR8540FHK - je to v podstate stejna jako ta prvni s tim ze je celkove sirsi a vsechny zona jsou 21cm
@misadan u té trouby jsou dobré rošty? Mám špatnou zkušenost s troubou Amica,ty rošty pořádně nedrží,jakoby celé boky a jdou k sobě, takže když tam dávám plech je to boj.Na tu varnou desku pořád koukám, ale na heurece na ni je jen jedna recenze,takže si nejsem jistá, je lepší, že je širší jak klasický?někde jsem četla že spíš ne, protože je zas užší a hrnce,panvicky se vejdou stejně jak u normální.
@verunky ono je něco jiného koukat na to přes net, v reálu a pak praktické zkušenosti😉 teď mám amicu, jako jde to, akorát se občas sama vypne, občas se nespoji jedna plotynka s pánvi a občas divně vrní pod hrncem..mám ji 8let, tak třeba i tím, ale zatím jiné zkušenosti s indukčni deskou nemám, všichni mají plyn😁😕
@ivaa32 ja to beru i z praxe ... tohle jsou tri desky +/- stejne jde o to co si myslis ze vyuzijes :-) nekdy je dobry mit moznost spojit zony v jednu :-)
mate indukci na 220nebo na 380?
@ivaa32 plechy i pekace davam uplne v pohode:) je tam i teleskopickej vysuv a ten sj dam do vysky kam chci...a to je sikovna vecicka:) s deskou sem.spokojena..je sirsi a hluboka myslim stejne jak ty ctverocvy..naopak ja chtela nejakou uzsi a nenasla sem:D ale mame o v pohode.. jediny co bych vytkl indukci..tak jak neni videt ta zona kdyz je zapla jako j sklokeramiky..tak micham micham a najednou to zcne pipat bo sem se vymichala o kus vedle :D Mame na 380
@verunky třeba u mé desky mi vadí,že když dám vedle sebe větší pánvičku a hrnec na polévku, tak se vejdou jen tak tak,mám 18,18,21,14,5.. ale ty rozměry jsou koukám cca stejné a třeba právě u té ehr 8540fhk by to mohlo být lepší..jinak ovládání vypadá fajn
@fiposs no..tak to teda netuším, dělala to firma a je to 8let..o to jsme se tak nějak nestarali.
@misadan já tam mám obrys kruhu, takže s trefováním dobré😁 většinou stejně používám přední dvě plotynky, občas se stane, že i všechny a to fakt už nemají kam utéct😀a právě u té širší by mohli být fajn ty přední plotynky, že jsou dál od sebe😊
Teda co tu ctu, tak tech 4x21 je asj i dost co? Ja sem se o dozvedela az z navodu doma a rikala sem si ze to je doela malo kdyh mam i 30cm panve...:)) @ivaa32 no ja zas ted kuli derce hlavne zadni..:) ale jako vari se pohodlne no...a je to asi o 20 cm sirsi? Coz sem si v klidu mohla dovolit...
Máme indukci EHI6540FHK a spokojenost, zbytek také od ELECTROLUX, lednice ENN2853COW, trouba EOB9851XAX, myčka ESL4581RO, digestoř EFB60566BX, mikrovnka EMT25207OX, klima COMFORT18, vš zatím šlape bez problému......
@misadan já mám i sníženou desku s indukční deskou a nemám problém, malé stačilo vysvětlit a sama se radši vyhýbá. Jinak pro mě 21 a 18 ok, většího nic nepoužívám😊 jojo já mám 52x58 a teď jsem koukala, tvoje je 52x78. Jakoi máš nad tím digestoř? Chtěla jsem kominovou,šikmou ale koukám že v rozměru 80cm do 10tisíc nic moc😁😐
@lazlo ty jo, pěkná pálka za troubu,ale u těch parních to asi tak je.. já peču spíš míň a všechny funkce stejně absolutně nevyužívám. Jinak ok, nad tou mikrovlnkou přemýšlím, má hezký design jen já v ní opravdu jen ohřívám jídlo :-o
@ivaa32 a právě ta trouba je OPRAVDU SUPER!
@lazlo jj jako neříkám,že není, jen se budeme muset vejít do určité finanční částky, takže pro mě zatím drahá investice, na to, kolikrát peču🙂 ale třeba se parní trouba za pár let stane standartem ;-)
@ivaa32 jo, to jo, ja taky vysvetlila a dava si pozor....ale proste 2,5 roku...nikdy clovek nevi, co ji napadne :)) co se digestore tyce, tak mame takovej ten valec, jelikoz je to v prostoru...klasicka kominova mi prisla pitoma, ze aby kvalitne odsavala, musela by byt ve vysce nekde myho nosu a pri stejny hloubce desky a digestore bych se mlatila a kulovy videla:D
@misadan musím zaklepal, naší je 4,5let a naštěstí dobrý, ale máme kuchyň oddělenou-panelák, takže okolo plotny neběhá. My ji budeme mít u zdi, protože jsem ostrůvek zavrhla a právě chci tu šikmou digestor,abych se nebouchala😁 ma ji kamarádka a je supr.
@ivaa32 jj ja kdyz mela tu mou AEG tak jsem mela sice moznost spojit dve a dve zony v jednu a jendu ale vsechny meli 18cm a to bylo malo protoze panvicky jsem mela 21 a vetsi, tak jsem vymenila za Siemens - je sice dobry ze ma sirsi zony ale je to katastrofa (ovladani, rychlost,...) budu menit za Miele :-)
@ivaa32 tak 4,5 je rozdil 2 roky no :) ja teprve od 2 let pocituju, ze se s ni da rzumne domlouvat a celkem i poslechne :))) Ja mam takovej jen poloostrov - proste kuchyn U a v prostoru je vareni...ke zdi to neslo a sem i celkem rada...u vareni muzu koukat kolem kde co lita :D
@misadan tím jsem myslela, že jsem ji taky učila od mala a zatím dobré ;-) na toto je celkem rozumná. Já plánuju takové polo U ale do obýváku to nebude úplně otevřené, máme radši oddělenou kuchyň.
@ivaa32 no jasny...mam rada mantinely u deti:)) my mame op uplne oddelen dverma..posuvkama tze to mame vesmes propojeny ale lze to oddelit:)
