Jak udělat odtah digestoře?
Ahoj, řešil jste tady někdo odtah digestoře až Vám namontovali kuchyň? Máme digestoř na stropě nad barem a chtěli jsme to řešit jen filtrem a vracení do místnosti ale bylo nám vysvětleno že by to nebylo moc dobré když máme sádrokartonový strop. Teď budu objednávat tašku na střechu abych to vyvedl ven ale otázka je .. jak to vyvést v půdním prostoru? Normálně s KG trubek nebo se dá sehnat něco jiného lepšího? Díky moc :-)
@zdenna kg by to chtelo 125ku nebo 160, uvazoval bych ale spise o potrubi na vzduchotechniku. Nezapomen tam dat lapac kondenzatu nebo ti tam potece
Treba tady jsou ty kondenzacni jimky a najdes tam i trubky :) https://www.elektro-paloucek.cz/venti...
@jumpmans Jakej je v tom rozdil trubka kg nebo vzduchotechnika? U te vzduchotechniky u tech trubek je prumer stejnej? Zbernou nadobu asi hned pod strop nebo az na pudu?
Silně pochybuju že seženeš prostupovou tašku pro tak velkou trubku (bez zúžení) jakou potřebuje digestoř... Jedině nechat udělat normální oplechování, nebo koupit tašky 2 a dát před ně Y kus. Mnohem lepší je varianta vyústění na fasádu. Tam se nemusí řešit jímání kondenzátu, prostupová taška, velikost trubky atd...
No bohuzel ja mam strach ze bych na fasadu to nedostal.. Vychazi to presne do vence a to by se blbe bouralo.. Jedine do podhledu ( palubek) ale to by zase bylo zahle dolu...
@zdenna věnec určitě nebourat :) To otočení dolů také nic moc. Sice by to výkonu nevadilo, ale nevím jestli by ten teplý a mastný vzduch nevadil tomu podbití. Takže opravdu asi zbývá jen ta střecha
@requied Jo přesně tak, právě se mi to nechce otáčet dolů a pak mít mastné palubky. Takže budu muset jít na střechu. Koupit tašku která je sice užší ale udělám na to redukci s průměru co je od digestoře. Jen nevím čím a jak to teda vést. Asi to udělám klasicky s trubek KG a pak to jen zredukuju na průměr tašky ven. Jen doufám že až to budu dělat tak mě nespadnou ostatní tašky :-D
My máme řešení odtahu prostupovou taškou, na půdě je zaizolovaná pružná trubka používaná na vzduchotechniku. Odvětrávací systém se jmenuje vilpe. Je to ošetřeno právě proti kondezaci par. Máme takto řešeny všechny větráky v domě. Odvětrávací jednotky jsou zabudované na střeše.
@andik.cz Děkuji za dobrý tip! Dělají to na různé typi tašek? Máme Tondach STODO 12 glazur břidlicově černá. Tohle je jediný odvětrávané místo co máme. Takže pružná trubka Vám vede přímo do digestoře?
@zdenna pružná trubka je hned pod stropem napojená na pevnou vedoucí od digestoře. Určitě to je nějaký univerzální systém, mají typ na šikmé a ploché střechy. Ptáš se moc detailně, jsem jen blondýna a vše u nás dělaly firmy...my sami na nic nesáhli, takže těžko radit... :-D
@andik.cz A kruci :-D tak to já myslel že jste dali ruce k dílu :-) .. nevadí zkusím to pohledat a poptat se. Děkuji moc :-)
@zdenna rozdil mezi KG a tim vzduchotechnickym je v napojovani - vzduchotechnika se lepi a v prumerech - ty KG jsou trosku jine. muzes samozrejme pouzit KG ale bude se s tim hur delat. jinak samozrejme muzes pouzit 125ku, ale digestori tak trochu snizis vykon. do 100 bych urcite nesel. jaka je vzdalenost od digestore ke strese? ad jimka na kondenzat - dal bych ji co nejniz.
@jumpmans no zkusím sehnat tu hadici co mají na fotce @andik.cz na sběrnou nádobu tam nemáme ale vyvedený odpad tak nevím jak to pak vymyslet protože nad tímhle nikdo neuvažoval :-/
Tohle by mohla být teoreticky ona http://www.ventilatory.net/flexibilni...
