Jakou máte ostrůvkovou digestoř?
Ahoj, poradíte jakou máte ostrůvkovou digestoř? Budu mít desku cca 70 x 50 a nevím jakou digestoř nad ní ? Ty úzké jsou problém nad takto širokou desku? Chce to opravdu 90cm šíři? Děkuju :-)
nebo mužes mit stopni odsavač ale ty jsou všechny min 900mm široke
@verunky Ten stropní odsavač se mi moc líbí. Jaké má prosím nevýhody oproti ostatním?
@verunky Taky mě to zajímá, ty výhody a nevýhody a nevíš prosím ještě, jak se pohybují cenově? Moc děkuji.
@verunky no ty jsou TOP, ale ta cena.... Teď si dávám klasický ostrůvkový, ale po stropním toužím a jednou prostě BUDE :-D
@adelkav @lulii @catt82 jediná nevýhoda je že se musí udělat podhled do ktereho se pak odsavač integruje, vyhody - nepřekáží , hodí se ke každému stylu kuchyne cena cca od 30.000,-
@kokoska.l Mame ostruvkovou guzzanti orw glass a zatim spokojenost. Celkem ticha a dobry odtah
@verunky no a to je právě ono... 30 tisíc jsem nedala ani za lednici, takže prostě hudba budoucnosti :-D Na stropní digestoři mě nejvíc láká to, že je prakticky "neviditelná" - tak jako bodovky v podhledu... Teď jsem pořídila ostrůvkový tubus (Guzzanti ORW white), tak snad nebudu plakat, že nefunguje... :-D
@catt82 @jumpmans a odtáhne mi všechno z desky 50x70 ???? nepůjde mi to okolo?
@kokoska.l širší je asi lepší, ale u mě zvítězil design nad praktičností :-D Navíc mám indukci na kraji ostrůvku (ne uprostřed), takže by mi širší digestoř než 60cm zasahovala už do uličky mezi ostrůvkem a linkou... Přeji šťastnou ruku při výběru ;-)
@catt82 Děkuju tak já zvolím praktičnost :-)
@catt82 Tak na tu tvojí digestoř mám taky zálusk:-) Jak velký prostor ti bude ta digestoř odsávat?
@catt82 bohuzel s tou znackou nemam zkusenost tak ani neporadim
@kokoska.l Zatim mi prijde ze odtahuje vsechno. My mame indukci 78x50 Musis ji ale pustit par minut pred varenim, aby se poradne rozjel tah, jinak ze zacatku vse nemusi pobrat. Ale to plati asi pro vsechny digestore
Asi půjdu teda raději do klasické 90 :-)
@verunky Můžu se ještě zeptat, do jaké značky bys šla? Myslim té digestoře jestli CATA, Faber nebo Electrolux a nebo mora? 5eším aby měla velký odtah a malou hlučnost :-) a ještě obecně ke kuchyním, líbí se mi bílý mat doporučila bys nějakou značku dvířek se kterou máš dobrou zkušenost? A desku mám jít do dřevěné? Trochu se jí bojím viděla jsem to min týden u kamarádka a docela jí trpí nebo je to tím, že se o ni nestará?
@kokoska.l CATA je hezká, levná, ale hlucna. S tich značek co jsi napsala bych volila Electrolux je kvalitní, vykoná a celkem tichá, když nebudeš vybírat ty základní modely. Osobně doporučuji třeba Falmec - hezké tiché, výkonem Nebo BSH,... Miele,... Gutmann ale ty už jsou cenově výše.
@verunky díky koukala jsem na ceny to jsou rakety :-) a faber nemáš zkušenost?
Bohužel Faber osobně neznám ale vím že patří k té nižší střední kategorii
@jumpmans Ahoj. Chtěl bych se zeptat, jestli nevíš jaký je rozdíl mezi ORW Glass a ORW nerez? Předpokládám že Glass je taky nerez, jenom má navíc desku pod tlačítkama? Děkuju
@jumpmans @catt82 zdravím, chtěl bych se zeptat, jak jste s odstupem času spokojení s digestoří Guzzanti ORW? Taky začínám vybírat ostrůvkovou digestoř, a i když k italským spotřebičům mám trochu skepsi, tak poměr cena/výkon nevypadá špatně. Pokud by měl někdo nějaký tip na jinou ostrůvkovou digestoř tak sem s ním. Plánuji nějakou výkonější do obýváko-kuchyně a s cenou 20.000Kč MAX.
@radim83 celkem spokojenost, jen ji mame dost vysoko a v kombinaci se sirokou varnou deskou to na prvni dva stupne uplne vse nepobere. Mame stropy 290 takze prestoze je snizena na max co slo stejne je vysoko manzelka sotva dosahne na ovladani. Velke plus je ze je celkem ticha. Nicmene priste bych ve spojeni s 80cm sirokou varnou deskou uvazoval o modelu se sitsim sberacem pary.
@jumpmans díky za info, to byl fofr! :-) , varnou desku plánujeme 75, takže by se asi spíš nabízela Guzzanti GZ 750 QUATRO, ale uvidím ještě. Ještě mám v záloze Siemens, ale to je těch maximálních 20.000Kč
@radim83 za mě spokojenost :-) Jako její hl.přednost beru opravdu tichý chod. Máme ji umístěnou v podhledu, tj. výška okolo 240cm, takže i odtah by měl být OK.
@catt82 díky za info. varnou desku máte standardní nebo větší? Asi bude něco na tom, co psal jumpmans výše.
@radim83 nene, máme klasickou 60 :-) Pokud plánujete desku 75-80cm, tak bych o tomto modelu vůbec neuvažovala, potřebujete něco širšího ;-)
