Jakou vestavnou kombinovanou parní troubu?
Doporučil by mi někdo kombinovanou parní troubu? Zařizujeme novou kuchyni a chceme místo mikrovlnky ohřívat v parní troubě. Nemáme s ní ale žádnou zkušenost. Proto bych byla vděčná za jakékoliv postřehy a tipy.
@lindaaa10 Také se připojuji. Mám vybranou od electroluxu.
@bohyska troubu kombinovanou mám od Electroluxu. Ale pozor při výběru. Musí mát i program 100% pára. Elektrolux má více druhů a některé mají třeba jen max 60%. A to pak nelze vařit v troubě knedlíky, brambory atd
@jeniki89 děkuji za radu, já nikde nenašla tohle procentuální vyjádření. Chci parní hlavně jako náhradu za mikrovlnku, tudíž předpokládám, že by mi stačila i třeba jen 60%, je to tak? Jaký typ prosím máte vy?
@lindaaa10 Mám tuto, ale mám jí již skoro 4 roky. Trouba EOB8751AOX. Ty co začínají myslím tou 8 tak mají 100% páru. Ale já to nechtěla kvůli ohřevu, ale kvůli té 100% páře, abych mohla v ní vařit. Mohu si naštelovat 25 nebo 60 nebo 100%. Pár fotek mám i v albu Vaření. Jinak má další samozřejmě programy jako jiné trouby.
Plánuji nákup EOB 8757 AOX.
@bohyska Mám stejnou, jen jiné označení(jelikož jí mám skoro 4 roky), ale má stejné parametry. Jsem moc spokojená. Hodně využívám právě 100% páru na vaření.
@jeniki89. Muzu se zeptat na co vsechno pouzivate paru, kde se vam osvedcila? Teoreticky to nastudovane mam, ale na praxi musim pockat jeste do srpna. Diky.
Ja mám vybranou https://www.bosch-home.com/cz/seznam-..., nicméně i se slevou je za třicet, což mě hodně dere... ale jako nenašla jsem, ze by ta trouba něco neuměla :-D
Ja jsem se na Bosch taky byla podivat, dokonce jsem jela do toho jejich centra. Ale nejak me nepresvedcila, tak jsem se zase vratila k Electrolux. Osobne si myslim, ze jsou nastejno, bylo to spise asi pocitove. A trochu me prudilo doplnovani vody u Boschky, kdy se musi vyklopit horni cast, vyndat ta nadoba a u umyvadla dolit. V tom je Electrolux lepsi, vysunu, doleju. Ale vecne...obe jsou super, obe hezke, obe vari v pare. Jen jsem u Boschky zatim nenasla nikoho kdo by mi potvrdil, ze v ni uparil knedliky :-D Jsem trochu neduverivec, dokonce jsem se vypravila na jednu akci kde byl i foodtruck od Luxu a pul hodiny zpovidala Jirku Hilgarta :-D ale musim rict, ze byl skvelej.
@ivca69 A z hlediska funkcí jsi nějaký zásadní rozdíl zaznamenala? Mně ten Electrolux přijde poměrně nepřehlednej, jak to ovládání, tak popis funkcí - na druhou stranu mi to nestojí za příplatek deset tisíc, pokud to umí to samý... předem díky za postřehy :)
@oliverkova Ja ji jeste az tak osahanou nemam. Ale kdyz jsem si ji pustila a prohlizela menu, neprislo mi chaoticke, ani dcera si nestezuje. Navic ta potvora si i ulozi ted nevim jestli 10 nebo 20 tvych vlastnich nastaveni coz urcite take casem vyuziji. Hledala jsem neco na zdrave vareni, u teto uvadeji, ze zvladne i techniku sous vide, zavaruje, ohriva, susi, umi jogurt, pece chleba, kyne testo, upari knedliky... Upřímně rozdily mezi ni a Bosch jsem nejak dal nezkoumala.
@jeniki89 moc děkuji za radu a také typ na troubu, dle specifikace vypadá dobře. Snad už poslední dotaz - v případě, že ohříváte jídlo v páře, jak dlouho cca trvá v porovnání s mikrovlnkou? Děkuji
@lindaaa10 Já ji na ohřívání vůbec nepoužívám, jen na vaření a pečení
Nemá někdo zkušenosti s ohříváním v tomto typu trouby?
Tak jsem kouzlu parní trouby propadla i já (z původního plánu koupit levnou vestavnou obyčejnou troubu jsme na více než dvojnásobné ceně :-D , ale obětuji jí mikrovlnku)... Chci se zeptat, zda se při vaření v páře v troubě nehromadí např. na plechu voda - mám zkušenost pouze s vařením v patrovém parním hrnci, kde je dno děravé a přebytečná vysrážená voda odkapává dolů... Přiznám se, že na páře vaříme hodně a ta představa, že odpadne to stohování patrového hrnce a následné mytí všech misek, je velmi lákavá... A druhý dotaz - máte zkušenost konkrétně s touto parní troubou: https://pecici-trouby.heureka.cz/elec... ?
@agnessa do těch parních trub se používají speciální plechy. Vkládají se do sebe a ten vrchní je děrovaný. Takže ta voda z páry proteče do toho spodního. Jeden většinou bývá již přidán k troubě, ostatní jdou dokoupit. https://www.electrolux.cz/accessories... Levnější jsem viděla i v Makru, používají se i do konvektomatů.
@agnessa V páře - konkrétně 100% páry vařím dost a nepoužívám žádné speciální plechy. Například na knedlíky (všechny druhy) používám normální skleněný pekáček z Ikei a když jich mám fakt hodně, tak plechový ,který byl u trouby. V nádobě je vždy minimum vysrážené vody.
@bohyska Dobrý den, koupila jste nakonec tu EOB8757AOX?? A jak jste spokojená?? Tahle trouba má i tu teplotní sondu, že jo?? A co čištění? Rozhoduji se mezi EOC6851DAX (což má čištění pyrolýzou) , ale nevím, jestli umí i 100% a nebo právě EOB8757AOX kvůli té páře. Díky
Už skoro rok používám kompaktní kombinovanou parní troubu SIEMENS CS636GBS1 a jsem maximálně nadšená. Ačkoliv jsem prvně tolik peněz za troubu dát nechtěla, tak teď nelituji jediné koruny. Jediné, co bych ocenila navíc je teplotní sonda. V troubě ohřívám jídlo (cca 10 minut ohřevu) a je jako právě uvařené. Parní programy využívám na kynutí těsta, pečení/ohřev pečiva, dělám i maso a zeleninu na páře. A rýže či knedlíky jsou z páry úplně jiné, mnohem lepší. Trouba zvládne zavařovat, sterilizovat sklenice (např. pro děti).
@makynnkkaa Dobrý den, nakonec jsem ji koupila a jsem po všech stránkách nadšená. Údržba jednoduchá a perfektní. Co si za jídlo vysním, to mi trouba upeče. Nejdříve jsem volila programy intuitivně, po kurzu a nádherné kuchařce (vše po zaregistrování zadarmo) jsem daleko více využívala možností trouby. Je prostě skvělá a jen doporučuji.
Dobrý večer, rozhoduji se mezi torubami Bosch HRG675BS1 a Electrolux EOB8757AOX . Nevíte někdo, zda se i v té Bosch dají přirpavovat pokrmy na páře(myslím tím například knedlíky, vařené brambory a podobně)? Electrolux to má přímo napsané v manuálu bosch nikoliv.
@saurauia ta Bosch má pouze přidanou páru, takže knedlíky ne.
Ahoj. Máte někdo zkušenost s touto GORENJE BCS747S34X? Zatím se v tom moc neorientuje a zde mě zaujala hlavně cena. Chtěla bych ji používat na vaření v páře,ale také na ohřev místo mikrovlnky
@agnessa dobrý den, pořídila jste nakonec troubu Electrolux EOB 8757ZOZ? Jak jste, prosím, spokojená? Děkuji moc.
