teď ji mám zrušenou, ale připravuji se na novou kuchyň a chci ji znova. Máme nízkou vazníkovou střechu, takže ta cesta mezi stropem a střechou je krátká a taky si myslím, že se bude muset více zaizoloval. :-D
@marci69
Pokud trubka odsavače jde kolmo nahoru izolace nepomůže, vždy bude vznikat kondenzát. Je nezbytné pořídit si "jímku na kondenzát" . Druhá varianta je vytvořit jakoby sifón. Jinak řečeno udělat odbočku kde se kondenzát bude koncentrovat a samovolně vypařovat. Nelze jít přímo od odsavače rovnou ven.
Pokud nejdete se vzduchotechnikou do střechy ale do zdi , stačí udělat sklon trubky tak aby kondenzát samovolně vytékal ven. Min 3% spád ven z místnosti.
@petrmolekockodesign něco takového mě také napadlo, ale pouze na základě logiky, ale technicky to musím dát někomu vykoumat a přivést do reálu. Jsem ráda, že na někom nebudu vymáhat nesmysl, jsem ráda za radu :-) děkuji
@marci69
Jímka na kondenzát se prodává jako hotový kus potrubí, takže není třeba nic vymýšlet.
Zde je odkaz jak to funguje
http://www.ventila-vzduchotechnika.cz...
Doporučil bych pevné uchycení celého vedení vzduchotechniky, čili co nejméně hliníkové flexi-hadice. Sníží se tím radikálně hlučnost. Potom navléknout na potrubí toto:
http://www.ventila-digestore.cz/deplo...
Ideální stav
mám v plánu koupit digestoř s odtahem ven. Myslela jsem, že bude stačit udělat díru ven (zatím nemáme ani fasádu). nepůjde to skrze střechu, ale rovnou přes zed ven.Je to tedy asi složitější. Na co si mám dát pozor při výběru a následné instalaci. Vím, že se musím koukat na odtah, na hlučnost, rozměr...ale co dál? ten prostup skrze zeď tedy musím být směrem dolů? nebude na fasádě potom flek? díky
@klara.t my mame vyvedenou trubku skrz fasadu ven, ale uplne dole. Tzn. z digestore nejde trubka rovne, ale dolu a dole mrizka. Flek na fasade nemame a kdyby k tomu doslo, tak to nepujde videt, protoze kondenzat potece maximalne po soklu. Mame digestor Faber a tento postup jsme konzultovali primo s vyrobcem, ze nic nebrani tomu vyvest digestor ven timto neobvyklym zpusobem. Digestor je pohanena motorem, tudiz nevznika zadny odpor pri odvodu vyparu. Je jedno, jestli to jde nahoru, rovne nebo dolu. Pokud se bojite fleku, tak zkuste tento postup zkonzultovat s vyrobcem vasi digestore. ;-)
Nasi maji digestor vyvedenou na strechu a nejak se nepomyslelo na odvod kondenzatu, tak se to dodelavalo dodatecne, maji ho vyvedeny na pudu, kde to v zime zamrza, no maji s tim furt nejake problemy. To u nasi digestore zadny kondenzat vzhledem k opacnemu vyvedeni nehrozi.
Obnovuji tuto diskuzi. Po pročtení diskuzí bych chtěla vývod z odsavače do zdi.
Manžel nechce, že to bude dělat fleky na fasádě. Je to pravda ? Děkuji za odpověď.
@nada222 ano, toto riziko zde je, protoze kondenzat bude vytekat na fasadu. Jedine ze byste trubku vystrcili mimo fasadu - alespon 5-10cm, ale pak musite resit i nejake uzavreni proti ptakum a esteticky to nebude nic moc.
