Kvalitní digestoř a průměr odtahu
Chtela bych se zeptat, na jake znacky se zamerit pri vyberu digestore a ktere radeji vyradit.Kuchyn je spojena s obyvakem, ale je jakoby za rohem (pudorys do L), celkem ma mistnost 47m2. Potrebuji digestor pod horni skrinky - idealni nejakou vestavnou, aby nebyla videt a byla cenove prijatelna. Podvesne se mi nelibi, u vysuvne bych tu listu asi prekousla,ale bojim se, ze bych mela porad omlacenou hlavu a prekazi ve vyhledu. Take bych se chtela zeptat, jak resite odtah skrz strechu. Digestore maji vetsinou vyvod 150. Ve strese mame uz pripraveny kominek na odvetrani, ale pry vetsi nez 125 nedelaji... take bych rada potrubi v podkrovi schovala do pricky, takze budeme prechazet z kruhoveho na ploche, jen nevim, jak nalozit s tim prumerem - uz do steny zuzit na mensi, nebo az tesne pred napojenim ve strese? Take mi bylo navrzeno dat do strechy ty odvetravaci kominky dva vedle sebe, ale to uz mi prijde divne, nebo je to bezne? A jeste by se nam libilo, kdyby motor mohl byt umisteny az pod strechou, kvuli mensimu hluku v kuchyni... Predem moc dekuji za kazdou radu
Dobrý den, univerzální výběr značek není dobrou volbou, protože držet se nějakého brandu je obecně dost nevýhodné. Snažte se spíše hledat produkty, které jsou výhodné v poměru ceny ku výkonu, bez ohledu na jejich značku. Obecně je velkou výhodou, že digestoře mají energeticky štítek, takže ohledem výkonu, účinnosti, spotřeby a podobně se dá poměrně snadno orientovat. Více o tomto viz. web stránka. S technickou stránkou věci konkrétní zkušenost nemám, tak snad poradí další. Každopádně hodně štěstí při výběru :).
@redakce Moc dekuji, presne tenhle clanek jsem pred chvili docetla...
@jani_ha Hluk v kuchyni nebudete mít, pokud nepodceníte vedení za digestoří. Ve střeše si udělejte ještě jeden komínek a pod střechu dejte rozbočku (tzv. kalhoty) ze 150 na 2 x 125 (není to divné, ne každý to dělá, ale je to rozhodně lepší). Průměr na 125 nezmenšujte. Přechodu na ploché bych se také snažil vyvarovat - může to zvýšit hluk, snížit výkon... I když chápu, že to třeba ve vašem případě může být jediná možnost. Také bacha na různé záhyby - veďte to co nejvíce napřímo. Ještě myslete na to, že schováním do příčky (předpokládám v celé délce), která asi nebude tak silná, můžete zhoršit její akustické vlastnosti a při vaření přenášet vibrace - prostě vám to může vadit (možná to stačí frknout do izolace, to ještě vyzkoumejte).
Přesně tak - mám obývák 53 m2 a mám digestoř s průměrem odtahu 150 mm a četl jsem různé odborné články, že to prostě nezmenšovat, chtěl jsem to táhnout na střechu ve 100 mm potrubí - víc tam prostě nešlo, nakonec jsem projel jen skrz zeď ven ve 150 mm a nic nad střechu v novostavbě jsem natahl digestoř jsem dával značkovou od firmy FABER mám klasickou komínkovou 90 cm ale mají různé druhy https://www.digestore-faber.cz/digest...
@hbboy Pokud jste odvod vzduchu ohnul o pravý úhel, tak jste pravděpodobně účinnost odtahu snížil snad ještě víc než kdybyste to u konce zmenšil na těch 100 mm.
@hbboy Ted v byte mame uz 8let ostruvkovou od elektroluxu (https://www.pracky-lednicky.cz/odsava...), mame ji do boku do steny a prave mi prijde docela hlucna.Myslim, ze je to jednak tim zalomenim o 90° a pak tim, ze z venku jsme na potrubi davali mrizku (kvuli ptakum, hmyzu). Kdyz jsme navrhovali kuchyn do domu, tak jsem dala varnou desku ke zdi, jednim z duvodu bylo i to aby jsme usetrili na digestori, protoze ty ostruvkove jsou proste drahe...
@lukoid presne techto problemu se bojim (vibrace), ale na vyber moc nemame... respektive nabizi se tato reseni 1) od digestore pod strop to pujde pod uhlem cca 45°, tam to prevedeme na ploche a pujde prickou (115 😕 ) az ke kominku ve strese... 2)od digestore rovne nahoru, zalomit pod stropem o cca metr a nahoru vest kruhovym volne podel steny (v satne by to nevadilo), pak by ale zase na pude byl uskok zpatky ke kominku... Ty rozdvojky jeste tedy zvazime... Nebo jeste uplne jinak, ale nevim jak... no bude to jeste orisek
@jani_ha Čím menší úhel zalomení a počet zalomení, tím lépe. Čím kratší potrubí, tím lépe. Úzké potrubí odtáhne malý objem vzduchu a dělá kravál.
@jani_ha Podívejte se ještě na recirkulační digestoře, tam odtah ven nepotřebujete. Ale chce to vedle toho mít alespoň rekuperaci, i když nad odtah pachů digestoří stejně není. Záleží, jak často a jak dlouho vaříte. Pokud rychlovky, tak bych se recirkulace a pak příp. provětrání oknem nebál. Pokud déle, chce to kontinutální odtah, počítejte ale s min. pootevřeným oknem, jinak digestoř nefunguje (to asi víte, ale většina lidí to tak nedělá). Pokud se vám nelíbí komínkové, podívejte se ještě na stropní digestoře (zkušenost nemám, nevím, jak moc efektivně to v takové výšce nad deskou funguje, navíc tedy píšete, že tam máte/budete mít skříňky), nebo na odsavače v pracovní desce (třeba systém Bora - je to funkční, ale je o o ceně). Příčka 115 - to je asi VPC, což? Do toho by se mi to sekat nechtělo. Udělat předstěnu, nebo alespoň kastlík z SDK jen pro tu trubku (kulatou, fakt nedávejte to ploché)? Jak psal kolega nade mnou, co zlom, to razantní snížení výkonu a zvýšení rachotu. Mimochodem, projektant při návrhu na toto nemyslel, nebo kuchyni řešíte separátně? Přeuspořádat tak, abyste měli digestoř na obvodové stěně a vedli to skrz ni ven, to nejde?
@lukoid Ne ze bych v kuchyni travila dlouhe hodiny, ale varim denne a tim, ze zkusenost s propojenym obyvakem a kuchyni mam z bytu, tak vim, ze chci urcite odtah ven- ono i takova rychlovka jako treba bramboraky dokazou "provonet" cely byt. Otevrene okno je samozrejmosti. S dispozici kuchyne uz hybat nebudu, jednak jsem si s ni dlouho hrala abych si ji vyladila dle predstav a jednak uz jsou hotove odpady. Kominkove digestore jsou hezke, ale drahe, stejne jako ty stropni, nebo ty do desky a chceme ten motor az na pudu,proto jsem volila takto. Pricka 115- porotherm. Ta predstena me take napadla a zacinam nad ni premyslet vic a vic, sice by byl "zub" v pokoji za dvermi, takze ne az tak na ocich, ale pro tu digestor by to bylo urcite lepsi... Moc dekuji za rady! PS: projektant (=ja), na toto v ramci projektu myslel, ale vsude se hlidali cm a aby ta trubka sla primo nahoru, musela bych o 3/4 metru zmensit pokoj, aby to slo satnou...to nam prislo skoda...
@skunkos Dekuji, ano, vsech techto veci jsem si vedoma... nekdy ale nejde vse udelat na 100%, proto hledam nejlepsi reseni pro nas konkretni pripad
@jani_ha Nevím, jak to tam máte dispozičně, ale zkuste té předstěny využít a kombinujte to třeba s policemi či vytvořte kontrastní výklenek atd. Tj. předstěna nemusí být jen kolem té trubky, ale klidně širší a v ní ze sádrokartonu třeba prosvětlené výklenky na dekoraci atd. Pak se to opticky sladí a hlavně vyřešíte ten primární problém elegantně.
Kdyby jeste nekdo resil digestore, tak tady jeste pridam odkaz na stranky kde jsou (alespon pro me) uzitecne informace https://www.setta.cz/text/jak-vybrat-...
@skunkos já ale nic neohnul. Normálně přímo rovné skrz zeď ven -))
@hbboy v tom případě ok
@hbboy Prosila bych o informaci, jak jste vyřešil otvor na fasádě /asi mřížkou/ a zda po ročním provozu nemáte na fasádě fleky. Děkuji B.
ano normální bílá mřížka - už je tam 4 roky. Fleky na fasádě ?? z čeho, mřížka je jen na díře a asi 2 cm přes - žádné fleky na bílé fasádě nemám
Vyvedl jsem digestoř přes zeď ve 150. Takže jedno 90st koleno. Bílá plastová mřížka se začala po 3 letech kroutit a nedovírá (jižní strana). Snad seženu nerez. Máme vysuvnou digestoř Mora (https://www.mora.cz/odsavac-par-ot-91...), šírka 90 cm (chtěl jsem aby dokázala odvětrat i pořádné vaření). Máme ji +- ve výšce čela, ale nemusí te ji vysouvat celou - stačí pár milimetrů a ona se zapne. Takže pokud něco provádíme v zadním hrnci, tak ji občas trochu zasuneme (člověk nad tím neuvažuje, prostě to dělá automticky).
My máme poněkud lepší digestoř - výkonější - výsuvná slabší nás nelákala https://www.digestore-faber.cz/digest...
