Myčka nádobí a mikrovlna nad sebou, nevadí to?
Dobrý den, prosím o radu. Zakoupili jsme si vestavěnou myčku na kterou nám bude truhlář vyrábět skřínku na míru. Mám v plánu do této skřínky umístit zároveň i mikrovlnku. Mělo by to vypadat asi tak, že vespod bude myčka, pak cca 30 cm vysoká skřínka a nad ní mikrovlnka. V návodu na myčku jsem se dočetla, že pokud namontujeme mikrovlnu na myčku nádobí, může dojít k jejímu poškození. Nevím jestli je tím myšleno poškození z případné páry či jiné (mikrovlnné vlny). Na netu jsem na toto téma nic nenašla. Nemáte s tímto někdo zkušenost? Byl by to velký problém, když tyto dva přístroje vlastně nebudou přímo na sobě? Děkuji.
Neměl by to být problém, ale jde o to jaka je myčka a mikrovlnka (když je kvalitní myčka BSH, Miele tak je to ok) některé levné myčky po domytí a otevření dvířek vypustí hodně páry. Určitě bych myčku v tomto případě dale do vyšší úrovně, aly mikrovlnka nebyla tak nízko. http://www.smidt-wohncenter.com/wohnc...
