Ostrůvková digestoř v podhledu - jaký je postup pro montáž?
Prosím o radu - v nové kuchyni budeme mít podhled kvůli odtahu ostrůvkové digestoře a zároveň horní skříňky až do stropu, resp. k podhledu. Při zaměření kuchyně by tedy už měl být podhled hotový kvůli přesné výšce skříněk, ale třeba digestoř jsme plánovali montovat až spolu s kuchyní a ostatními spotřebiči. Je ale možné montovat ostrůvkovou nebo stropní digestoř na hotový podhled nebo se nejdřív udělá konstrukce, namontuje digestoř a pak dodělá podhled? Tj. pokud má být podhled hotový ještě před zaměřením kuchyně, musela by být už v tu chvíli i namontovaná digestoř??? Digestoř plánujeme buď stropní nebo ve tvaru tubusu viz obrázek. A ještě prosím jak se přesně měří výška digestoře, pokud je v podhledu? Ta tubusová má uváděnou minimální výšku 86,5 cm, znamená to, že celých těch 86,5 je ta viditelná část nebo je něco z toho schované v podhledu? Jde nám o zachování minimální výšky nad pracovní deskou, právě kvůli podhledu to možná bude na knop. Předem děkuji za rady.
Standardně se v místě montáže ostrůvkové digestoře do podhledu osadí nosné desky - já tam budu mít OSB desku , do které se přes sádrokarton připevní digestoř.
Já pod SDK mám na betonovém stropě nejprve na míru udělaný železný držák, přes něj SDK, pak teprve digestoř. Přímo do SDK ani roštu z profilů bych ji nemontoval (váha, příp. vibrace).
@rebut @lukoid Děkuji, takže jestli tomu dobře rozumím, udělala by se nejdřív nějaká ta konstrukce pro zavěšení, pak by se mohl kompletně dokončit celý podhled, zaměřit kuchyň a teprve na finální SKD by se montovala digestoř? To by bylo fajn. Nehrozí tedy, že se SKD nějak poškodí (montéry máme velmi šikovné)?
@moncia Tak nějak, akorát s tím rozdílem, že zaměření kuchyně bych řešil ještě před instalací té konzole na zavěšení, protože ji potřebujete mít přesně v místě, kde budete mít varnou desku.
@lukoid Bezva, děkuji. S truhlářem už kuchyni řešíme, takže přesné umístění konzole od něj určitě budeme mít ještě před tím, než s podhledem vůbec začneme. A kdyby to náhodou o nějaký ten milimetr při zaměření kuchyně neodpovídalo, tak tomu přizpůsobí umístění varné desky, ale to věřím nebude potřeba.
@moncia O mm ani tak nejde, spíš aby to nebylo při pohledu viditelně šejdrem. Ještě k té výšce: my si ji nechávali zkracovat, protože bychom ji měli kvůli délce před obličejem - prostě byla dlouhá. Naměřili jsme si to tak, abychom měli digestoř nad úrovní očí, dnes bych to dal ale níž třeba o 10 cm (lépe by to odtahovalo i na nejnižší stupeň, ale žádné drama). Jinak si to malujete pěkně;)
@lukoid A to jde, nechat zkrátit digestoř? To by mě vůbec nenapadlo. S tou výškou digestoře nad deskou já asi problém mít nebudu, jsem malá a na digestoř zvyklá, i když na jinou. Ale je fakt, že mě to taky napadlo, jestli mi zrovna tahle nebude vadit, no snad ne. Ještě je ve hře ta stropní, tak uvidíme, jak se nakonec rozhodneme. A děkuju za pochvalu, snad se to i v reálu povede :-)
Máme tu stejnou digestoř jako je na obrázku a je v podhledu. Když nám dělali sádrokartony, domluvili se kuchyňáři přímo se sádrokartonářema na výztužích. Jen jsem je zkoordinovala, aby se potkali, jinak umístění digestoře bylo jasně dané projektem kuchyně.
@adelkav Fakt? A máte opravdu přesně tuto - je to Guzzanti ORW, vzhledově velmi podobné (na první pohled stejné) jsem našla ještě dvě. Jak jste s ní spokojení? V porovnání s jinými by měla být tišší, ale přitom výkonná.
@moncia přesně tu máme. Za nás spokojenost. Je docela ticha na 1 a 2, krasne odsaje, na udrzbu taky super.
@adelkav Tak jsem ráda, to do ní asi půjdeme. Snad se nám tam vejde :-)
