Ahoj
Chtěl bych se poradit s montáží ostrůvkové digestoře, na kterou jsem bohužel při stavbě domu moc nemyslel. Dům je dá se říct dokončený.
Strop je z betonových vložek a nostníků jako TRAS 640, na vložkách kari sítě a zalito betonem. Strop nad ostrůvkem (kde bude digestoř) je stejný jako všude jinde. Podcenil jsem určitě váhu samotné digestoře, která (jak jsem nyní zjistil) není vůbec malá. Potřebuji ze stropu 4 závitové tyče, cca do čtverce 25x25cm a otázka je jak je tam uchytit?
Spodní strana vložky mi rozhodně nepřijde dostatečně pevná a proto bych se chtěl provrtat na její horní stranu a nejlépe i trochu do betonu nad vložkou a závitovku chytit pomocí chemické kotvy. Problém je pokud trefím nosník a železo, což je docela slušná šance.
Je takové upevnění správné? Případně nenapadá Vás jak to udělat lépe?
Vršek digestoře a roury pro odtah nakonec budou schované pod částečným podhledem, takže by možná šlo uchycení nějak rozložit na větší plochu....
Díky za každou radu
Jestli budeš mít podhled, tak si do něj schovej na míru připravenou železnou konzoli připevněnou v každém rohu 2x, která ti tu váhu roznese (viz obrázek), do této konzole pak už digestoř připevníš bez problémů (červeně vyznačeno). Do betonových vložek to přiděláš klasickými vruty a dutinovou hmoždinkou, něco jako https://www.ataxtech-eshop.cz/katalog... - stejně jsem kotvil i SDK podhledy.
