Sušička
Tak konečně přišla na řadu sušička, ne jen, že vás prosím o vlastní zkušenosti a typ na značku, ale také na ujištění, že opravdu nebudu muset 90% prádla sušit 🙂 jde mi hlavně o manželova trička, kterých je nespočet. mé požadavky, cena do cca 16000,- nízká spotřeba a napojení na kanalizaci a hlavně co nejlépe vyžehlené prádlo. Max. typy, jaké programy nejvíce a nejraději využíváte. Moc všem děkuji.
My máme sušičku BEKO a jsem s ní moc spokojená. Asi nemá smysl uvádět přesný typ, protože je 5 let stará a byl by nerozum kupovat tu samou, když už jsou na trhu lepší. Co se týče triček, tak moje zkušenost je taková, že hodně záleží na materiálu. Já jsem v tomhle trošku flink a většinu oblečení suším na "směs bavlny a syntetiky", netřídím to podle materiálů. Ale už vím, která trička zůstanou navlhlá a která jsou úplně suchá. Jinak od té doby co máme sušičku, tak nežehlím (krom košil).
Koukni do lupy, par tipu uz tady je. Ja mam AEG Lavamat. Za mne uz ale ne. Navic, mam pocit, ze tricka se susenim v susicce zmensuji a trika s potiskem do susicky uz nedavam vubec, protoze u nekterych se potisk poskodil.
@linee děkuji již jsem si něco pročetla, ale přece jen rok staré příspěvky a tak si říkám, situace se přece jen změnila a na trhu jsou další novinky 🙂
@mojebydleni s tim pozadavkem o zehleni. To je velmi individualni, mam susicku a kamaradka si ji na moje doporuceni koupila taky. Ona nezehli vubec, ja vybrane veci ano. Tohle ma kazdy nastavene jinak 😉 (a pak samozrejme zalezi i kolik das pradla do bubnu a zda zvladnes vyndat jeste teple pradlo).
Máme rok a půl sušičku AEG AbsoluteCare T8DBG68WC, A+++. Od pořízení jede denně, jsem maximálně spokojená. Má senzor pro vlhkost prádla tudíž si sama dokáže upravit čas sušení. Ještě se mi nestalo, že by zmenšila oblečení, ale jsem pečlivá co se týče štítků na oblečení a vhodného výběru programu pro sušení. Nejvíc používám program mix, který je cca na hodinku když tam dám jednu várku z pračky. Co se týče žehlení tak je to hrozně individuální a opět záleží na materiálu. Žehlím tak polovinu věci.
@mojebydleni také si přidám se zkušeností. Teď v zimě to bude rok co jsme pořídili sušičku https://susicky.heureka.cz/lg-rc82eu2.... Nemohu říct jediné slovo proti! 14 programů= přes alergiky, peřiny, děti, bavlnu, sportovní oblečení až po smíšené prádlo, který já osobně používám nejvíc protože peru podle barvy ne podle materiálu. Ještě se mi nestalo aby mi něco zničila. Dala jsem několikrát i napínací prostěradlo. Díky senzoru vlhkosti (kdy si sušička sama přidá nebo ubere čas sušení podle vlhkosti prádla) se mi nikdy nestalo, aby mi prostěradla zničila. Má program i na ručníky a vše se dá jednoduše urgovat přes tel. Stáhneš si apku od LG, když jsi mimo nebo na zahradě akorát někomu doma řekneš ať zapne knoflík a ty už si sama navolíš jaký program chceš spustit, třeba :D :D Je to dobré i pro ty, kteří si normálně sušičkou zapnou a chtějí vědět kolik času ještě zbývá do konce :D Když máš sušku v suterénu, tak tam pořád nemusíš nelítat, když si třeba sama přidává čas na sušení.. Jsou některé, které jdou napojit na odpad, i když mají zabudovaný zásobník na odpadovou vodu.. Já sama problém ve vylití této nádobky nevidím. Dělám to samé u pračky s nádobkou na prášek a aviváž, vždycky po vyprání vylívám přebytečnou vodu, aby tam nevznikla plíseň. Takže vylití zásobníku u sušičky, takový problém není.. Stejně tak musím čistit po každém cyklu filtr, aby se to zbytečně nezanášelo a naše jinak velmi úsporná sušička nebrala víc elektrické energie než musí.. Pořizovali jsme za 16 tisíc, má záruku na 10 let na motor a to je u takového spotřebního zboží docela dost. určitě jsou za ten rok vymakanější, ale tato je dost dobrá, tak snad to pomůže. :) :)
Ahoj, obnovuji diskusi - samostatná SUŠIČKA 🙂 Prosím o tipy na aktuální modely a zkušenosti s nimi, pro x proti atd. U nás nebude využívána po každém praní, jen jako "záložní sušení". Uvítala bych ale mj. vyměnitelná dvířka (potřebuji otevírání doprava) a asi i komunikaci přes appku (mám prádelnu ve sklepě). Pračku máme AEG, ale na dtto značce netrvám. Díky všem 🙂
Obnovuji diskuzi. Jakou značku a jaké programy nejvíce a nejraději využíváte? Moc všem děkuji.
@evculinda máme 3. rokem Bosch. S tepelným čerpadlem a automatickým oplachem (čištěním) kondenzátoru. Velký buden na 8 kg. Zdá se, že to funguje dobře a úsporně. Takže bez těchto vymožeností bych sušičku už nechtěl. Program používáme jen 1 jediný. Nazývá se bavlna. Ale sušička má automatiku, takže používáme na vše. Stejně si to sama uřídí. Když sušíme svetr, deku, případně něco funkčního, tak k tomu volíme měnší teplotu sušení (přídavná volba). Zbývajících cca 10 programů je vlastně k ničemu.
@evculinda Mám již 8 let AEG. U té mé se to dělí na syntetické a bavlněné. Kde u syntetických jsou programy kratší. Dříve jsem používala program extra dry u syntetických a v pohodě za hodinu vysušeno. Poslední rok jsem si ale všimla, že už to nesuší jako dříve. A i když se snažím čistit filtry (no ne vždy poctivě po každém sušení), jde vidět, že už je zanesená. Takže jsem přešla na bavlnu, kde je dvou a 3 hodinový program. Sušička si ale sama umí ten čas nastavit, asi podle vlhkosti prádla, takže málo kdy mi jede 2 hodiny, ale tak hodinku a půl. Jinak z ostatních jsem používala max na košile to je cca 15 min (na lehké přesušení) a pak je to třeba dosušit na věšáku. Je to asi jako z pračkou - tedy u mě, max 4 programy (občas měním teplotu vody).
@artep1987 taky máme AEG, a nevím jak u té vaší, u naší jde sundat kryt a vyčistit i ty lamely uvnitř, pak to zase suší jak když je nová 🙂
@evculinda My protože hodně sportujeme, tak programy syntetika a outdoor, dost často využívám program na 3 hodiny (za tři hodiny je to vyprané i vysušené, to spíš na takové běžné věci, ne nějak extra špinavé od trávy atd). A pak bavlnu (tam si to samo určuje čas podle hmotnosti a vlhkosti)
Zdravím, mám několik let sušičku AEG, potřebuji teď novou. Chci jít do Miele, ale kvůli ceně do té nejzákladnější. Mám obavu, aby mně tam nevadily ty plné dvířka, jsem zvyklá na tu průhlednou, kolikrát se ani nedívám na displej, ale na to jestli se ještě vrtí. Myslíte, že si zvyknu? Nechci dávat o několik tisíc víc jenom kvůli dvířkám. Díky moc.
@cocobenda1 mám několik let AEG s neprůhlednými dvířky, ani by mě nenapadlo řešit, že by měli být průhledné. Stejně ji máme ve skříni, která je zavřená, zda dojela poznám podle zvuku nebo displeje. Podle mého naprostá zbytečnost průhledné dvířka
