Během 14 dnů bychom rádi koupili sušičku na prádlo. Můžete mi prosím napsat jaký typ přesně máte, jak jste s ní spokojené, jak dlouho trvá program suché do skříně? Koupily byste si ji znovu? Moc děkuji za odpověď. :-)
Mam tuhle http://m.heureka.cz/susicky/beko-dpu-... a jsem moc spokojena. Nemusim zehlit, program, na ktery susim vetsinu pradla je uveden na cca hodinu a pul, ale susicka ma senzory vlhkosti, takze si program zkrati podle potreby. Vyhoda je, ze jde pripojit na odpad....ja ji teda zatim vylevam rucne, protoze pritel nebyl schopny koupit za pul roku co bydlime rozdvojku, ale to uz neni problem susicky :-) Kdyzby te neco zajimalo, tak se ptej.
Já mám tuto http://susicky.heureka.cz/aeg-lavathe... a jsem s ní naprosto spokojená. Program, který nemusím pak ani žehlit trvá dle počtu prádla, ale průměrně 1,5hodiny. Koupila bych ji znovu a nevyměnila. A to fakt peru a suším denno denně
Mam uz temer 2 roky bosch wtw86361by a jsem naprosto spokojená. Program bavlna suchý do skříně je na 3 hodiny, ale susicka ma senzory a program dle potřeb zkracuje. Naplneny buben je schopna ususit do hodiny a půl.
Já mám také http://m.heureka.cz/susicky/beko-dpu-... a jsem moc spokojená. Akorát mi bylo řečeno, že není vhodné sušičky připojovat na odpad, že se často porouchává (už nevím přesně co, ale nějak se ucpe, že odtok je řešen jinak než u pračky a to je problém). Nezáleží na výrobci, údajně je prostě vhodnější mít sušičku na nádržku. U této sušičky je spoustu programů, ale samozřejmě používám pouze jeden:)
@lentilkah čtu, že máte stejnou sušičku, já jsem také moc spokojená. Akorát mohu se zeptat, zda podsvícení bubnu svítí během celého cyklu nebo pouze na začátku? děkuji
@lindaaa10 Mám 6 let sušičku Whirlpool a mám jí napojenou na odpad a žádný problém nemám ;-) Docela by mě zajímalo čím by se mohl odtok, kde proudí voda, ucpat =-)
Ahoj pokud chces kvalitni susicku, ktera nenici pradlo a i po 5letech bude porad v A++ tak Doporucuju Miele.
TMB 140WP 25.990,-
ja mam miele 10let, naši 15let pořád jako nová.. bez zavady
delka programu je zavisla na množství, vlhkosti prádla a materialu, susim bezne plnou pracku (4-5kg) do hodiny
@verunky Taky mám Miele 10 let. Do nového domečku zase kupujeme Milele. Ale ať zkouším jakýkoliv program , tak nějaké prádlo se mi srazilo. Doufám, že tahle nova s tepelným čerpadlem nebude mít ani tento problém.
@lindaaa10 to s tim odpadem je pi..vina, bud je to pripojeny rovnou na samostatny odpad nebo se pouzije "rozdvojka" k odpadu u pracky. ... to by se ti to muselo ucpavat i do toho zasobniku - jakou vylevas vodu, cistou? - pokud ne tak je asi něco špatně ;-)
@sharon41 jaky pouzivas program? - hodne lidi pouziva program bavlna na vse, oni vyrobci casto kecaji na stitku je napsano 100%bavlna ale ty 3% ktere nejsou bavlna psat nemusi, ty to das na bavlnu a je to...
doporucuju pridávat program šertné (jaky mas typ)
Casto se mi tohle stavalo u tricek za 2000,- ale obyc tricka ty se nesrazi
Ahoj, taky aktuálně zvažujeme jakou sušičku koupit.
Díval jsem se na dTest, kde byl test sušiček z roku 2014 a na prvních třech místech jsou: Siemens WT66B200BY (74%), Beko DPU 7380 X (70%) a Miele T8164WP (69%). Co myslíte, je možné těm testům věřit? A vzhledem k tomu, že už jsou testy dva roky staré a všechny značky už přišli s novou řadou výrobků, má cenu dívat se po těchto starších, nebo jít do nové řady?
Z těch tří uvedených vychází cenově nejlépe Beko, kterou jde teď koupit za 14tisíc, první Siemens stojí kolem 20tis a Miele se dá koupit za 24tis.
@verunky Já hlavně používám Automatika. Ale už jsem opravdu pozkoušela všechny možné programy. Program bavlna bez funkce šetrné používám jen u ručníků a povlečení. Jinak bych si netroufla.Mám už straší cca 10 let .
@jakuda koukněte ještě na heureku, co o nich píšou tam.
Myslím, že testům na dtestu se věřit dá. Testují tam ale funkčnost. Trochu pochybuji, že kvalitou zpracování a použitých komponent se Beko vyrovná Siemensu nebo Miele. Toto už dtest neřeší. Na druhou stranu musí každý zvážit, jestli je lepší dát např 25.000Kč a více za sušičku např. na 15 let nebo dát 15.000Kč za neMiele sušičku na třeba 7 let a pak si pořídit zase novou, která může být zase vychytanější.
Já kupoval Electrolux EDH3386GDW po kladných referencích na jiný typ sušičky Elektrolux od dvou známých a podle hodnocení právě na heurece. Po více jak čtyřech letech funguje pořád skvěle. Trochu mě překvapuje, že se ještě, i když ne tolik, po takové době prodává a za stejné peníze jako tenkrát.
@verunky to mi pouze řekl servisák, když jsme se bavili na téma sušičky...já s tím zkušenost nemám, máme zásobník. Piši pouze to, co mi bylo řečeno. Tvrdil, že je často opravují.
@lindaaa10 tak to mozna bude tim ze to je Beko :-)
@radim83 dTestu od jiste doby nevěřím (treba porovnani vysavacu psali tak kraviny - ale to poznas jen tehdy kdyz ty produkty znas) ... presne jak pises nekoukaji na kvalitu v dlohodobem meritku...
@sharon41 jde ti automatika s setrny,... taky se mi srazelo pradlo ale uz s tim pocitam,
@verunky já se ho ptala, jestli jen Beko a tvrdil, že na značce nezáleží...nevím, vážně zkušenost nemám, jsem ráda, že jste mne vyvedla z omylu, protože jsme v budoucnu plánovali připojit na odpad.
Nelze vypnout s automatikou se vždy pustí zároveň šetrný. Já s tím taky právě už počítám. Ale stejně trošku doufám, že nová sušička s tepelným čerpadlem bude i v tomto ohledu super. Jinak na Miele nedám dopustit:)
mám stejnou sušičku jako @lentilkah a @lindaaa10, a jsem max. spokojená, vybrala jsem si ji proto, že má 5letou záruku a byla za super cenu. Prádlo suší v průměru 1,5hod, záleží kolik a jak je prádlo vlhké.
@lentilkah no spíš, jestli svící během celého cyklu? Já totiž původně myslela, že ano, tak jsem to pochopila při popisku výrobku a nesvítí...ale to je jen detail
@lindaaa10 nám svítí při zapnutí a chvilku po spuštění zhasne. Při vypnutí se rozsvítí a po nějaké chvilce zhasne. Vůbec nechápu, k čemu by bylo, aby to svítilo přes celý cyklus. Nejspíš jste to jen špatně pochopila.
