Varná deska s čudlíky
Dobry den, hledam sklokeramickou varnou desku s mechanickym ovladanim, kde mechanicke ovladani je mimo varnou plochu. Spolecne ovladani pro troubu a desku nechceme. Pry kdysi davno neco podobneho vyrabel Siemens. Pripadne, jestli muzete doporucit nejakou sklokeramickou varnou desku s mechanickym ovladanim,kde nemate problem s tim, pokud se neco vyleje kolem cudliku. Predem velke diky!
Ahoj sklokeramiku uz asi nesezenes ale indukci ano http://plzen.miele-center.cz/varne-de... tuhle ma Pohlreich v Ted vari sef nebo jak se to jmenuje :-)
Diky moc za odkaz! To je nefer, jakmile z rady professional, tak okamzite cudliky :)). Take jsem nabyla dojmu, ze se sklokeramikou budu mit problem. Indukci nechceme ze zdravotnich duvodu. Premyslela jsem o Teka VM 30 2P, ale nevim, jakym zpusobem mam dat dve vedle sebe. Musi to byt jeden otvor pro dve nebo jedna deska, pak nejaky odstup na pracovni deske a pak druha vedle? Diky.
A co Gorenje ECK63CLI? Já bych naopak chtěl nějakou takovou indukci, ale rozhodně za to nedám 40tis. Líbí se mi tato Gorenje IC 6 INI ale nevím jak si varné desky od Gorenje stojí ve srovnání s konkurencí.
Je pekna a pry neni spatna, take o ni uvazuji, ale mam obavy, ze bude poruchova z toho duvodu, ze se pod cudliky bude dostavat voda/tekutina. Ma nekdo prosim s podobnym typem zkusenost?
Indukce nesmi prijit do bytu, kde se nachazi clovek s kardiostimulatorem. Plus jsou tam dalsi veci, ktere mi vadi. Proto u nas jednoznacne sklokeramika.
@syeli no, s kardiostimulatorem bych urcite nedoporucoval sukat na ostruvku s indukcni deskou, to je fakt... To magneticke pole ma dosah par centimetru, takze kdyz si na ni clovek lehne tak to ten kardiostimulator muze poskodit. Jinak to je dobry blabol.....
@syeli To s tím kardiostimulátorem nebude tak horké, stejně tak se to tvrdí o mobilech.....myslím, že mezi náma žije a normálně funguje pár desítek tisíc lidí s KS a nezemřou kdykoliv někomu zazvoní mobil. Ale tím ti nechci sklokeramiku vnucovat. ;-)
Samozrejme, ze nikdo nezemre, ale jaky to ma dlouhodoby dopad, nikdo nevi. Mne treba hodne vadi ten zvuk, ktery indukcni deska vydava. Ale v prvni rade se mi nelibi zpusob, jakym probiha ohrev jidla. Ze stejneho duvodu nemam rada mikrovlnky. Ale ted je boom na indukci :)). Diky vsem za prispevky. Ma nekdo prosim zkusenosti s varnou deskou a cudliky? Je to poruchovy?
