Vestavná digestoř bez výsuvu, jaký typ a značku?
Dobrý den, chci se zeptat, jaké máte zkušenosti na vestavnou digestoř bez výsuvu........nepoškozují se horní skříňky od vlhkosti? Můžete mi doporučit nějaký konkrétní typ, značku,prosím?? Máme kuchyň spojenou s obývákem-asi 36m2. Prozatím máme digestoř vedenou do šachty- komína, bydlíme na bytě. Stolář nám doporučil digestoř výsuvnou a na filtr- kvůli ušetření místa ve skříňkách. Horní skříňky si chci nechat dodělat, zatím máme digestoř zabudovanou v SDK podhledu. Chci skříňky až po strop a aby digestoř vůbec nebyla vidět.........u té vysouvací, se údajně musí udělat kratší dvířka skříněk,kvůli té vytahovací liště a to se mi moc nelíbí a hlavně mám obavy,aby se to časem nepokazilo,jak se bude pořád vysouvat. Byla nám doporučena výška skříněk 60cm od pracovní desky,máme sklo keramickou varnou desku,ale na netu jsem četla že výška digestoře od varné desky má být min. 65cm............tak nevím,zda si to tedy nezvýšit.... A ještě dotaz? Máme ponechat vývod ven nebo si zakoupit tu filtrovou?? Budu raději, aby žádný vývod-roury- nešly vůbec vidět,ale stolář nás upozornil,že to vypadá že se to bude táhnout přes skříňky a v nich pak moc místa nezbyde.......já tedy nejsem technický typ.....ale tady jsem viděla dost integrovaných digestoří ve skříňce a vetšinou byla obsazená jen jedna skříňka,pro digestoř vyhrazená. Děkuji.
tak toto by mě také zajímalo :-) Snad dá někdo nějaké info :-)
My to tak mame, mozes pozriet ku mne do albumu: http://www.modrastrecha.cz/blog/astri... Digestor je to Cata GT Plus 45 Nerez. Ked sme toto riesili, tak som toho dost precitala a vacsinou nebola moc chvala na tie recirkulacne digestore s filtrom - aj tu na MS vacsina ludi od toho odrazdovala. Vzdy je lepsie mat vyvod von. U nas je na fotkach vidiet, kde ten vyvod je - digestor nam teda zabera priestor v dvoch skrinkach. Keby bol vyvod niekde inde, tak by to zabralo adekvatne viac miesta. Dalej plati ze nie je dobre ma tu ruru prilis dlhu a tocitu, lebo to znizuje odtah. Kazdoapdne obvykle ak je to nutne, tak sa vedie az hore pod stropom, kde clovek aj tak obvykle nic moc neda... Takze treba hlavne pocitat s tym, ze ti to zaberie miesto smerom od digestora hore. Vyska od varnej dosky: u nas je to 55 cm. Tych 65 cm je to pri plynovych horakoch. Pri sklokeramike a obzvlast pri indukcii sa moze ist na tych 55 ci aj 50 cm... My sme tiez nechceli ten vysuvny - nepaci sa nam to a hlavne potom clvoek horsie vidi na varnu dosku. Dolezitejsie ako to ci je vysuvny, vstavany alebo akykolvek su jeho parametre, a to maximalny vykon a hlucnost... To je treba sledovat. Pripadne ak sa obava o velkost sacej plochy, tak moze zvolit sirsi digestor ako je varna doska, napr. nad dosku 60 cm siroku dat digestor 80 cm siroky... Ale podla mna to nie je nutnost. A inak podla mna nie je dobre zakladat diskusie ako "Otazka", lebo to znamena ze kazdy moze odpovedat len raz a teda to popiera nejaku rozsiahlejsiu diskusiu na danu temu...
Diskuse pokračuje po 2 letech
Nevěděl by někdo, prosím, co je na druhém obrázku za digestoř a varnou desku? Díky.
Franke, popripade Faber...
