Vestavné kuchyňské spotřebiče - na co si dát pozor, které funkce jste (ne)potřebovali?
Ahoj, pomalu se zacinam koukat po spotrebicich do kuchyne a vzhledem k tomu, ze naposledy jsem vybirala uz pred nekolika lety, mam trosku problem se orientovat ve vsech novych funkcich a terminech. Proto bych rada pozadala o radu, ktere funkce u kterych spotrebicu jste ocenili, co byste treba vybrali jinak, ktera funkce vam prijde po nejake dobe pouzivani zbytecna apod. (snad mi rozumite, jak to myslim). Zaroven urcite ocenim zkusenosti, na co si dat pri vyberu spotrebicu pozor, co si pohlidat, aby bylo/nebylo. Jinak jsem takova standardni kucharka - kazdy den varim, o vikendech a special udalostech pecu, obcas experimentuju, ale spis se drzim takoveho klasickeho rodinneho vareni. Kupovat budeme vse, takze shanim info o: * vestavne indukcni desce - zjistila jsem, ze je spousta funkci, superrychly start, odlozeny start (to samozrejme vim, co je :-D), funkce opatrneho rozpousteni, .... nechapu treba u indukce funkci ukazatel zbytkoveho tepla - indukce prece nehreje, jako treba sklokeramika, takze tam zadne zbytkove teplo neni, nebo ...? vyuzijete multizonu, ovalnou zonu apod.? * vestavne troube - chtela bych teleskopicke vysuvy, idealne horkovzduch, jinak me nic extra, co by se hodilo, nenapada; akorat me tady zarazilo, ze u nekterych samocisticich trub je cisteni nazvane water system, coz znamena, ze do trouby dam plech, na nej vodu a necham pri 60`C asi 30minut, tak to mi prijde, ze to prece muzu udelat s kazdou troubou, ne? * kominove digestori * vestavne lednici * a pripadne i MW - i kdyz tady mam problem nejmensi, MW pouzivam hlavne na ohrivani, zadne super funkce asi nepotrebuju. Moc dekuji za vsechny postrehy a rady, urcite nepomuzou jen me.
Jeste k te indukci - co rikate na funkce pauza, udrzovani tepla, booster?
Dobré téma, určitě ho budu také sledovat, jsem na tom podobně jako Ty.... mám všechno hledání před sebou a nechám si ráda od ostatních poradit... :-)
I já, snad se někdo ozve :)
Ahoj, u ty indukce, tak když na ni varis neco dele nebo na poradny vykon tak to horky potom je,clovek se o to sice nejak moc nepopali ale je to dost horky, tak proto, jinak u trouby se mi treba osvedcila jehla kterou zapichnes treba do masa a ona ti ukazuje teplotu a pri pozadovany teplote te to upozorni :) nebo je taky dobry u indukce ze kdyz se mi vyleje voda z hrnce (vetsi mnozstvi) tak to zapipa a vypne :)
Stejně jako lena.k hledám jednoduché spotřebiče bez milionů funkcí. Podmínku pro indukci mám jedinou - minutku, pro troubu - horkovzduch, pro myčku spotřebu a hluk (dost mě v kuch. studiu odrazovali od myček Mora, jinak ostatní spotřebiče této značky dobré - cenově, výbavou...). Trápí mě MT - vestavné jsou drahé, navíc bych ráda bílé provedení. Co říkáte nápadu obyč. mikrovlnku zavřít do skříňky s výklopem? Samozřejmě s dostatečným odvětráváním...
@jasry mikrovlnku mám udělanou přesně tak, jak plánuješ (jen nemám výklop, ale klasická dvířka, protože mám mw nad troubou). Je to naprosto v pohodě, mně bylo taky líto dát za vestavnou mikrovlnku 10 tisíc, když super trouba byla za 7,5.
@lena.k jen k indukci....booster určitě alespoň u jedné plotýnky, ta rychlost varu je fakt super a často využívám (vaření vody na knedlíky, rýži, těstoviny)...dokonce jsme kvůli tomu i zrušili rychlovarnou konvici...na indukci se voda vaří dříve a konvice nezabírá místo na lince. Další podle mě super věcí je časovač....zvlášť když máte děti..alespoň já pak většinou zapomenu jídlo včas odstavit, protože lítám kolem syna :-D . Taky na dodělání jídla pokud musí člověk odejít. Ukazatel zbytkového tepla je taky fajn....ne že by se člověk o indukci spálil, ale po vaření to horké je, pro mě je to spíš ukazatel kdy můžu desku umýt. Ostatní funkce jsou podle mého zbytečné....
Taky teď vybírám spotřebiče, tak k troubě - water systém mámt teď u sporáku od Mory, je to úplně k ničemu, pak je katalýza - tam se muaí po prá letech měnit vnitřní desky, kterýma je trouba obložená, tak se to prodraží, já jdu tedy do pyrolýzy, tu už v rodině máme a je s ní spokojenost. Pak mě zajímá vnitřní objem trouby, hodně peču a nerada bych, aby se mi něco nevešlo, takže nová trouba bude mít 74l - do menší se nevejdou plechy z původního sporáku a mám oblíbený jeden extra obří. Teleskopické výsuvy jsou fajn, teď je mám, horkovzduch beru jako samozřejmost. U indukční desky jsem řešila ovládání - budu mít pro každou plotýnku posuvné zvlášť a trochu rozložení plotýnek - vadí mi malá plotýnka vzadu a před ní velká, to teď mám na jedné straně a nevyhovuje mi to, raději dávám velké hrnce dozadu. Ostatní funkce nevím, ale oválnou plotýnku u sklokeramiky jsem nikdy nepoužila (pekáč dám do trouby a co jiného na ní?). Ještě je prý dobrý časovač a ten booster (tchýně taky zrušila rychlovarku).. digestoř máme jinou, vybírala jsem podle výkonu a hlučnosti, vestavnou lednici bych nechtěla z důvodu menšího objemu - ségra na ní dost nadává, tak si dát pozor na dostatečnou velikost.
Dělali jsme kuchyň před 14-ti dny. Mám vestavnou troubu elektrolux s pyrolýzou (na té jsem trvala) ale jinak žádné zvláštní funkce nemá a vystačím si parádně. Má časovač, horkovzduch s grilem i konvenční pečení (klasika zhora i zespodu), sušení, ohřívání, rozmrazování, studená dvířka a jeden teleskopický výsuv - stačí bohatě. Bohatě si vystačím, peču hodně. Žádné programování nepotřebuju. Vlezli jsme se do 10 tis. Varnou desku mám taky od elektroluxu - s tou trošku bojuju a vařím s příručkou. Je tam ten booster - paráda, spojené dvě plotýnky - paráda, ovládání prstem na stupnici paráda. Programování to nemá, jen že zavaří na plný výkon a pak klesne na předem nastavený stupeň. Digestoř mám výsuvný taky elektrolux a vlezli jsme se do 2 tis. a je dostačující. Na MW jsem si nechala udělat skříňku a v té mám zatím starou MW. Používáme ji jen na ohřev jídla a dát 7 tis. se mi teď nechtělo. Až odejde do věčných lovišť tak to budu řešit. Lednici s mražákem mám samostatnou samsung, protože toto je vždy první spotřebič, který jsme museli měnit. Myčku mám bosch, vestavnou, ale mohla být i samostatná a ušetřila bych penízky, maximální spokojenost. Je tak tichá, že ji chodím kontrolovat jestli vůbec jede. Žádné promítání času na zem atd. Má to normální panel jako samostatná myčka a vyhovuje mi to tak. @lena.k
Diky vsem za komenty, vypada to, ze to fakticky jeste bude boj :-D
Ahoj. Já teď taky vybírám a jde mi z toho hlava kolem :-D Měla jsem už celkem jasno (viz fotoblog), ale pořád studuju a pořád nevím, hlavně s indukcí. Přijde mi ten ovál (nebo flexi plotýnka) super. Občas peču velký kus masa, který předem opeču. Ale je pravda, že teď to dělám na normální plotýnce a taky se to dá. Ale myslím, že s tou oválnou (nebo flexi) by to bylo lepší. Potom určitě dávat u indukce pozor na ovládání - aby každá plotýnka měla vlastní ovládání. Některé to mají tak, že je jeden čudlík a tam přecvakáváš plotýnky a pak teprve teplotu a to je blbý. Někde jsem taky četla, že je dobrá ta mřížka kolem, ale všimla jsem si, že i drahé značky to tak už moc nemají, že mají kovovou lištu třeba jen po stranách a vepředu a vzadu ne, tak nevím. U trouby si myslím, že člověk běžně moc funkcí nevyužije - já koukám jen aby to mělo teleskopický výsuv, horkovzduch už má dneska asi fakt každá. To čištění taky moc nevím - někdo si to chválí, někdo říká, že všechny ty systémy jsou k ničemu, nebo, že tím mají vyčouzenej celej barák :-D tak taky nevím, co vzít. Myčku jsem moc neřešila - chci, aby to mělo klasický panel a víc nepotřebuju ;-) fajn je ten šuplík na příbory, ale není to pro mě rozhodující kritérium. Digestoř - vůbec netuším - tam koukám jen aby to nebylo moc hlučný. MW - no to je kapitola sama o sobě. My v tom jen ohříváme, takže já bych nejradši vzala starou a vrazila jí do skříňky. S tím ale nesouhlasí manžel a chce vestavnou, která bude hezky navazovat na troubu - což znamená sranda za 10 tisíc. Přijde mi to fakt přehnaný.
Hezký den všem. Dovolím si využít této diskuse a vložit seznam vestavných kuchyňských spotřebičů, které zamýšlím pořídit do nové kuchyně. Bohužel jsem finančně limitovaná, takže jsem se musela držet na uzdě, ale přesto bych ráda, aby spotřebiče byly kvalitní. Budu vděčná za jakékoliv rady /varování /zkušenosti :-) Whirlpool AKT 860 IX - sklokeram. varná deska Electrolux EFT 60466 W - digestoř do skříňky Electrolux ESI 4500 ROX - myčka nádobí Mora VMT 460 X - mikrovlnná trouba Mora VT 528 MX - pečící trouba Hotpoint CAWD 129 - pračka se sušičkou
@lena.k ahoj,pridam ti ohledne trouby jednu zkusenost-taky shanime a v prodejne byl prodavac co tomu podle me fakt rozumel a chtel nam poradit,protoze nam ani nevnucoval znacku co prodavaj....mame chtit hlavne,aby to bylo VYROBENO v nemecku-neni to konkratni znacka,treba siemens a bosch tam mel-mel tam troubu za 6tis. a byla vyrobena kdesi a rekl nam,ze odejde a je to krap,pak mel bosch za 11tis a ta je pry vyrobena v nemecku a prezije nas(cemuzu i verim,protoze nemecko ma kvalitni vyrobky),mame chtit aby to melo ohrev zespodu,zvrchu i zezadu,ventilator,aby to melo ochlazovani toho vnejsku-jinak ti odejdou dvirka kuchyne sousedici s troubou,mel tam troubu,co sla snad 4ma pohybama uplne rozebrat a vycistit,taky rikal,aby tam byl kvalitni smalt vevnitr,taky mela vyjedzy s plechem-mame chtit tu co uz to ma,jinak je to drahy, a o cisteni vodou rikal,ze je to nesmysl nad nesmysly,ze krome pyrolyzy a nebo ruky s hadrem ti tu troubu nevycisti nic...tak tolik k troube...:-)
@ivular Na tu Moru jsem se taky dívala. Chceš určitě kombinaci pračky se sušičkou? Není lepší koupit jen pračku a až budou peníze, tak časem i tu sušičku? Nevím, jak konkrétně tenhle typ, ale většinou pračka je na víc prádla a sušička na míň, takže třeba s půlkou vypraného prádla čekáš, než se ti ušuší, abys ho mohla taky usušit. @petapetruska Dá se nějak na webových stránkách, kde výrobky prodávají poznat, jestli je vyrobená v Německu nebo Polsku? Tohle je dobrá informace. Ale asi logicky, ty levné nebudou vyrobené v Německu :-(
@blka jo to jsem jeste nezkoumala..zatim se jen tak rozhlizime....
je to je dobre tema to budu sledovat,me by zajimaly orientane i ceny u jednotlivých vyrobků nejakou zlatou střední cestu,jinak co se týče značek máte nekdo Beko???v D testu vyšly celkem hodne dbře a cena je taky dobrá
jinak ješte co chci 100% já tak mikovlnu vedle trouby ne nad sebe,a lednici bych vestavnou nedavala jsou o dost menší a celkem tam delá neplechu větrání
@blka @werisska Holky já jsem taky na kombinaci pračky a sušičky žádnou extra chválu neslyšela, ale nemám moc na výběr: kupuji maličký byt; v koupelně sice není wc, ale přesto by se mi tam pračka nevešla :-S Zkrátka co nenarvu do kuch. linky, to už nenarvu nikam :-S Nejsem si ovšem ani jistá, jestli by se mi do linky vešly tyto dva spotřebiče separátně :-S Sušička bude přitom nezbytná, protože byt nemá balkon. Jinak tento typ má praní na 7 kg a sušení na 5 kg. Já mám v plánu prát max. 6 kg, tak abych zvýšila účinek praní (ale ten prý u této pračky není špatný) a zároveň abych mohla vše sušit (budu dávat jen nějaký úsporný program a přinejhorším nějaký kousek dosuším na topení). No, snad to bude fungovat =-)
@lena.k To je dotazů kde začít :) S funkcemi u spotřebičů je to pro laika těžké, jelikož co firma to svůj název pro funkci. Nicméně několik jich mají napříč značkami stejné. U indukce bych asi doporučil booster, zvyšuje výkon jednotlivých zón. Potom je fajn i slider. Ten udělá to že jedete prstem po předtištěné lince či kroužku a přidáváte výkon jako volume na rádiu. Nemusíte cvakat devětkrát pokud chcete hodnotu devět. Zóny o kterých mluvíte mají lepší modely indukcí. jinak řečeno neindukují 4 kulaté plotýnky ale například dvě plotýnky na levo a celá druhá půle desky. Což znamená že je celoindukční takže na ni dáte 3 hrnce, plocha to rozpozná a indukuje jen pod hrnecma. Pozor na indukce které mají malý příkon, z toho by vám následně při vaření slezly vlasy vztekem. Jde o to že se vyrábí indukce s malým příkonem aby byly levné a šli do paneláku kde není 380. Ale v praxi při vaření to znamená že zapnete tři nebo čtyři plotýnky a výkon se dělí mezi ně. To znamená že nedělí oběd je na zlost. Sepne se plotýnka pod polívkou a vypne, sepne se pod bramborama a vypne, sepne se pod zelím a vypne. Důležité u indukce jsou také bezpečnostní prvky-senzor proti samovznícení oleje na pánvi atd. jinak čím jednodušší ovládání tím lépe. Kdo potřebuje program na těstoviny či brambory. Nikoho většinou nebaví programovat. Zapnu=výkon, vypnu a je vypnuto.
@lena.k ohledně trub je to tak. Doporučil bych teleskop.výsuvy jen tehdy pokud zvládnou pyrolýzu. Yrolýza je jediný efektivní způsob čištění trub. Zapnu, trouba se zamkne, rozpálí se a spálí veškeré nečistoty na prach který po schládnutí vytřu na dně trouby. Eco clean nebo water clean nebo katylýza jsou na nic. První dvě čištění jsou přesně ty funkce plech +voda= trochu rozmočit nečistou a pak stejně drhnout. Katalýza jsou speciální plechy v troubě které se plní tuky a nečistotou a za čas je musíte vyměnit..takže kdo by chtěl měnit za dva roky interiér trouby? Důležité je jednoduché ovládání, nejlépe ve třech či čtyřek krocích troubě říct co chci péct a nestarat se dále.
@lena.k ...u odsavače je důležitý výkon a hlučnost. Odsavač by měl vyměnit 10x za hodinu vzduch v místnosti...to je ten údaj o m3 u každého odsavače. No a hlučnost, pozor na ni. Může být hodně obtěžující pokud máte spojenou kuchyň s obývákem. to stejné platí pro myčku, pozor na hlučnost. Relax v obýváku je potom složitější, když myčka dvě hodiny hlučí.
@ivular Aha, tak to potom jo. Je to škoda, když člověk musí dělat kompromisy, že :-(
@petrmolekockodesign k indukcim - ktery prikon je jeste nizky a ktery uz je ok? diky za vycerpavajici rozbor, jinak..
@kkaccullka můžu se zeptat na značku té trouby? Využíváte tu pyrolýzu nebo byste se bez ní obešla?
@petkula myslím že trouba je tato - Electrolux EOC3430COX. Pyrolýza byla podmínkou, nesnáším drhnutí trouby. Zatím užíváme pár měsíců takže nebylo třeba čistit, plánuju až před vánocemi, než budu péct cukroví. Je jednoduchá na ovládání, zvládne i můj syn - ty dva knoflíky jsou parádní. U varné desky i trouby jsem zjistila že mám i programování, ale nepoužívám ho je to pro mně moc složité :). Zatím jsem s výběrem elektrospotřebičů moc spokojená, vařím a peču docela dost.
už nějakou dobu zjištuju info o spotřebičích a ta trouba Electrolux EOC3430COX vychází opravdu dobře a celkem za rozumnou cenu, takže si taky budeme pořizovat. Ještě z Elektroluxu beru plynovou varnou desku EGG6343NOR. Pokud máte někdo s těmito spotřebiči zkušenost, pište ... ;-)
@kkaccullka děkuji, náhodou nevíte, kde byla vyrobena?
@kkaccullka a má funkci rozmrazování?
@petkula nevím, ale dovoz z Polska to není, mám ji od známého kuchyňáře a na tohle si dává pozor - i myčku mi vezli přímo z Německa.
@petkula myslím že má, je to i v popisu, ale já touhle funkci vůbec nepoužívám.
