Dá se převést trvalý porost na stavební pozemek kde je ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně?
Dobrý den, dostal jsem od otce pozemek, ale je veden jako trvale travní porost a je veden v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. Myslíte že se s tím dá něco dělat nebo je to nemožné? Děkuji za pomoc
Samotné pásmo 2. stupně není nepřekonatelný problém. Dá se s tím dělat to, že v příslušném územním plánu zjistíte jestli je parcela vůbec zastavitelná. Předem upozorňuji že změna územního plánu je u mnoha obcí noční můra. Z hlediska obce je to nákladné a pracovníci stavebních úřadů/odborů se tomu mnohdy aktivně brání a navíc na změnu ÚP není žádný právní nárok. Rozhoduje o tom zastupitelstvo obce a je to na dlouho, v příznívém případě jednotky let. Dále s Vaší představou stavby - skicy, vizualizace, prostě cokoliv, z čeho lze udělat představu o umístění objektu a napojení na inženýrské sítě, navštívíte příslušný stavební úřad a zejména vodoprávní úřad. Tam se dozvíte co všechno bude potřeba k povolení stavby a bude toho dost. Asi nejdůležitější je napojení na kanalizaci, bez toho to skoro nemá smysl, ale kromě toho bude potřeba mít představu o zpracování děšťové vody, a hromadě dalších věcí které po vás SÚ a VÚ bude chtít.
@jirka13 je to rozhodne bez na dlouhou trat, ja jsem v 2. ochrannem pasmu vodniho zdroje ale pozemek stavebni byl takze zmenu UP jsem iniciovat nemusel, co se tyce kanalizace tak mne povolili pouze jimku s vyvazenim a s destovkou problem zadny nebyl
