Dobrý den, chápu prosím správně, že povinná odstupová vzdálenost 2m od sousedního pozemku se měří (počítá) od povrchu zdi (fasády)? Nebo jinak - jak je to s po fasádě vedenými okapovými svody a přečnívajícími okenními parapety? Zdravý rozum mi říká být v klidu, protože svody ani parapety nijak neovlivní manévrovací prostor kolem domu, kterým je zdůvodněna nutnost té minimální 2m odstupové vzdálenosti, ale, co si budeme povídat, zákony a zdravý rozum se u nás ne vždy protínají, že... 🙂 Děkuji, Honza
Je to bud od vnejsiho lice fasady, nebo pokud stavba ma z te strany sloupy a ne stenu, je ta vzdalenost pocitana od pudorysneho prumetu strechy.
Viz metodika ministerstva pro mistni rozvoj.
puhelin: Děkuji moc, doufal jsem v to.🙂 Měl bych ještě doplňující dotaz, kvůli schování pouzder se žaluziemi pod omítku - ty tzv. "šambrány" (3-4cm) kolem oken se do vnějšího líce fasády počítají? Zdravý rozum mi opět napovídá, že by to tak být nemělo, ale...? Děkuji, Honza
Vyhláška říká:
"Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace."
Takže žádné svody ani parapety se nemusí brát v úvahu. Buďte klidný.
@sobii to není úplně pravda s těmi 4m. Ohledně 4m jde pouze o to, že ve speciálních stísněných podmínkách umožňuje zákon stavět od sebe domy s rozestupem 4m, ale pak tam nesmí být právě ty okna. Jinak když nejsou stísněné podmínky tak se uvažuje 7m mezi domy, takže pak je nejspravedlivější mít od pozemku 3,5m, ale minimum je 2m pokud na sousedním pozemku nic nestojí. (Jinak řečeno pokud já postavím dům 2m od hranice, tak soused bude muset stavět 5m od hranice).
Samozřejmě po domluvě se sousedem se může stavět klidně přímo na hranice, ale pak už je to na výjimku.
@sobii Treba to mate dane uzemnim planem. Dva rekreacni domy maji byt podle vyhlasky od sebe dokonce 10 metru. Ale ani rekr. dum od RD zadnou vzdalenost predepsanou ve vyhlasce nema.
Tak možná by bylo vhodné poslat puhelin číslo vaší parcely a obec (ideálně odkaz na územní plán, aby neztrácela čas hledáním), třeba by vám to proklepla, dle předchozích příspěvků soudím, že je legislativně dobře nabitá 😉
Jen pro dovysvětlení - stavím RD na půdorysně atypickém pozemku (zužující se nudle) a pro zachování širší části pozemku pro zahradu jsme dům nechali projektanta "narvat" co nejvíce do té užší části, doslova na centimetr. Na vedlejším pozemku již dům stojí, a to nějakých 7m od hranice pozemku svým nejbližším bodem. Takže povinný 7m odstup mezi dvěma stavbami je dodržen, my jsme limitováni povinnými 2m na straně jedné (soused) a 3m na straně druhé (uliční čára). Šlo mi jen o to, co na domě smí legálně přesahovat ten povinný odstup 2m. Chybou při kopání základů jsme "ujeli" o 10 cm "ven" a protože obvodové zdivo kopíruje vnější okraj základových pasů (a až po vyzdění 1.NP se na chybu přišlo), musíme místo 20cm PES zateplit dům pouze 10cm energeticky kvalitnějšího polystyrenu. Z hlediska energetických parametrů domu je vše OK, nový PENB vyšel jen o chloupek hůře než ten původní (zdíme z lepších cihel, než co byly v projektu a navíc jsme díky systému vytápění měli ještě i nějakou rezervu k dobru, což v součtu naštěstí dává kýžený výsledek PENB), ale pořád se vejdeme do kategorie nízkoenergetického domu, dle které musíme dům postavit. Ale protože chceme předokenní žaluzie a chceme je mít schované na úrovni překladů pod omítkou a pouzdra těch žaluzií se do 10cm zateplováku neschovají, tak právě proto jsem se tady ptal na možnost přesahu těch šambrán kolem oken, kterými chci ty pouzdra žaluzií schovat do fasády. Máme totiž velice pozorné sousedy, kteří, kromě toho, že nám zdrželi vydání stavebního povolení o 10 měsíců (z celkových 14), podali podnět na SÚ, pro nedodržení toho 2 odstupu a díky tomu jsme (naštěstí alespoň takto relativně včas) přišli na tu chybu v rozšíření základů o 10cm na každé straně. Takže sice je to komplikace, ale naštěstí docela dobře řešitelná. Kdyby chytráci počkali až na dokončení fasády a pak s tím teprve vyrukovali, to bych se šel asi zabít... Teda dřív by mě zabila manželka, že jsem si to nepohlídal. Teď už ale aspoň víme, kudy přesně vede hranice pozemků a s čím se tedy dá pracovat. Ano, vím, že jsme blbci, obzvláště v situaci, kdy už z podstaty projektu se jedná o centimetry a s vědomím toho, co vedle nás žije za přející dobráčky, ale stalo se a já jsem hlavně rád, že jsme z toho vyšli ještě takhle lacino. Halt stavím poprvé, příště už bych si dal sakra majzla.
Nezakládam novou diskuzi. Nevíte jak je to prosím se sítěmi? Jak daleko od sousedního pozemku musí vést vodovod? A jak je to s jeho ochranným pásmem? Děkuji.
@veronikaka
Tak, aby ochranným pásmem nenarušil možnost využití sousedního pozemku. Konkrétní hodnotu OP Vám pro konkrétní případ sdělí příslušný správce vodovodu (obvykle VaK nebo obec).
@veronikaka Správce vodovodu se vyjádří maximálně tak k jejich vodovodu (hlavního řadu). Samotná přípojka ochranné pásmo nemá, aspoň tak to bylo před 10-ti roky a pokud vím neměnilo se to. Pokud vede na vašem pozemku, tak klidně těsně vedle plotu (i budoucího teoretického) ale řekl bych že rozumné minimum je 50cm od sousedního pozemku. Pokud vede na cizím pozemku a řeší se břemeno, tak pro jeho účel je třeba nějak ten zábor vymezit, tam stačí 50cm celková šířka.
