Platnost uzemniho planu
Zdravim, nikde jsem se nedopatrala, kdy jde v platnost uzemni plan, ktery je momentalne do 17.2.2020 vyvesen na uredni desce k pripadnym pripominkam? Nastava to hned po lhute nebo pobezi nejaka dalsi lhuta kvuli treba kulatymu razitku nebo necemu podobnemu? Prip. kdyz to bude bez pripominek, kdy mohu podat zadost o stavebni povoleni? Mam zkouset podat zadost o SP uz ted behem vyveseni? Dekuji
ÚP má datum nabytí platnosti, zpravidla je to datum kdy je ÚPD schválena zastupitelstvem, nebo datum které zastupitelstvo při schválení plánu určí. Až do toho okamžiku je platný původní ÚP. Při přijetí žádost se SÚ zásadně řídí platným ÚP. Je mi líto, ale dokud není bumážka od zastupitelstva, nebudou se s Vámi na SÚ bavit ani dveře.
ÚP nabývá účinnosti 15. dnem dnem po vyvěšení čistopisu, což by mělo být toho 17. 2. 2020. Na vyhlášce by mělo být uvedeno vyvěšení od - do, tak si to zkuste spočítat, mělo by to vycházet. Není pravda, že nabývá účinnosti schválením (vydáním) v zastupitelstvu, na to pozor. Pokud by se jednalo o změnu ÚP, je to ještě trochu jiné, tam může být změna ÚP vyvěšena "na účinnost" až po zpracování tzv. úplného znění ÚP po této změně ÚP a tam klidně může být od vydání v zastupitelstvu prodleva několik měsíců a pak se zas klasicky vyvěšuje (společně s úplným zněním) a 15. dnem od vyvěšení nabývá účinnosti.. Do té doby je platný původní územní plán.
