Změna terasy - zvětšení a zastřešení
V papírech /dům byl na ohlášku/ mám terasu jako zpevněnou plochu 4 m *2,3 m. Akorát chtěli bychom udělat 7*3 m (podél domu - šíře 8,4 m) a následně zastřešit pultovou střechou (v projektu nebyla vubec) 7,6*3,48 m. Projektant nám udělal nové pohledy a půdorysy pro stavební úřad. Tyto papíry doručil na stavební úřad - kde bylo napsáno: Změna stavby před dokončením, Stavebník chce provést tyto změny: bod 1 zvětšit terasu, bod 2 zastřešit. Dneska nám volal, že to nepujde a musíme udělat celé kolečko povolovaček a že on to odmítá udělat. SÚ při kontrolní prohlídce stavby řekl že klidně terasu at děláme a že dodáme jenom papíry, akorát se bojíme aby to pak platilo tyto ustně vypovězeny slova. Máte někdo zkušenosti, jak to nejjednodušeji udělat? Nestavět terasu před kolaudací? a pak dodělat? nebo podat přímo nějaký formulář dodatečné povolení stavby? podotýkám že ze strany kde terasa bude je soused ve vzdálenosti cca 22 metru.
Zvetsujete plochu stavby, takze to je uz na zmenu i v uzemku. Opravdu by melo byt vse tak jako kdyz jste to k uzemku nesli na zacatku.
já totiž nevyřizovala ani jeden papír, vše mi dělal projektant... jak to je náročné? kolik dokumentů musím zpracovat... má to vubec smysl? @puhelin
@puhelin a co kdybych udělala prozatím jenom zastřešení? to také zvětšuji??? na SÚ mi nechtějí poradit :(
@marketka_m Ano, mate to provozne propojene (z domu na terasu jdete dvermi, terasa je dalsi "mistnost" domu.
a co znamená pro mně oběhnout celé kolečko??? SU referentka řekla at si to zjistím na internetu.. připadá mi že mi vubec nechtějí pomoci... stačí nějaký papír uzemního rozhodnutí?
@marketka_m Uzemni rozhodnuti vydava st. urad. Jestli je to pro vas cele jedna velka neznama, reknete si projektantovi, at to za vas obehne. Stejne bude delat nove vykresy (situacky, pudorys, pohledy, strechu, mozna i rezy).
@puhelin projekant udělal: pohledy, řez a půdorys s terasou (za 3 papíry si vzal celkem dost, to už je jedno) ale obíhat za nás nechce... řekl že to neudělá... hledat nového projektanta? dost pochybuji že někdo bude chtít změnu udělat.. spíše hledají celé projekty
nechápu ještě jednu věc.... na společný souhlas mi šlo povolení stavby, dům 138 m2 zastavěná plocha... když připočítám 21 terasu.. jsem nad 150... takže vlastně se bude znova dělat místo ohlášení stavební povolení???
@marketka_m Urcite potrebujete od projektanta jeste situacni vykres. Ten bude pro to uzemko. Nebo dejte zadost podle pokynu st. uradu. Nejspis nedate vsechny podklady, oni to preklopi do uzemniho rizeni a musi vam vsechny pozadovane dokumenty vypsat v oficialni vyzve. Daji vam i nejaky termin. A vy to vse obstarate - to uz bude snadne, kdyz budete vedet, co potrebuji.
@marketka_m To mate povolene po 1.1.2018?
ok.. asi jiné řešení nemám než to takhle udělat... co??? původní terasa je jenom 9m2... to se mi zdá málo.... nevíte jak dlouho bude trvat takováto změna??? stojí nám práce totiž... :(:(:(
souhlas srpen 2018
Po 1.1.2018 uz limit 150 m2 pro souhlas/ povoleni neni. Taky muzete strechu udelat pozdeji, po zamereni geodetem a zapsani do katastru :)
aha tak to jsem blbě chápala asi těch 150 m2.... tedy Vaše rada řádně si vyjednat změnu stavby před dokončením..... a nebo po kolaudaci už si můžu dělat co chci?? :D:D:D:D
@puhelin "Taky muzete strechu udelat pozdeji, po zamereni geodetem a zapsani do katastru" - co mi to změní?
@marketka_m No budete to ted mit bez papirovani. Dokud vas nekdo neuda, nebo nebude katastr kontrolovat cerne stavby.
to si netroufnu... u nás jsou zavistní lidé... tohle by se mi nemuselo vyplatit
@puhelin jenom se bojím toho že proces bude trvat do zimy, a mě dělníci nemají co dělat... a nebo že mi to třeba nepovolí... a já ztracím čas papírama :(
našla jsem toto: https://mylaw.cz/clanek/zmena-stavby-... tedy vůbec nechápu oč jde stavebnímu uřadu... dokumentaci mají....akorát nemají BLABOL na papíře to a to se změnilo a to se změnilo... zajímá mě zda si to můžu popsat sama ... nebo to musí dělat nějaký projektant...
@marketka_m Co vas dozor? Ten by taky mel mit autorizaci. On vam to nepripravi?
@marketka_m Vy ale nemate jen zmenu stavby pred dokoncenim. Vy dum menite i plosne, coz vyzaduje i novy uzemni souhlas. Zmena je oboji - uzemni i stavebni.
postavil bych to jako původně s tím, že terasu bych nestavěl vůbec nebo si to "připravil" aby se pak dala pohodlně zvětšit a pak bych dle novely přistavěl terasu do 150 m2
@skunkos Dle jake novely?
@puhelin Možností je několik: - postavit pergolu až potom na ohlášku - postavit pergolu zcela bez papírů, pokud je do 25 metrů (a je odstup 2m+ od hranic)
@skunkos Ten prvni bod je stejny s tim, ktery ted resi. Stejne pracny a stejne mnozstvi dokumentu. Druhy bod neni jisty. Pokud ji propoji s domem (dvermi z domu na terasu), tak se plochy scitaji. A je to opet stejne jako u prvniho bodu.
Takže shtnout to, vyžádám si písemně které papíry krom těch tří co mají potřebují, a pak zvážit zda to dělat před kolaudací nebo ne.... ale vlastně pokud ji chci tu terasu, tak mi nic nezbývá než se pustit do papírování... @puhelin stavební dozor a projektant je stejná osoba
@puhelin Propojení je diskutabilní, co to znamená propojit? To znamená stavebně propojit, což určitě není že ze dveří se dá dostat na terasu. Prostě bych postavil terasu 20 cm od domu a nazdar, už to není stavebně spojeno.
@skunkos Ne stavebne, ale provoze propojit (viz stavebni zakon).
logické to je, protože jinak bych si mohla postavit co 20 cm pokojíky 25m2 bez stavebního povolení a jenom si "přeskočit" do dalšího pokoje :D :D :D :D
