Odpověď na příspěvek od peju:
Za mě funguje dobře. Máme IVT. Máme tedy složení … @peju Takže považujete dodatečnou klimatizaci k podlahovce za zbytečnou?Odpověď na příspěvek od peju:
Za mě funguje dobře. Máme IVT. Máme tedy složení … @peju A jaká byla vlhkost ?Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Ahoj, nevíte jak účinné je chlazení podlahovkou? … @jirkajiri když jsem stavěl, tak jsem si pod základy garáže natáhnul 200 m trubky na podlahové topení do hloubkycca 1 m, takže takový chladící výměník. V létě se dá využít na chlazení podlahovky.Odpověď na příspěvek od radim2015:
@peju A jaká byla vlhkost ? @radim2015 Vlhkost stoji za prd, suchy vzduch, kolisa nam to tu 25-45 %. S vytapenim jsme spokojeni, s rekuperaci moc ne, mam uplne hloupou, ktera vlhkost neresi.Odpověď na příspěvek od peju:
@radim2015 Vlhkost stoji za prd, suchy vzduch, … @peju To je už hodně suché..... Já tady snad nikdy v létě neviděl pod 50%, jinak v zimě klidně 75% máme. vlhkostOdpověď na příspěvek od jirkajiri:
Ahoj, nevíte jak účinné je chlazení podlahovkou? … @jirkajiri Mame chlazeni podlahou a v pohode to udrzi pozadovanu teplotu, len sa s tym treba naucit zit a pracovat. Do podlahy ide 16-19C voda (dle rosneho bodu), podlaha ma nieco vyse 20C a v pohode po tom behaju a lezia deti. Nic strasne to neni. Jedina nevyhoda je ze ked umyjete podlahu tak pri zapnutom chlazeni bude schnut par hodin, takze na to treba mysliet a pocitat s tym. Inak chlazeni podlahou neni plnohodnotne, dostanete z toho vykon cca 20W/m2 a plnohodnotne chlazeni (napriklad stropem) je 60W/m2. Ale inak kazda navsteva v lete sa pyta kde mame skrytu klimatizaci :DOdpověď na příspěvek od peju:
@radim2015 Vlhkost stoji za prd, suchy vzduch, … @peju No já jsem myslel vlhkost u chlazení na vnitřní teplotu 22. Pokud je venku rosný bod nad 22 (u nás v létě často), tak kam ta vlhkost jde ? Já mám chlazení v rámci vzduchotechniky. Výstupní vzduch z jednotky má pod 11 (shodný s rosným bodem). Neustále slyším odtékat vodu a stejně mám v domě nad 60%. Asi někde dělám chybu 🙁Odpověď na příspěvek od radim2015:
@peju No já jsem myslel vlhkost u chlazení na vni… @radim2015 Taky máme vlhkost běžně okolo 60, v zimě 70 75%. V létě to je jedno, ale v zimě se rosí okna, rohy a dělá se plíseň (roh nad terasou má 13C) když je v místnosti 17Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@radim2015 Taky máme vlhkost běžně okolo 60, v … @vladimir_sacha A vy v zimě nevětráte? V zimě s větráním máme vlhkost 40 až 45 %, v létě 40 až 60 % záleží na počasí.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@vladimirsvorba větráme občas a pak je tam 16C a … @vladimir_sacha u nás doma také větráme a vlhkost klesá ke 40 %, což je běžný stav. Větrání v zimě, kdy absolutní vlhkost venkovního vzduchu je nízká, je velmi účinné. Venkovní studený suchý vzduch se uvnitř objektu rychle ohřívá, čímž klesne jeho relativní vlhkost a vytváří se kapacita pro příjem vodní páry z vnitřního vzduchu. Důležité je větrat krátce, ale okno otevřít úplně celé. Tak nevím, jak větráte... To, že u vás kondenzuje voda, tomu se nedivím, technických problémů na vašem domu bude zřejmě více, než je zdrávo.Odpověď na příspěvek od vladimirsvorba:
@vladimir_sacha u nás doma také větráme a vlhkos… @vladimirsvorba Nevím tady se to nikdy nepovedlo, máme tady 450L akvárko, sušíme tady prádlo doma na sušáku, digestoř nemáme s odtahem ven, rohy jsou prochladlé, zejména nad terasou, jak píšu, tak podlaha v patře nad terasou má 17C když je ve zbytku místnosti 19, zeď má 12,13 maximálně 14C v rohu za skříněmi a mokré kondenzáty, plíseň se tam udělala tehda nadula se dokonce plovoučka jak se na ní vysrážela voda a byla studená podlaha a to je tam dokonce 10cm EPS myslím zespod zvenku a na fasádě 5Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@vladimirsvorba Nevím tady se to nikdy nepovedlo… @vladimir_sacha 5cm EPS na fasáde spraví viac škody ako úžitku. Čokoľvek pod 15cm nemá zmysel na fasádu lepiť. Skrine doporučujem odsunúť od steny a kúpte si mobilnú klímu za pár tisíc s odvlhčovacím módom, je to lacnejšie ako priemyselný odvlhčovač a funguje parádne. (Že fúka studený vzduch nevadí, z opačnej strany bude fúkať teplý a tým sa to dorovná)Odpověď na příspěvek od josefx:
@vladimir_sacha 5cm EPS na fasáde spraví viac ško… @josefx Dobře, ale musíte brát kdy.... Dneska jistě že minimum je 10 a nejlépe 16cm EPS, ale tady se začalo v 99 roku stavět už a podle projektu tady neměl být žádný polystyren na zdi. A klima se moc nevyplatí, to tady můžeme opět topit někde na 23 a nebude nic potřeba, protože klima by žrala proud. Ale je to vytápění drahé (cca 80k ročně za elektriku a to se ještě dotápí dřevem), tak se teplota snižuje.
