Odpověď na příspěvek od rencinka87:
Ahoj všem, sháním zkušenosti těch z Vás, kdo mají… @rencinka87 u bezdrátu máš dražší motor asi o 5 tisíc. Ale na druhou stranu to zase můžeš spárovat s tahomou a ovládat na dálku. My sice nemáme screenové rolety, jenom obyčejné alu, ale všechno funguje tak jak má. Velkou výhodu bezdrátu vidím v tom, že nemusíš obcházet jednotlivé okna, ale když chceš např. ráno odtáhnout všechno najednou, tak to uděláš na zmáčknutí jednoho tlačítka. Nebo si to můžeš načasovat pomocí tahomy. Máme je už cca 5 let a fungují bez problémů. Občas se třeba stane, že při centrálním tlačítku se nějaké okno nezavřelo, ale bude to asi tím, že máme fakt velký dům a ty dosahy jsou asi na hranici... Pak stačí jenom zmáčknout podruhé.
