Žaluzie
Dobrý den, na el. venkovní žaluzie mám natažený kabel 3x2.5 ven k žaluzii od vypínače a od vypínače 3x2.5 k rozvaděči. Co jsem zjišťoval, tak je to špatně (měl by být 5x1.5 zřejmě ) , takže teď asi jediná možnost žaluzie ovládat na dálku ?
@luk88 Kabel od vypínače k žaluzi vyměnit nejde?
@kofejn nene, už jsou hotové omítky a v krku ho nemám
Ostáva osadiť motor ovládaný diaľkovo.
@luk88 Tak to bude drahý...
I když budete mít ovládané dálkově, tak můžete osadit ovladač s baterií do krabičky pro ten vypínač. Ale lépe se ty žaluzie ovládají ručním ovladačem - myslím sklon žaluzií, dálkovým ovladačem to jde pěkně plynule, ovladačem do krabičky se ten sklon reguluje hůře. No a v případě použití dálkového ovladače, repektive dálkově ovládaným motorů můžete zařízení ještě zkombinovat s větrným čidlem, kdy v případě větší povětrnosti se samy automaticky vytáhnout nahoru. Pokud nemáte k čídlu přívod elektřiny, lze použít čidlo na baterie.
@luk88 a máš už fasádu/polystyren z venku? Teoreticky (pokud by to skladba stěn dovolila-nevím, jestli nestavíš pasiv nebo něco podobného) by šlo přímo z krabičky provrtat díru skrz zeď a ten kabel pak táhnout v PVC trubce venkem. Ona ta 5x1,5 stačí táhnout jenom od žaluzie do vypínače. Přívod může být 3x. Tím pádem nemusíš nic rozbíjet doma.
Nebo vlastně pokud tam už máš 3x2,5, tak stačí tím venkem jít jenom 2x1,5.
Příspěvek byl smazán adminem. @cbr Buď tri alebo jednu. A k minulej diskusii, k žalúziám stačí 3x1,5 ak sú bezdrôtovo ovládané motory a 4x1,5 ak sú od vypínača. 5x1,5 je zbytočné, jedna žila ostane nezapojená.
