Dobrý den,
na el. venkovní žaluzie mám natažený kabel 3x2.5 ven k žaluzii od vypínače a od vypínače 3x2.5 k rozvaděči.
Co jsem zjišťoval, tak je to špatně (měl by být 5x1.5 zřejmě ) , takže teď asi jediná možnost žaluzie ovládat na dálku ?
I když budete mít ovládané dálkově, tak můžete osadit ovladač s baterií do krabičky pro ten vypínač. Ale lépe se ty žaluzie ovládají ručním ovladačem - myslím sklon žaluzií, dálkovým ovladačem to jde pěkně plynule, ovladačem do krabičky se ten sklon reguluje hůře.
No a v případě použití dálkového ovladače, repektive dálkově ovládaným motorů můžete zařízení ještě zkombinovat s větrným čidlem, kdy v případě větší povětrnosti se samy automaticky vytáhnout nahoru. Pokud nemáte k čídlu přívod elektřiny, lze použít čidlo na baterie.
@luk88 a máš už fasádu/polystyren z venku? Teoreticky (pokud by to skladba stěn dovolila-nevím, jestli nestavíš pasiv nebo něco podobného) by šlo přímo z krabičky provrtat díru skrz zeď a ten kabel pak táhnout v PVC trubce venkem. Ona ta 5x1,5 stačí táhnout jenom od žaluzie do vypínače. Přívod může být 3x. Tím pádem nemusíš nic rozbíjet doma.
Příspěvek byl smazán adminem.
@cbr Buď tri alebo jednu. A k minulej diskusii, k žalúziám stačí 3x1,5 ak sú bezdrôtovo ovládané motory a 4x1,5 ak sú od vypínača. 5x1,5 je zbytočné, jedna žila ostane nezapojená.
