Prosím o skúsenosti. Zvazujeme typ strechy pre bungalov. Mne osobne sa velmi páči strecha plochá s atikov. No odrádzajú ma niektorí, ze je lepšia strecha sedlová alebo pultová, ze je to teplejšie ak medzi stropom a strechov je vzduch, ze dom je z hora lepsie izolovaný. Tiez ťažoba snehu na plochej streche, ze može sposobit problémy. Prosím o Vaše skusenosti, aky typ by ste doporučili a aký radšej nie. Alebo je to jedno a vybrat si treba podla toho čo sa komu páči i tak bude mat kazdá strecha svoje klady a zápory?
Ze zkušenosti rovnou střechu nedoporučuju, ale technologie jsou uz dostatečně daleko, aby problem nedelala. Urcite bych se ptal, kde dům bude stát a jakou váhu teda v zime ponese. Jinak asi jasnou odpoved nedostanes...
@flakac Dům bude na južnej hranici prahy. Okolita vystavba je tiez zmiesana, su tam rozne styly domov, patrove i bungalovy, i s rovnou alebo šikmou strechou.
@neyaa Pak bych si nedělal násilí, vybral bych si to, co se mi líbí. Sníh to prakticky žádný neponese (těch 10cm to ten týden unese :-D ), a vybočovat z okolní zástavby taky nebude.
@neyaa naši i přítelovy rodiče mají střechu rovnou, ale kdyby měli možnost tak prý by ji předělali. Bohužel to není možné, protože stojí v řadovce kde jsou všechny střechy rovné. Ale je pravda, že domy jsou už starší a možná proto střecha dělá problémy a několikrát se musela opravovat kvůli zatékání. Taky je nevíhoda, že v létě na ni celkem paří slunce a v pokojích pod ní je velké horko
Taky uvažujeme o ploché střeše, navíc zatravněné. Beton+polystyren+folie/pásy, v podstatě skladba č. 9 podle DEKtrade. Zajímalo by mě, s jakou cenou máme počítat. Obávám se, že pod 2500 za metr se nedostaneme. :-|
plochá střecha dělaná dneska se s plochou střechou na starých okalech a řadovkách srovnávat nedá a už vůbec ne z hlediska izolace. Nám ji vymlouvají jen ti, co znají jen ty na panelácích a tak. I když zfušovat se to samozřejmě dá. Cenu naší zatím nevím, ještě to nemáme samostatně naceněné.
Budeme mít taky pultovou, byla to jasná volba. Projektanti v ní neviděli problém, naopak nám ji doporučovali (není závětrná strana, rovná střecha je nejméně energeticky náročná - proto se dělá u pasivních nebo nízkoenergetických domů, méně materiálu - nižší pořizovací náklady,...). Navíc se nám domy s klasickou sedlovkou nelíbí, máme rádi modernější styl ;-)
nejjednodušší střecha je pultová ušetříte jak na materiálu tak i za práci pro řemeslníka,nebo sedlovou z co nejmenším spádem tam ale musí být kvalitně položená difúzní folie přelepeny spoje a taky vhodný výběr krytiny.čím složitější střecha tím i dražší na materiálu a pozdější popřípadné řešení problému(zatékání apod.)pultová střecha se i lépe zatepluje pro podkrovní bydlení podle ČSN norem musí být minimální izolace 22cm a ta se špatně dává do nároží,úžlabí apod, ťěžko řešitelných detailu čus
