Chybějící třmínky u hrubé stavby - je to problém?
Prosim o radu, jsme ve fazi hrube stavby a nas dozor stavby zjistil, ze nam chybi trminky. Zhotovitel stavby se brani tim, ze jsou potreba jen tehdy, kdyz se venec dela strojove, ale on jej delal rucne. Popravde moc se v teto problematice neorientuji( proto take stavi firma) Kde je pravda? Je to velky problem?
Problém to je, rozhodně bych to nechal předělat, třmínky nejsou ve věnci jenom na okrasu, ale mají svoje statické opodstatnění, přenáší smykové síly, působí proti vzpěru, to co vám tvrdí zhotovitel je naprostá hovadina. Jen by mě zajímalo, jak tedy ve věnci drží horní pruty výztuže?
@ijaija Třmínky ve věnci být musí. Ať už se jedná v některých případech o výztuž konstrukční nebo ve věnci bývá obvyklé, že jsou i výztuží nosnou (ve smyslu přenesení smykových sil od větru)! Nezáleží na tom, jak se věnec vyvazuje, teda jestli ručně nebo strojově. Přesně jak se píše nade mnou - jak vám potom drží horní výztuž ve věnci? Já bych teda třmínky rozhodně nevynechávala. Je jasné, že vy tomu nerozumíte, ale od toho musíte mít přece projekt od statika - ať už vašeho nebo prováděcí firmy...
@ijaija vše důležité bylo již popsáno nademnou.. Otázka je, jak můžete důvěřovat stavební firmě v dalších pracech, pokud chtějí ošidit základní věci. Buďte rádi, že máte nestraného stavebního dozora - asi bych se ve vašem případě s ním domluvil na velmi podrobném hlídání stavebních procesů - může vám ušetřit ještě spoustu peněz pokud vám staví takoví řemeslníci
@balucka @doog @rimmer Toto je vysvetleni od stavitele Třmínky slouží k udržení tvaru hlavní výztuže a to nejenom u věnců.A jsou nezbytné,pokud se konstrukce betonuje za pomocí čerpadla,kdy by došlo k posunutí výztuže.Já to betonuji zavlhlým pískovým betonem B 20,kdy si nechám přidat do směsi více vody,aby došlo k dokonalému propojení prvků konstrukce.Postup je následující.Uděláme podsyp tl.20-30mm,který zhutníme.Do této vrsty rovnoměrně vmáčkneme a rozměříme první vrstvu výztuže.Potom uděláme zhutněný zásyp,který ukončíme cca 30mm od horního okraje věnce a položíme druhou vrstvu výztuže.Poté dosypeme betonem po horní okraj bednění,uhutníme,srovnáme a uhladíme.
@ijaija máte někde foto, že to takhle dělali? Docela bych ho rád viděl :-O přijde mne to docela jako hazard :-O
@ijaija v tom případě tomu pan stavitel vůbec nerozumí. Tady máte podklad pro přečtení a lepší porozumění: http://stavebnikomunita.cz/profiles/b... třmínky rozhodně nejsou jen nějakou "formou" pro uložení prutů. Další nesmysl je přidat si do betonu vodu pro lepší zpracovatelnost.. tím se snižuje třída betonu. Místo aby pan stavitel si nechal namíchat ideální poměr a hutnil, tak si opět zase chce jen ušetřit práci. Určitě trvejte na provedení dle projektu (kde třmínky 100% budou) a ne na základě výmyslů pana stavitele.
@ijaija 100% souhlas s odpověďmi výše. věnec ze zavlhlého pískového betonu? do toho se usazují obrubníky. a ještě si ho doředí vodou? tím ten beton téměř degraduje. prostě ho strhne. pravdou je, že už jsem tohle taky viděl. zavlhlej beton rozhrabou slepice - říkával můj děda... vy se ale držte projektu. prostě to má být přesně podle projektu!
Ale tahle varianta je urcite levnejsi :-D A dnesni projektanti si vymysleji a radeji vse petkrat predimenzovavaji aby byli z obliga kdyby se neco stalo. Trvejte na tom at to udela tak jak je to v projektu - koneckoncu predpokladam ze to dle projektu i nacenoval. Radeji bych nepatral po tom jak jsou udelane zaklady...
No tak to je docela peklo ten jeho popis, takže on si udělá spodní vrstvu, na kterou bude pokládat výztuž a která mu mezitím už zavadne až zatuhne podle toho jak budou rychlí, pak tam dovalí další, která se ale nemá už šanci tak dokonale propojit s tou první a nehledě na to, že díky přidání více vody dojde k vyplavení cementu k horní vrstvě a dorazí to pak vrchní slupkou, kterou to zakryje, to bych chtěl vidět pak ty trhliny, které tam budou vznikat. Takže nejenže se vykašle na třmínky, on to bude ještě navíc lepit na třikrát, to je teda drsný. Předpokládám, že ten věnec už tedy je vylitej, co dělal ten dozor když to zjistil? Přece dozor musí přijít před vylitím věnce zkontrolovat armaturu a pak povolit či nepovolit zalití. Každopádně nechte to předělat.
Ja nechápu proč to dělat bez trminku, vždyť to stojí pár kaček, ja dával za trminky ani ne dva tisíce..a dělat beton na třikrát to je tedy síla...
A proto dávám přednost prefabrikovaným dílům. ;-)
Rekl bych ze ten co vam to stavi vam taky rekl ze to stejne polystyren zakryje a vnitrni omitka zpevni. K tematu mel by dodrzet projekt, venec neni sranda a beyon poradny ja jsem daval c25 co nejnizsi zrnitost cerpadlem
