Dešťová voda a údržba střechy
Zdravím, kdo sbíráte dešťovku pro použití na zálivku, případně i domů na wc apod., udržujete nějak pravidelně střechu, aby se voda zbytečně nešpinila víc než je nutné?
Urcite ji budu brat wapkou apod :-D. Pokud nechcete mit spinavou vodu v jimce, tak si dejde do jimky filtr za natekaci rouru
@ookami_hime musíš spíš udržovat vodu v nádrži, sítko, chemie... max čistit okap. listí atd...
Filtr tam určitě bude :) spíš jsem to myslela tak, že občas z těch neudržovaných napůl zarostlých střech teče ta voda hnědozeleného odstínu, protože to projde mechem, listím, a dalším bordelem. Připadá mi efektivnější minimalizovat zašpinění před tím než se dostane do nádrže než jí tam nechat stéct a zacpávat zbytečně filtr a ještě tam nalít tunu chemie, aby to přežilo. Přeci jenom cílem je celková úspora a šetrnost :)
@ookami_hime na destovku na WC zapomen - bud bys musela mit hodne brutalne drahou filtraci nebo mene brutalne drahou filtraci a spoustu chemie. Zaroven bys musela resit dopousteni te nadrze pitnou vodou, kdyz voda dojde, protoze trubky vodovodu s destovou propojene byt nesmi - aby se prave nic nedostalo do vodovodniho radu. A i kdyz to sice asi nikdo nekontroluje, tak bych to neriskoval, protoze takovy prusak e-coli do radu a nasledne problemy celeho okoli a silene pokuty, protoze pak by na vas prisli, za to nestoji. na zalivani to nevadi - staci mit mechanicky treba diskovy filtr, cerpadlo ktere zvladne drobne necistoty a jednou za 2 roky nadrz vycerpat kalovym cerpadlem. a strechu nijak necistim. Nemam teda do nadrze svedene zadne drenaze ani odvodnovaci zlaby. Ze strechy je to se spinou ok. co se hodi, jsou lapace listi do okapu do mista vpusti. pak ti tam projde jen drobny bordel, ktery se usadi na dne nadrze a da se prave vycerpat tim kalovym cerpadlem.
@jumpmans aha, tak to jsme zrovna počítali s tím, že aspoň do technické to necháme vyvést jako náhradní zdroj vody při výpadku. A nemáš zkušenost jak velkou nádrž nechávat dělat pokud je to jen takhle na zálivku?
@ookami_hime Nám velikost nádrže (5kubíků) spočítal architekt dle velikosti plochy střechy, k tomu musíme mít ještě přepad se vsakem. A právě z důvodu nutnosti dvojích rozvodů vody jsme upustili od využití dešťové vody na splachování, odrazoval nás i architekt, že ta voda dost zanáší wc a je třeba tu vodu hodně upravovat. Takže budeme mít také jen na zalévání.
Jímku dejte co největší můžete. Nám to spočítali na 4-5m3 dle plochy střechy a místě bydliště. Dali jsme ale nakonec 10m3 a jak byly teď sucha, tak jsme zalévali pořád z jímky a sousedí už jeli z řádu.
@ookami_hime min 10m3, střechu stejně neuhlídáš, myslím tu čistotu, filtr nebo sítko je určitě dobré, na zalévání to stačí ale na záchod jak píše jumpmans už ne...
A má ta velikost nějakou reálnou nevýhodu? Jde mi o to, že když dám třeba 10m3, jestli se může stát, že to pak na tu zálivku nespotřebuju dostatečně rychle a bude to problém? Případně jak se to řeší v zimě? Tam zůstává voda nebo naopak před zimou se vypouští a nějak se to uzavírá?
Před zimou jsme ji vypustili - více se zalévalo. Přes zimu se stejně znovu naplnila
Ještě mě tak napadá, když by náhodou došlo k výpadku vody, je možné takhle třeba na 1 - 2 dny vlít tu vodu třeba do konvice Brita a vypít jí nebo je to hodně ujetý nápad?
@ookami_hime zkusit to můžeš :-) hele že ty jsi troll
@petraxname proč proboha? Co je na té otázce tak blbého?
@petraxname a je mi jasné, že to zkusit můžu až to bude hotové, ptala jsem se z toho důvodu, jestli někdo něco podobného už nezkoušel ;-)
@ookami_hime zkus pit vodu ze sudu na zahrade. Nebo z kaluze. To je asi stejne. S vojenskyma tabletama na nouzovou chemickou upravu vody to mozna pujde ale s bria konvici fakt ne.
@ookami_hime každá voda je pitná některá však jen jednou :-)
@jumpmans ok, díky :)
