Jsme před realizací stání pro auta a zvažujeme plechovou krytinu. Tašky z důvodu hmotnosti asi nepřichází v úvahu, jelikož délka stání je 6 m a bude bez středového sloupku. Jelikož je stání cca 10m od ložnice, zajímá mě, jestli při dešti nebude problém s hlučností v souvislosti právě s blízkosti ložnice. Máte někdo zkušenosti?
Jestli jsem to kdysi správně pochopil, tak jde zejména o správnou montáž. Pokud se ten plech celoplošně podloží prkny, eliminují se vibrace při dopadu kapek. Jak je to pak ve srovnání třeba s tvrdou betonovou střechou, to posoudit nedokážu. Ale obecně u akustiky vždy platí, že pokud je dopad nějak změkčen, hluk se eliminuje. Možná že pod to existuje i nějaký filc (podobně jako miralon u plovoučky). Zkus se zeptat přímo výrobce dané krytiny. Příp. se mrkni ještě po slabé zelené střeše - ale tam půjde také o nosnost konstrukce.
