Jak na strop u zastřešené terasy
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Máme terasu, která je zastřešená spolu s domem jednou střechou. Potřebujeme udělat na terase strop. Obvodové stěny i věnec terasy je zateplen EPS. Poradíte jak na to? Díky moc
Chcete priznane tramy? Ja jsem zastancem rostu, pak OSB, na to EPS a omitku, ale zalezi na vasich preferencich. Palubky se krouti a je tam udrzba. Cetris je drahy, uvidite spary a muze byt problem s prohnutim.
@peju Přiznané nebo ne, to je mi jedno, co se týče praktičnosti asi spíš nepřiznané, jinak radši to jednodušší na montáž. Též si myslím, že na údržbu je nejjednodušší omítané podbití/strop. Ale právě nevím, jak udělat ten rastr, když je zdivo zaizolované... To mám profily chytat přímo do EPS? Udrží to? Nebo existuje nějaký rošt, který nemusím kotvit po obvodu?
Opravdu nikdo nemá zkušenost, jak udělat rošt na strop terasy se zateplenou obvodovou stěnou?
Zdravim, riesim akurat podobny problem.. Ako ste to nakoniec vyriesili?
@luki_k zdravím, na kraj terasy jsme na závitovky přišroubili KVH hranol do výšky vazných trámů a potom navrtali dvě vrstvy OSB, ty mezi sebou lepili. Dál přijde klasika lepidlo, perlinka, omítka
