Diskusi odebírá 5 lidí
Jak vyřešit podbití přesahů střechy u bungalovu?
Dobrý den,s přítelkyní jsme koupili rozestavěný bungalov s vazníkovou střechou.Chtěl bych začít řešit podbití střešních okrajů.Dřevěné palubky nechci z důvodu větší údržby,ač se nám dřevo líbí,na plastové palubky jsem neslyšel nic hezkého,tudíž asi padne volba na podbití osb deskami,případně nějakou alternativou,poté lepidlo s perlinkou,polystyren a fasada.Je to dobrá volba? Mám strcha z toho,aby fasáda nezačala ve vnitřních rozích praskat.Proto snad prý ten polystyren? Prosím,jakou tloušťku zvolit.Pro ukotvení osb desek použít hřebíky,nebo vruty? Na co si dát pozor a jak postupovat? Je vůbec vhodné tuto práci dělat,když nejsou hotové stropy,podlahy ani vnitřní a vnější omítky? Je to jedna z věcí,co bych si chtěl udělat sám.Venkovní fasádu plánuji až nejdřív příští rok,vydrží osb desky tu dobu bez zakrytí vůbec? Předem děkuji a omlouvám se za pro mnoho z Vás hloupý dotaz.
@sedl0068 Mám dobré zkušenosti s deskami Aquapanel (od Knaufu). Jsou poměrně drahé, ale super odolné, způsob montáže najdeš na www stránkách.
...ja na vovostavbe budem davat tiez OSB platne15mm,presietkovat ,polysteren a fasadu nato.Pozor ale !!!fasadny polysteren na obvodovych stenách treba nalepit az do parozabrany,a OSBdosky potom dorazit do toho polysterenu,kôli tepel.mostu
Já volil rošt z latí 40x60 impregnovaných, polystyren XPS 300 v tloušťce 50mm, ukotveno na talíře přes vruty, je to super je to lehké, XPS jsou přesné, nevolil bych už jiný systém. Poté naneseno flexi lepidlo, přes rohy a kritické místa 2x lepidlo s perlinkou. Po namesení lepidla je to opravdu pevné, zároveň lehké, u mého přesahu nad vchodovými dveřmi dávat OSB, polysytren a pak lepidlo váha opravdu navíc.
@unihero Super díky foto, ještě se zeptám, ten bok (u okapu) jste řešil jak? tam se dívám podle barvy, že je nějaký jiný XPS?
taky jsem to řešil takto xps,plus lepidlo elstek weber na xps ale rošť z profilů pro SDK
Ano kvůli okapničce jsem musel dát XPS 20mm. Nemam to na foto zabrousene ty rohy, cekam az to vytvrdne. Chce to flexi lepidlo primo urcene na EPS/XPS já daval excel mix special. Hlavně je to lehké, padlo na to 200m lati. Sam jsem to delal dohromady asi tyden.
Diskuse pokračuje po 4 letech
Zdravím, původně byly v plánu palubky, ale mám strach spíš než z natírání z toho, že mi to nebude těsnit a polezou mi tam vosy. Nevěřili byste, co ty mrchy dovedou s vatou, jak ji zničí. Jenže, okapnička je asi jen 3-4 cm od vazníku. Vynechat OSB jsem si říkal, že taky vynechám. Jenže ona se tam dává protože není mokrá, už se nebude kroutit. Nad roštem z latí nebo spíš s prken s mezerami jsem uvažoval taky, ale já mám strach, že jak to bude schnout, tak se to bude kroutit a pak praskat.
Odpověď na příspěvek od arnyzn:
Zdravím, původně byly v plánu palubky, ale mám st…
@arnyzn môžete použiť sušené laty alebo kvh hranoly, to sa už krútiť nebude.
