Jakou střešní krytinu - keramika nebo beton?
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit rozdíl v nich (kvalita, cena, pokládka, ...)? děkuju :-)
:-S
@lucijeje ahoj Rozdil v pokladce neni temer zadny. Zalezi na typu tasky. Betonova taska stoji o neco mene. Cena take zavisi na typu povrchove upravy. Pozor na nektere barevne betonove tasky. Po par letech ztraci barvu. Proste se postupne setre. My jsme loni na podzim davali na strechu Tondach - cerna bridlicova glazura. Vypada super, ale cena je hodne vysoka. Oproti betonove tasce cca dvojnasobna! Hodne taky zalezi na tom co se komu libi! Kvalita je temer stejna. Jestli mas jeste nejaky dotaz, tak se klidne zeptej.
@bookernp ... děkuji za reakci :-) ... ještě mě napadá, a není ta betonová těžší, tudíš potřebuje masivnější krov? ... plánujeme na bungalov (bez obytného podkroví) šedou nebo černou krytinu, takže s tím blednutím barvy, to je dost blbý :-S ... a co říkáš na plech na střeše, zdá se mi, že to vypadá dobře? díky moc ;-)
@lucijeje betonova taska je nepatrne tezsi, ale moc velky rozdil oproti palene tasce to neni. Plech na strese imitujici tasky vypada pekne temer k nerozeznani od pravych tasek. Je trochu vic hlucnejsi pri desti. A je treba davat pozor na uchyceni! V miste pritluceni se dost casto narusi ochranny nater a zacne zde korodovat. Jeste k tem krovum. Mame od projektanta krovy dimenzovane na beton i keramiku. Ale tesar si rozmery stejne upravil. Nejlepe zajit s projektem za tesarem a on si sam rekne jake krovy atd. chce. A az potom objednat vazbu. Opacne nedoporucuji! Obycejne pak nekde kus krovu ci neceho jineho chybi. A pred vyhotovenim projektu jiz vedet co chci na strechu. Jinak celkem peknou a cenove prijatelnou palenou tasku dela Roben. Nam se na ni nelibil tvar tasky( velka vlna ), proto jsme dali Tondach.
@bookernp ... a myslíš, že v případě obydleného a neobydleného podkroví je rozdíl v hlučnosti plechové střechy při dešti? selský rozum mi říká, že by vrstva tepelné izolace stropu vatou mohla plechovou střechu z určité části odhlučnit??? ještě by mě zajímala životnost takové plechové střechy? je nutná nějaká údržba? díky díky :-) díky za tip na zn. Roben, mrknu na to ;-)
@lucijeje v pripade ze bude strecha bez obytneho podkrovi, tak by hluk asi obtezovat nemel( no kroupy asi slyset budou :-D ). Zivotnost - bude zalezet na konkretnim provedeni( tloustka plechu, povrchova uprava...). To same se tyka udrzby. Cena kvalitni plech. strechy bude hodne podobna betonu ci keramice. V nekterych pripadech i vyssi.
@bookernp ... jasně, nedá se obecně říct, jestli je něco dobré či špatné .... jde vždy o konkrétní výrobek ... tak díky za konzultaci .... zatím to vidíme na keramiku :-)
@lucijeje nemas za co. S keramikou asi chybu neudelate. Je to lety vyzkousene a tak nejak pocitove prirodni! A vypada velmi luxusne! :-)
Diskuse pokračuje po 2 letech
@lucijeje jako stavař jsem totální laik, upozorňuju předem:D ale střechách jsem si leccos přečetla a konkrétně u plechový prý bývá největší problém roztažnost při zvyšování teplot a taky že se do střechy vrtá. V místě vrtání pak je problém. Jsou ale i střechy se speciální technologií které právě řeší tyhle věci. http://www.astron.biz/cz/technicke-sp... Myslíte, že to skutečně funguje? Nedovedu si jaksi dobře přestavit, jak může taková střecha "držet" když se do ní nevrtá.
@petah26 .... díky za názor ... nevymýšleli jsme a dali jsme keramiku :-)
@petah26 Tak hlavně si myslím, že tento systém je na rodinný dům zbytečný. Plechová střecha do které se nevrtá je třeba hliníkový maloformát od Prefy (falcovaná taška, šablona, šindel). Výborná věc, pokládá se na příponky a zpětným falcem se zahačuje další taška. Na střeše nevidíte žádný spojovací materiál a životnost takové střecha je přes 80 let. Jinak rozdíl mezi taškou betonovou a keramikou je celkem velký v kvalitě. Keramická taška má vždy vyšší životnost ať je to levnější Engoba nebo dražší a kvalitnější Glazura. Z keramických tašek jsou super tašky Röben a Creaton a hlavně oproti Tondachu mají nádherné lesklé glazury. Laicky řečeno, čím je taška hladší a póry na ní uzavřenější tím je životnost větší.
zeptám se zde máte někdo zkušenost že by černá pálená taška zvyšovala teplotu v podkroví na rozdíl třeba od červený,hnědy nebo to nemá přes zateplení vliv ? díky
