Jaký typ střechy ?
Ahoj, nemůžeme se rozhodnout jakou střechu🙄,. Projektant nám dal tyto 4 možností (valbová, plochá, pultová a kombinace ploché a pultove), které ještě jdou jakkoliv upravit. Mel někdo podobné dilema jako my 😁,,, a jak jste se nakonec rozhodli a proč?? Děkuji
Tak valbová je určitě nejdražší pokud se týká ceny...nejlevnější bude asi varianta ploché střechy...mezi oběma je cenově pak střecha sedlová. To jen pro případ, že budete uvažovat z hlediska ceny. Valbová je teď u nás hodně módní, ale není pro naši oblast typickou...
Osobně mám nejraději valbovou. Sice je dražší, ale získáte půdu, což ušetří úložné místo v domě. Ta třetí také vypadá dobře.
@bazzy Není pravda že valbová je nejdražší, když jsem stavěl tak jsem to srovnával, a výcházelo to velice podobně. Navíc u ploché střechy můžou být časem problémy se zatékáním. Já se rozhodoval spíš mezi sedlovou a valbovou, Valbová vycházela cca o 8 procent dráž. Jenomže u sedlové se pak musí zase dělat štít a na ten je nutný dělat lešení při fasádě, takže cenově to nakonec vyšlo na stejno. A ten štít je většinou hned špinavý od deště, proto jsme dali valbovou a jsme spokojeni. Také je super mít přesahy střechy. V létě zabranují slunku příliš svítit do oken a to že budete mít krytou cestu kolem domu je super + nebude tolik zatékat ke zdivu
Taky jsem dělal valbu. Vypadá to pěkně, získá se tím úložný prostor, omezí se riziko ze zatékání a přesah střechy chrání stěny před znečištěním.
Technicky nejlepší je střecha sedlová nebo valbová ideálně s přesahem, který částečně ochrání i fasádu. Ploché střechy mají své neduhy, i když designově jsou za mně pěkné, je důležité mít u nich dobře navržené souvrství a hlavně precizně opracované všechny průchodky. Samozřejmě je taky důležitá i krytina, kterou nakonec vyberete...
Jenom pokud se rozhodneš pro plochou střechu, tak doporučuji nepoužít PVC a vybranou folii zakrýt "zelenou" střechou nebo alespoň kameny, které současně střechu přitíží.
@bazzy Napíšu jen všeobecný postřeh. K ploché střeše, voda ze střechy musí jít nejkratší cestou dolu a co nejdál od domu to u rovné střechy moc nejde. Valbová střecha bude ve vašem případě dost složitá a každé úžlabí nedělá po čase dobrotu. Sedlovou střechou získáte také podkroví - úložný prostor ale nesmí se to přehánět a trochu ty věci selektovat. Musíte také myslet na nějaký servis střechy a ten by měl být minimální a měl by jste ho zvládnou třeba i sám. Za pár desítek let se člověku tam moc nechce a už v této době neseženete pokrývače. A ještě k barvě krytiny, asi taška, dobrá je asi věčná ale ta barva, každý šílí po černé tak jako se třeba šílelo v dobách mé stavby po bílé vápenné kamínkové fasádě. Klasická červená je pro mě barva správné střechy ale i na tu si moc nesednete když svítí slunko. A ještě něco pro zasmání světlejší krytinou snížíte ohřívání planety. A pro větší ekologové na sedlovou střechu se lepší umísťují FVP. 🙂
Ještě záleží co vám dovolí stavební úřad například u nás je povolena jen sedlova střecha se sklonem 35-45 stupňů
@bazzy dejte si, co se Vám líbí. Samozřejmě dle regulace ÚP. Ale předpokládám, že projektant ví. Já jsem pro plochou, protože se mi nejvíce líbí a sám ji mám. Cenově vyšla jednoznačně nejlevněji v PVC a mám jí kotvenou. Ano za 25-35 let se bude muset vyměnit. Ano nemám půdu, ale mám terasu. Ustoupil jsem z RAL7016 na 7030 z důvodu FVE v budoucnu a přehřívání pláště. Částečně zrušil atiku a dal okapy z "nepohledových" stran.
@bazzy Hezký večer Jak již bylo výše zmíněno (výhody/nevýhody estetika apod.) Osobně se mi velice líbí střecha pultová. Proč. Spojuje "klasický/moderní" styl, (vedle přiznané, lze i za atiku = při požadavku na moderní funkc. vzhled) spojuje výhodu ploché (náklady realizace pochozí praktičnost) a šikmé (valbové sedlové) střechy (spolehlivý odvod vody a menší nároky na kvalitu provedení krytiny než u ploché střechy). Při nasazení vyššího sklonu lze získat i větší úložný prostor alespoň pod částí střechy. Snadnější realizace údržba oprava a budoucí rekonstrukce, jednoduchá konstrukce... Za mně by byla pultová střecha první zvažovanou možností.....
@petrmm P.S. Co se týká přesahu, u pultové střechy lze vzhledem k orientaci domu alespoň na jedné straně (ideálně na straně vnitřní tj. do dvoru, zahrady apod., nebo pobytové případně přístupové ) tuto protáhnout (na nižší straně) udělat třeba metrový nebo i delší přesah (v závislosti na dimenzi trámů nosníků) což je velice praktické a pohodlné pro využití zápraží i pro přístup do domu. (lze i protáhnout a volně přejít do posezení v těsné blízkosti domu, dle priorit a estetiky) V případě plně přiznané pultové střechy je pak dobré nechat po všech stranách obvodu stavby přesah k ochraně zdí podobně jako třeba u střechy valbové např. 0,5 m (lze více i méně) Co se týká barvy střechy, jednoznačně bych volil co "nejstudenější barvy" (X přehřívání v létě jež klade vysoké nároky na krytinu i konstrukci střechy) i když je to v rozporu se současným trendem....
@bazzy Je jasné že paní na stavebním úřadu bude chtít mít poslední slovo. Také jsem zažil stavebníka kterému nepovolily sklon střechy menší jak 35st. a vzniklí prostor takřka nevyužívá. Ale opravdu je dobré volit sklon po kterém se můžete dobře pohybovat když už tam musíte vlézt ale i taška má předepsaný min. sklon aby dobře fungovala a odváděla vodu. Dobrá pomůcka pro určení přesahu je zde, https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... kde si můžete zjistit od kdy vám bude střecha stínit, nezapomínejte na žlaby. Od doby kdy bude nutné v domě topit by neměla střecha stínit. Má na to vliv jak délka přesahu a nebo podezdění pozednice. Vždy po čase po dokončení stavby se přijde na dost nedostatků a proto se určitě vyplatí něco nastudovat aby těch přešlapů bylo co nejméně. Na rady od firem už moc nespoléhejte.
Já hlasuji za valbovou. Pro:estetika (nejvíce mi pasuje k vašemu domu) , přesah střechy je praktická věc, úložný prostor jako bonus navíc.
K těm přesahům střech jak tady hodně lidí radí a říkají jen ty plusy bych měl ale i negativní poznámku, kterou je potřeba zvážit a tou je, že to prodražuje výstavbu, takže je pak potřeba zvážit zda to za tu cenu stojí a čím větší přesah tím více peněz a v neposlední řadě bych si pak rozmyslel jaké tam budete mít podhledy často tam lidí mívají dřevěné palubky a to bych nedoporučoval o to dřevo se člověk musí furt starat a raději bych to dal normálně do omítky.
já bych Ti odpověděla to co @wpavel ,jen ne tak odborně 😉 Řešili jsme to hodně , neměli jsme žádné omezení.Máme nakonec sedlovou střechu.
@bazzy Je potřeba se rozhodnout co preferujete. Pokud si myslíte, že využijete půdní prostor a jsou důležité přesahy pak sedlovou nebo valbu, obě jsou však dražší. Pokud jsou pro vás prioritou cena a dobré tepelně izolační vlastnosti domu pak plochou potažmo pultovou. Tyto varianty jsou rovněž levnější.
