Jakým nejlepším tmelem zalepit díry v plechu na střeše?
Asi 3 roky zpátky nám při velkém větru došlo ke škodám, kdy střecha z komína, včetně trubky se zvedla, letěla vzduchem, praštila do střechy, kde prosekla 2 nebo snad 3 díry do plechu a pak ohla sněžník, promáčkla rynu a spadla na zem, kde ještě rozbila dlažbu. A teď dotaz, čím nejlepším to zatmelit, zalepit? Dávalo se na to takové to ,,čertovo hovno" ale to očividně na plechu rozpáleném letos ztratilo přilnavost, asi se odlepilo a odpadlo pryč, protože po včerejších deštích a v noci nám opět trochu zateklo na tom místě, kdy teda bohužel voda tekla dál po zdi a pod podlahu, takže počítám, že jak uschne, tak se zvedne a pokřiví, protože to je dřevěná plovoučka. Tak čím lepším to zalepit? Je na to přesně silikon nebo je to všechno podobné?
Zde nějaké foto
@vladimir_sacha není jednodušší vyměnit ten poškozený plech, než tam každoročně zkoušet něco patlat (a řešit zatekani se všemi důsledky)..?
@japona No sice ten plech máme, zůstal nám jeden, ale stejně se na tu střechu chodí každoročně skrz komín, a je to nedaleko od něho, takže to ostatně ničemu nevadí, kdyby se to mělo přimáznout silikonem (jakým?) a zrovna to je tak blbě do trojuhelnika uřezaný v úžlabí, že se teda nikomu do toho nechce, že to radši zalepíme tím silikonem a nikomu se nechce ani odkrývat ty plechy, protože ta hrůza, která tam dozajista bude, tak radši at to nevidíme. A toto stejně vyřeší akorát jedno místo ale teče na další 3 místa nezávisle na tomto
@vladimir_sacha Ahoj, prubni tam dát klempířský polyuretanový tmel, myslím že ho dělají i v několika barvách
@petrskusil díky za radu
