Dobrý den.S přítelkyní jsem koupil rozestavěný bungalov.Jedná se o zastřešenou hrubou stavbu.Zdivo je porfix a střecha vazníková.Bývalý majitel mi kladl na srdce,ža mám v místech,kde leží vazníky na příčkách (samozřejmě ne na obvodových zdech) vypilovat mezeru cca 0,5-1 cm z důvodu,jak bude střecha v budoucnu pracovat,aby se netvořily praskliny v omítce.Je to pravda,pokud ano,jaké mají být doopravdy mezery a čim se budou do porfixu nejlépe tvořit? Předem děkuji
Dobrý večer, manžel toto řešil u zdiva Porotherm a všude seříznul příčky, tak aby byly pod vazníky cca 3-5 cm. Je to dostatečná rezerva pro případné průhyby vazníků. Tl. mezery už budete muset asi zkonzultovat s výrobcem vazníků, ale bylo nám řečeno že vazník může klidně pracovat a na 9 m nějaký ten cm může pružit a kdyby příčky byly přímo pod vazníky byl by problém. Pokud máte porfix bude se Vám to řezat o mnohem lele než nám. Manžel kombinoval pilu ocasku a na ní nastavec na cihly nebo pak rozbrušku s velkým kotoučem a řezal obopustranně a pak lámal. Byly to dřina neskutečná co jsem viděla :(
