Montáž střechy - rada
Ahoj všem, mám otázku ohledně montáže střechy na hrubou stavbu, která v zimě nebyla zakryta...tudíž jako lajk si myslím,že bude věnec mokrý.(firma slíbila provizorní zastřešení a nestalo se tak). Muj dotaz zní, jestli při následné montáži, nebude dřevo nasákávat vlhkost ? ( opravdu to berte s nadhledem, pokud je tento dotaz usměvný) Ale raději se zeptám, než si od firmy nechat neco nakecat ( jakože to časem vyschne apod.) Někde jsem viděla foto, že se pod vazníky dávaly asf. pásy....máme na nich trvat? Děkuji všem
@ajagachova my taky zacali se strechou ted. Meli jsem teda venec zakryty geotextilii, ale pod krokve/vazne tramy Vam urcite daji ty pasky nebo se davaji takove hranoly. To drevo by mela byt kvalita C22, musi byt naimpregnovane.
@barakara díky a je to někde na trámech vyražené popsané to značení C22 ,nebo jak pohlídat kvalitu? Ráda bych si to pohlídala. My to taky měli zakryté aspon provizorně, igelitem,ale stále do odlítávalo a moklo :(
@ajagachova no spravne byste meli mit doklad o tom drevu, to bude mit firma, co vam to stavi. Tam by to melo byt.
Impregnace nema s vlhkosti co docineni. Dela se kvuli necemu jinemu. Ale ono to vyschne. Nic se nedeje. Se podivejte kolikrat zmokne treba dreveny plot a nic mu neni. Beztak to drevo nemate ze susarny ale nejspis od kurovca
@ajagachova dřevo musí být po zabudování do stavby permanetně v suchu. takové je pravidlo. zabudovaní znamená, že je nad ním střecha, dřevo je již po realizaci vyschlé a schopné adaptace na další navazující stavební práce. fakt, že dřevo zmokne při realizaci je samozřejmé. proto si nepleťte samotnou realizaci se zabudováním. vy si pouze pohlídejte, aby se další práce kolem dřeva motaly až poté, co po zimě v inkriminovaných místech vyschne. jinými slovy s nadsázkou - zavři si do sáčku suché a mokré dřevo a pochopíš to i beze škol. měla by vás spíše zajímat kvalita dřeva = nadmořská výška, doba těžby apod. na tom impregnace ani c22 nic nezmění :-D @lysakpav jinak velmi trefná poznámka. v současné době bude mít na stavbě zdravé dřevo pouze fajnšmejkr, který ohne hřbet a přidá ruku k dílu. ;-)
A nemel by toto resit stavebni dozor? Co se tyce samotnehi provedeni, nemelo by to byt v provadecim projektu? Charakteristiky dreva musi urcit preci statik, jak jen tak od boku muzete strelit c22? Pri takovym to postupu je ten dum bud predimenzovany nebo vam spadne na hlavu.
@jan1111 dozorem bylo řečeno,že trámy jsou stejně venku a moknou,tak že se nebude řešit nějaký mokrý, vlhký věnec..takže asi tak...proto se ptám....kouknu znova na projekt, co je tam psané....
@ajagachova Jj typ dřeva určí statik stejne tak ukotvení do věnce. Mrkněte do TZ tam to budete mít v projektu...
Jinak tou impregnaci jsem nemyslela, že vyschne dřevo proboha. Jenom že to v tom procesu musí byt obsazeno.
Impregnace je provedete z jediného důvodu... Aby nebylo napadnute nežádoucím nepřítelem například(červotočem atd.) nějaké označení c22 je Vám úplně k ničemu dřevo je buď zdrave tudíž má přirozenou barvu a pukud není zdravé tak je načernalé. Jde to poznat i když už je provedena impregnace a pokud je věnec mokrý ničemu to nevadí za teplého počasí bude do 14 dnů suchý a víc vlhká už si nenabere protože máte odizolovane zdivo mezi základovou deskou.
