Máme nezateplenou hliníkovou střechu, strop v patře je samozřejmě zateplený - pod střechou je poměrně prostorná půda. Firma nám to předala s tím, že ve střeše je výlezový okno, ve štítu další okno, oboje musí být trvale otevřený kvůli odvětrávání.
Tak nevím, jaká je běžná praxe? To mám ta okna nechat otevřený i při bouřce? Vždyť tam zateče ne? Nebo denně lézt na půdu? Nebo mám nechat udělat ve stěně ventilační mřížku? Kolik a kde? Případně jednu (?) ventilační turbínu?
My máme výlez ohraničený na střechu, je tam rámeček 10cm vysoký a okno má 8cm převislou hranu, takže může zůstat napůl otevřené vždy, je tam obrtlik a háček a provazkem takže se ani neotevře.
Z hlediska tohoto ale nejlepší je zateplit mezikrokevni vrstvou.
Já se půjdu podívat na půdu teď, pětka EPS mezi krokvemi, tak vidím 44C a plech tmavě hnědý má 65 a to svítí na tu střechu od 9 ráno. Nehledě na to že si snižite taky TZ v zimě
@vladimir_sacha No jo, ale zateplenim si moc nepomuzu se zimni kondenzaci...navic tam budou max. vanocni ozdoby a letni nafukovacky. A to okenko mate trvale pootevrene?
@bayt
Snad máte parozábranu ne? Tak kde by se tam vzala voda? vlhko? Jo něco málo proleze, ale to skrz mezery uteče. Nám teda nic nekondenzuje nikde a naopak v zimě tam nezamrzne téměř a to nějak zázračně ta parozábrana udělaná není, jen jako že je, ale detaily velice jednoduše vyřešené, že se prostě zařízla u zdi a žádné přehyby a nic.
Okno je otevřeno od května do září, tak na 10cm mezeru, jen ale aby tam nebylo takové horko, protože pak to jde stropem (Ten je dřevěný a je v něm 16cm vaty + 5cm podkrokevní) pak se zavře aby tam stoupla teplota a nebyly takové ztráty stropem, je tam teplota o 6C vyšší než venku, když je venku 0 tam je +6 na půdě. V zimě se otevře jedině když se jde ke komínu v zimě nebo zas až na jaře,
@vladimir_sacha problém s tím kondenzováním je a velký hodně lidí to řeší že jim vlhnou trámy. Vy zrovna moc co to řešit nemůžete když vám v zimě voda běží odevšad.
@zubr487 Super a kondenzace teda zadna? Taky chci sit proti hmyzu. A nenaprsi vam dovnitr za bourky? A teda o jiny forme (mrizka, turbina) ste neuvazovali?
@bayt Já mám kromě toho větrání i v hřebenáči, takže je to možná i zbytečné. Okna ve štítech mám hlavně pro možnost dopravy dlouhých věcí (palubky, prkna) na půdu. Výlezové okno je na přístup na střechu. Výlezové okno nechávám jen pootevřené a nenaprší tam (možná nepatrně). Ve stropě mám kvalitně udělanou parotěsku a cca 40cm izolace. Takže žádná kondenzace a taky nic nepromrzá. O žádných mřížkách jsem neuvažoval.
@vladimir_sacha ale minimum parotěsek je udělaných tak že nic neprojde.
@bayt osobně mám odvětrávaný hřeben a v jednom štítě okno pořád otevřené a v druhém 150 trubku
