Zdravím stavebníci, zrovna jsme ve stadiu řešení stropu bungalov, zastřešení vazníky. Mohla bych se poradit. Máme vyzděny příčky těsně pod vazníky (cca 2 - 2,5 cm).
Máme v plánu provést strop dle projektu takto:
Na vazníky (rozteč 1 m) přišroubovat OSB 4PD spoje lepit desku ideálně síly 1,2 cm
Na OSB desku upevnit parozábranu, bude takto celistvá i nad příčkami.
Na OSB desku s parozábranou upevnit pak rošt na sádrokarton.
Elektřinu, rozvod plynu případně rekuperační rozvody bychom vedli pod parozábranou v technickém prostoru. Izolaci cca 40 cm bycho řešili prvních 18 cm (vyška vazníku) klasickou pokladkou vaty v roli souběžně s vazníkem a na horní část kde již jsou problémové stužující styčníky vazníků bychom buĎ pracně pokládali taky vatu nebo nechali 15 cm zafoukat foukanou vatou.
Půda je větraná, neobytná.
Máme však teď dilema jakou zvolit OSB desku zda bude stačit 1,2 cm (ideální stav, zústane 1 cm prostor ještě mezi příškou a OSB).
Mátě někdo tuto konstrukci ?
Zdravím,
máme stejnou konstrukci jako vy, s drobnými změnami.
Desky jsme tam dali ještě před příčkama, protože to bylo o dost jednodušší. Zároveň jsme přelepili všechny spoje páskama Isocell AirStop Flex. Spoje jako takové jsme nelepili, je to zbytečné a pracné.
Desky jsme dávali Egger OSB 4PD 15mm. Na tom metru mezi vazníky, se to i tak dokáže prohnout, takže bych vám tu 12ku moc nedoporučoval. Nahoru jsme rozbalili celé balení Isover Unirol Profi, zúžené na šíři mezery mezi vazníky a vyplnili do jejich výšky.
V prostřední části máme půdu asi 230cm širokou a u ní budeme vatu dávat také, protože zde nic nebrání, tak jako v bocích. Do boků nechám nafoukat 40cm vaty.
Parozábranu budu dávat až v jednotlivých místnostech. A ještě zvažuji, že jí ani nebudu dávat všude. Nejspíš pouze koupelna, záchod, technická a nad kuchyní.
Světelné okruhy, zabezpečovačka a rekuperační potrubí bude vedeno v technické mezeře, tak jako u vás.
Ať se vám daří.
Moc diky za postrechy. Nakonec tedy vymenime tu 12 za 15 mm. No pricky uz jsou bohuzel, ale tim ze budem mit OSB pero a drazka rozmer 2.5 x 6.75 by to snad nemelo byt takove slozite, ale pracnejsi urcire. Dum mame nizkoenergetak, takze uplne hermeticky uzavrenou budou nepotrebujeme. Jeste dotaz na kotveni OSB do vazniku ? Jake vruty a v jake vzdalenosti od sebe jste urcili.
@mikiliki Ahoj, tak jsme pokročili zas o něco dále a OSB jsme zdárně dokončili :) Manžel to zmákl ve dvou lidech za 2 dny. provedli jsme nakonec pod vazníky kontra rošt z latí a na ně chytali OSB nakonec teda 1,5 cm. Chtěla jsem se zeptat vy jste na ty OSB desky rovnou chytali parotěsnou folií jak jsem se dočetla. nemáte nějaký detail toho zajištění té folie těmi latěmi. Docela se nám libí tato varianta (i když dražší a pracnější) bude tak zajištěno budoucí kotvění pro el, rozvody a rošt pro SDK. U nás to vypadá ted takto
@mikiliki diky moc, co se tyce toho prelepeni Airstop paskou spoju OSB a nater toto pocitam ze jste realizovali pro zdokonaleni vzduchotesnosti. Pocitame totiz s variantou jiz spoje OSB neprelepovat a rovnou montovat parotesfolii, ktera by mela uzavrit vnitrky dokonale.
Ahoj, všem :) zase se ozývám s dotazem na ty co již dělali něco takového před námi. Máme momentálně nabité OSB desky. Tedy skladba je vazník, na něj ze spodku vruty přichycený rošt z latí a na něj přívrutovány OSB desky. Na OSB manžel natahal parotěsnou folii.
Prosba zní jak jste kotvili SDK rošt. Máme v plánu rošt kotvit přímými závěsy a ty závěsy vždy podlepit butylovou páskou. něco ve stylu jak na obrázku. Akorát teď trochu bádáme nad nesmrtelnosti brouka jak to udělat abychom správně kotvili závěsy, přes OSB moc toho nevidíme i když manžel si nakreslil +- kde vedou latě a vazníky :) Nemáte někdo dobrou radu :(
@mikiliki a ty OSB desky mate chyceny rovnou do vazniku/krovu nebo tez na late ? My uz mame prave OSB na latich a tak nevime zda uz by nebylo prelatovano :D tak premyslime kotvit uz zavesy skrz OSB do lati nad ni. Pruraz zavesu bychom tez utesnili paskou butylovou. Nevzpomenete si jakymi srouby jste kotvili ty late do OSB ?
