Co si myslíte o použití OSB desek pod plechovou střešní krytinou? Máte to někdo? Není pak v praxi problém s odvětrávanou mezerou, která je až pod OSB deskami a ne mezi OSB deskami a střešní krytinou?
....sice nejsem odbornik a jeste k tomu zenska,ale OSB desky pod plech nebudou asi vhodne....treba se mylim,nevim😉....ve vlhku bobtnaji a to asi nebude dobre....mame hlinikovou strechu Prefa,falcovany plech...celopodbiti...odvetravaci mrizku,po cele delce strechy....treba bude nekdo moudrejsi😉
Osb se pod falcovany plech standardne pouzivaji. Skladba je pak (zvenku dovnitr):
Plech
Pojistna hydroizolace
Osb
Late pro vytvoreni odvetravane mezery
Difuzni folie
Vata (mezi krokvema)
Atd...
Nekdy klempiri nadavaji protoze do osb se trochu hur zatloukaji hrebiky nez do prken, ale jinak to nicemu nevadi
Nedávajte OSB do možnej kondenzačnej zóny t.j. do oblasti chladnej. Ako píše jumpmans, OSB sa naozaj správajú ako parozábrana - lepšie povedané ako parobrzda, čo spôsobuje glej, čo v celom priereze drží drevné štiepky.
Ja by som ju nenavrhol ani ak je pod ňou odvetraná medzera. Tá totiž nezabráni kondenzácii, ona len pomáha už kondenzovanú vlhkosť vysušiť.
Kondenzácia v tejto síce odvetranej, ale chladnej zóne vzniká z úplne iného dôvodu ako prestupom vodných pár cez vrstvy z interieru. Stačí, že po chladnej noci, kedy sa vďaka odvetranej medzere ochladí aj OSB doska nastane oteplenie s vyššou vlhkosťou a táto vlhkosť vyzráža práve v tej odvetranej medzere na OSB doske.
Je to ako ranná rosa na tráve.
@chrobakv
Ale no - každé drevo bobtná - nasiakavá. Je to len otázka času.
OSB 2 - sú plevy a rozpadnú sa vo vode za pár týždňov. OSB 3 sú na tom lepšie a sú to vlastne dosky najpoužívanejšie. Pokiaľ je to iba vlhkosť - čo je nejasný pojem, lebo ak na doske voda kondenzuje, tak sú to v podstate klapky vody. Na jednej strane možno povedať, že týmto klapkám vody pokiaľ sa majú možnosť striedavo odparovať, môžu dosky odolávať aj 5-15 rokov. Čomu však neodolajú sú plesne ktoré sa na nich začnú množiť podstatne skorej.
Ešte lepšie sú na tom OSB 4, ale to je zbytočne drahý experiment, ktorý môže problémy oddialiť možno aj o 5 rokov. My však nestaviame domy na 15-20 rokov ...či?
osb nejsou plevy ale opravdu dřevěnné štěpky, které jsou technologicky upravené a ošetřené proti působení vody. to je to značení 2-4 podle odolnosti vodě. 2 do interieru, 4 do vody , 3 pro občasné působení vody, to vše zjednodušeně
@barakara neni tlusta zbytecne. Duvody jsou dva. Musi v ni drzet hrebiky, kteryma se pripevnuji prichytky a musi udrzet cloveka kdyz se po ni nahodou pujde a taky vahu snehu. Prkna se taky davaji aspon 22 mm.
@kntsz souhlasím. z osb 4 (egger) mám udělanou celou skladbu v podkroví. rozdíl mezi osb3 je pouze v tom, že nejsou modré (takže je máme i jako finální podlahu), mají lepší povrchovou úpravu a jsou o něco pevnější. rozdíl v životnosti v exteriéru bude podle mě zanedbatelný. do exteriéru jsem dal dhf desky. zbytky dhf desek mám poházené kolem baráku, abych nechodil v bahně. 2 roky na ně prší, sněží, svítí a pořád jsou ve skvělé kondici. mě tento matroš nadchl.
@chrobakv Áno, bola tam malá nadsázka, ale vychádzal som z vlastnej skúsenosti, kde mi investor dal namiesto mnou navrhnutej vodovzdornej preglejky OSB 2 a keď som prišiel na stavbu asi tri dni po daždi, aj investor musel priznať, že ich treba demontovať a vyhodiť ako nepoužiteľné.
