Chtěl bych dát na přístřešek s pultovou střechou 8,7 x 7 m plechovou krytinu falc. Je možná skladba - na krokve prkenný záklop, folie, krytina? Podle výrobců tam musí být odvětrávací mezera, ale u mnoho lidí jsem se u těchto typu staveb setkal, že to dělají tak jak jsem popsal, tedy bez odv. mezery. Dokonce místo folie dávají hadrovou lepenku. Hrozí tam opravdu kondenzát?
@radimir můžu poprosit o odkaz kde jste se to dočetl? Mám falcovanou krytinu a skladba je jak píšete a i co jsem našel já u několika dodavatelů tak skladba je zaklop fólie krytina . Mezera se dává jen když je izolace a to mezi izolaci a zaklop.
Našel jsem to na stránkách výrobců Satjam, Blachotrapez a Maslen. Možná i dalších. Do Maslenu a Blachotrapezu jsem i volal a bylo mi řečeno že by to šlo jen s použitím speciální folie, která stojí asi 150 / m2. Mohu se prosím zeptat, odkud máte zase skladbu vy? Děkuji
@radimir mám od satjamu co mi dělali pokrývači. A schválně jsem se díval teď na jejich stránky a našel si montážní návod a je tam že jako podklad je dřevěný zaklop a fólie . Desky minimálně o tloušťce 24mm a OSB se nedoporučují. Už z logiky proč dělat zaklop když by se pak měli dávat latě aby byla vzduchová mezera. Spíš jste si nerozuměli. Dělá se třeba odvětrávaný hřeben
@radimir na střechách zahradního domku i přístřešku mám skladbu na krovech: palubky, folie, latě, desky, plech ... vy chcete ten plech připevnit přes folii do záklopu?
@xkarlos a jak si myslíte že se všechny střechy co se připevňuje krytina hřebíky dělají? 😁😁🤣🤣🤣 A je zcela jedno zda je to plech nebo nějaký šindel atd.
@xkarlos takže na domě kde je potřeba na krytinu zaklop se dá na krokvy ten zaklop dá se fólie na to latě a na to další zaklop a pak krytina nebo spíše další fólie a krytina. 🤣🤣🤣 Bože větší blbost jsem dlouho neslyšel 🤦 můžu požádat o návod nějakého výrobce který to má takto namalované? S bratrem tesařem se aspoň pobavíme. 😁😁😁
@edison101 tak když máte problém s pochopením jednoduchého textu, tak bavíte vy mě ... já mám u standardní skladby nezateplené plechové střešní konstrukce "navíc" pod folií palubky ... důvody si domyslete, třeba na to přijdete sám ...
A tady máte na pobavení návod výrobce, první, co jsem otevřel:
https://www.ruukki.com/docs/default-s...
@xkarlos to jsem se pobavil řeším plný zaklop ne latě. A ještě v návodu píší že se doporučuje dát fólií na pevný podklad takže v případě nezateplené střechy 2 zákopy. Normálně si člověk dá jeden zaklop z pálubek. Navíc nedoporučuje se aby plechová krytina (je jedno zda pozink hliník atd. ) ležela přímo na impregnovaném dřevě protože může negativně ovlivnit životnost krytiny takže potom tato mezera je naprosto k ničemu.
